V50 DRIVe nykii tai "hikottelee" moottoritienopeuksissa
  • 18 Vastauksia
  • 16177 Lukukerrat
Poissa Poikarukka
Vs: V50 DRIVe nykii tai "hikottelee" moottoritienopeuksissa
« Vastaus #15 : 21.06.2011, 21:06:43 »
Jos pamauttaa sopivasti vaikka laturin vetoon (drivessä laturi ei ole koko ajan vedossa) ja samalla katkaisee kaasun hidastuessaan, niin näykkäsee. Juu mut kyllä se minustakin tuntuu syötön katkolta mikä siten taas syötön palatessa pamauttaa vastapalloon. Dieselihän ei oikein muuten voi pätkästä kuin että syöttökatkeaa tai ulkoinen voima nappaa (laturi, ilmastointi, koko paska leikkaa kiinni...). ilman katketessa voi hyytyä muttei nykäse voimalla. Ruåttalaisilla samaa ongelmaa monella (jagrullar.se -foorumilla). Käydään huollossa ja katson tilanteen onko päivitystä. Itsellä tuli 'ohjauslukko vaatii huollon' -teksti näyttöön kun ei startannut (ratkesi ottamalla keyless tutti pois lukosta ja sitten uusiksi, ei ole tehnyt toistamiseen. - menee satunnasiin häröihin, mutta käydään nyt kirjaamassa asia kirjoihin lukemassa koodit jos on) ja sitten puuttuu yksi tulipellin eristeen kiinnike. Samalla saan sen huollosta. Minäkään juuri jaksa tuon takia, mutta lomien alettua on aikaa juosta kiusaamassa ihmisiä.
« Viimeksi muokattu: 21.06.2011, 21:32:11 kirjoittanut Poikarukka »
Audi A5 , (ex. V50 1.6D DRIVe Classic, S40 2.0D)
Poissa Tunamies
  • V50 DRIVe classic -11
« Vastaus #16 : 22.06.2011, 09:28:44 »
;D Hyvin sanottu. Ja uudelta autolta pitääkin odottaa virhettömyyttä (tiettyyn rajaan asti nyt ainakin).
"The future's so bright I gotta wear shades."
Poissa Poikarukka
« Vastaus #17 : 22.06.2011, 09:36:20 »
On siinä sekin tietysti, että takuun takia ilmoittaa virheistä heti. Näin liikkeellä on mahdollisuus korjata viat ajoissa. Vaikka toimenpiteisiin ei todeta olevan sillä hetkellä tarvetta tai ei ole ratkaisua, niin on papereissa merkinnät asiasta (luultavasti vain merkintä "Asiakas on muluk..").
EDIT 12.7:: Kävi huollossa. Uusin ohjelmisto ECM:ssä sisällä. Auto luovutettu toukokuussa (eli toukokuun aikana/jälkeen autonsa saaneet on turha mennä kyselemään päivitystä 1.6D:lle). Menee satunnaisten häröjen piikkiin nämä. Ei ole kyllä nykimistä uudestaan tullutkaan että seurataan asiaa.
« Viimeksi muokattu: 12.07.2011, 13:17:21 kirjoittanut Poikarukka »
Poissa V50Oulu
« Vastaus #18 : 10.11.2011, 09:48:19 »
Ittellä tuo nykiminen/kulutuksen nousu tullee aina silloin kuin hiukkassuodatinta puhdistetaan. Muita merkkejä siitä on sitten kun pysäyttää auton niin tuoksuu sellainen palaneen käry ja koneesta kuuluu hurina sammuksissakin...
Autossa nyt 70tkm mittarissa ja nuo puhdistukset ovat yleistyneet aika paljon...
Volvo V50 DRive Momentum Business 2009
Volvo V50 1.8 Platinum 2008
