Volvo V40 vm.2000 Umpion heijastinosa irti?
  • 14 Vastauksia
  • 6273 Lukukerrat
Poissa MaNeZKi
« : 04.05.2015, 14:12:32 »
Moro!
Kävipä tuossa jonkin sortin vahinko? Parkkivaloa rupesin kuskinpuolelta vaihtamaan, otin ensin pitkän pois edestä että olisi enemmän tilaa ja kävin parkkiin käsiksi. Kun aloin vetää parkkia irti tapahtui jotain ja koko heijastin osa mistä valot tulee läpi liikkuu aivan järjettömänpaljon. Tuliko kallis vahinko vai irtosikohan jostain klipsintakaa tms tuo heijastin osa? Heiluu siis sivuttais suunnassa järjettömän paljon että jostain lähti irti? Ylös alas suuntaan ei niinkään liiku.
Osaisko joku tuota umpion anatomiaa sen verran, että osais sanoo tuliko umpion osto eteen vai voiko saada korjattua kun ottaa umpion käteen ja vähän purkaa sitä?
Poissa vee40td
  • V40
Vs: Volvo V40 vm.2000 Umpion heijastinosa irti?
« Vastaus #1 : 04.05.2015, 14:25:42 »
Sieltä meni se sivuttaissäädön muovikäikäle poikki.
Uuden saa "siniseltä", hintaa reilu parikymppiä. Tais olla ihan ajovalon korjaussarja nimellä.
Poissa MaNeZKi
« Vastaus #2 : 04.05.2015, 14:33:15 »
Jassoo, no eipä se paljoa voimaa vaatinu ku näin kävi.  :D Mutta hyvä että on noin pikku vika kuitenkin, joku päivä siis auto talliin ja umpio irti.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #3 : 04.05.2015, 16:06:54 »
Joo ne tykkää hapertua melko heikoiksi. Ajan hammas syö  :D
Poissa MaNeZKi
« Vastaus #4 : 05.05.2015, 21:52:29 »
Tuo osahan sieltä oli mennyt... 3D tulostin laulaa lähipäivinä (toivottavasti jo huomenna), jos sais vähä vahvemman palikan sinne tilalle  ;) Ei millään malttaisi tuota pariakymppiä maksaa niin olemattomasta osasta. :D
Poissa DaddyCool
  • Volvo XC60 T8 R-design -18
« Vastaus #5 : 19.01.2020, 10:36:54 »
Vanha topic mutta samantyyppinen murhe  :'(
Vaikuttaa että kuskipuoleisen ajovalon valokuvio näyttää minne sattuu vaikka umpio on kunnolla paikallaan. Ainakin vastaantulevien mielestä valot eivät näytä sinne minne pitäisi. Onko heijastimessa jotain säätöjä vai olisiko tässäkin tapauksessa heijastimen jotkut kiinnikkeet rikki? Irroitan tänään illalla umpion ja ihmettelen tarkemmin...
Auto S40 vm. -03...
Volvo 855 T5 -94, Volvo S60 2.4 -01, Volvo V70 OR 2.4T -02, Volvo S60 Sport 2.5T -04, Volvo XC60 D5 R-Design -10 , Volvo V90 D5 Inscription AWD -16, Volvo XC60 T8 R-design -18
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #6 : 19.01.2020, 15:23:02 »
Omassa -00 h7 joutu heiluvan heijastimen irronneen kiinnityspallon yläältä painamaan tiukan polttimon irrotuksen ja vaihdon yhteydessä takaisin kiinni.
Aika herkkä irtoamamaan ja oppinut umpion toisen polttimon aukon kautta painamaan haijastinta taaksepäin vasten jos poltin tiukalla.
Sivu ja korkeussäätöä on h7.
Mulla ph1.5 saa kyllä umpion näköjään pois ilman puskuriin koskemistakin, joutuu vähän kääntelemään mutta mahtuu.. Uusinut toisen umpion kokonaan ja toisessa korjattu hajonnut sivusäätökäikäle. Ph2-3 ei taida enää mahtua.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa DaddyCool
« Vastaus #7 : 19.01.2020, 21:03:13 »
Kyllä tuossa -03 (PH3?) classicissa saa umpiot irti ilman puskurin irroittamista. Huomenna taas yritetään paikantaa vikaa... 8)
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #8 : 20.01.2020, 15:52:30 »
Ok
Tyco tarvike umpioon modattu rikalla tuon heijastimen pystytangon pidikepalloon liikerataa niin kestää paremmin paikoillaa ja sai säätövaraa hiukan lisää.. Tyco aikasen heppoa laatua noilta muoviosiltaa ja noin sinnepäin tehty toleransseiltaan. Säätö tapissakaan ei ennen modausta noussut kuin nippanappa kuvio säätölaitteella katsottuna alatasoon. Valokuvio myös aikamoisen viuhkamainen.. Hella orkkis vaihtui myöhemmin tuon tilalle.
Lasihan helppo irrottaa niin pääsee kaikkeen hyvin sisäpuolella käsiksi.
Poissa DaddyCool
« Vastaus #9 : 21.01.2020, 10:44:28 »
Jep, sivusuunnan säätöosa poikki. Taidan vaihtaa kuitenkin koko umpion kun on näköjään tuon heijastimen pinta aika huonossa kunnossa...Ja Hellan umpio hakusessa niin ei ole niin erilainen sitten kuin tuo apukuskin jo aiemmin vaihdettu umpio :)
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #10 : 21.01.2020, 17:49:37 »
Oman S40 ja emännän S60 otin umpiot Ghostilta. Odotin peruskäytettyjä hyväkuntosia mutta priimakuntoset jopa heijastinosiltaankin nuo molemmat tulleet.
Tycon jälkeen kyllä S40 valoteho ja valon sivusuuntauksen muoto parani huomattavasti, S60 vanha vuoti vettä umpionn mutta kyllä uudessa ollut parempi heijastinpinta siinäkin selvän eron kuvioon ja tehoon teki.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2020, 17:52:20 kirjoittanut kupari s40 »
Poissa DaddyCool
« Vastaus #11 : 21.01.2020, 22:14:30 »
Ghostilta löytyi umpio ja pitäis huomenna olla jo perillä  O0
Poissa tormund
« Vastaus #12 : 11.06.2022, 10:47:16 »
Olis edessä etuvalon irrotus. S40 -04 classic. Tässäjän on ajovaloille tuo pyyhin, joten saaakohan
umpion irti ilman  puskurin irroitusta?
Poissa JeZumi
« Vastaus #13 : 11.06.2022, 14:13:34 »
On kyllä vaikea saada umpiot irti näistä ilman että puskuria raottaa. Ota ne neljä pulttia irti mitkä pitää puskuria paikoillaan auton alta niin sitten saa helposti sen verran tilaa että umpiot mahtuu pois
Volvo S40 T4 1999 ph3-look, Volvo S60 R käyttis
Poissa tormund
« Vastaus #14 : 11.06.2022, 21:52:25 »
Kyllä, ihan mahdoton homma.
Tässä classic mallissa umpiot upotettu 3cm puskurin sisään.
Harmiksi moottorin ja niiden puskuriruuvien edessä iso suoja muovi useilla ruuveilla, joten parkkipaikalla ei onnistu. No tummapohjaset vilkut sain helposti vaihdettua, mutta ajovalojen mustat kehykset odottaa aikaa parempaa. Voi olla että jää laittamatta.
