volvo c70 2.4t vikaa
  • 2287 Lukukerrat
Poissa voflomies
« : 18.04.2015, 20:46:23 »
Eli omistan tuommoisen 250tkm ajetun volvo c70 vm-99 2.4t automaatin ja nyt alkoi tulla ongelmia sen kanssa. Kiihdyttäessä alkaa täryttämään ja ei ota kierroksia kunnolla. Noin 500rpm välein täryttää ja taas kiihtyy sen vähän aikaa ja sama homma. Samalla alkoi nykimään tyhjäkäynnillä kun liikkuu ja kun jarrua vasten seisoo D päällä. Olisiko täällä joku viisaampi ja auttaisi hädässä  ;D
Poissa Taavi.H
Vs: volvo c70 2.4t vikaa
« Vastaus #1 : 18.04.2015, 20:53:21 »
Onko ns. helpot perushuoltojutut kunnossa? Tulpat ja suodattimet?
V60 D6 PHEV -14
Poissa volvertti75
« Vastaus #2 : 19.04.2015, 18:26:32 »
Itselläkin vähän samoja oireita tosin v70t automaatti , vedossa täryyttää ja kuulostaa että vedot häviää paitsi kun lyö lämän täysin tiskiin ,itse epäilisin kuitenkin omassa sisempiä vetoniveliä vaikka ei tunnu oikeen välystäkään, tukilaakerissa pieni välys  vaihtaa nätisti ja ei nyvi muuten, ylempi moottorin tukikumi aikas huono ensviikkolla laitan uuden muut vaikuttas ihan ok kun tarkistin eikä vikakoodeja tule. :o Perus assiet kunnossa.
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa volvertti75
« Vastaus #3 : 05.05.2015, 18:23:28 »
Päivitystä omalta kohin loppu tärinät ja tutinat ja tehot tallella kun vaihdoin bensapumpun ent antoi vain 2.5 bar tosin vaihdoin myös tulpan johdot kumpi lie ollut pääsyyllinen kun en kokeillut erikseen mutta nyt toimii   :3/4 jättää sen:
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa hss
« Vastaus #4 : 11.05.2015, 12:28:36 »
Oletko katsonut onko vikakoodeja? Onko oikeasti vm. -99 vai -99 tehty sähköisellä kaasuläpällä vm. -00, eli onko VIN-koodin kymmenes merkki X vai Y? Sähköinen kaasuläppä on kulutustavaraa...
Omassa (vm. 2000) teki tuota kiihdyttäessä nostetuilla ahtopaineilla ja syy oli yhden pytyn puolassa tai suuttimessa. Vaihdoin molemmat samalla niin ei ole varmuutta. Tyhjäkäyntiä kävi tosin normaalisti. Viallinen MAF voisi myös aiheuttaa tuon tyyppisiä oireita.
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #5 : 11.05.2015, 14:39:03 »
Jo -98 loppuvuosi tehtiin vm-99 jossa oli sähköläppä. -99 on aina uudemmalla koneella.
Poissa hss
« Vastaus #6 : 11.05.2015, 15:53:32 »
Joo, muistin vuodella väärin. Vikaa voisi siis hyvinkin olla kaasuläpässä.
