2,5T A, vikavaloa, Turbo?
  • 8 Vastauksia
  • 2208 Lukukerrat
Poissa timo70
« : 04.05.2015, 20:23:26 »
V70 2,5T aut -04 245tkm
Moottorin vikavalo palaa.
Konetta kuormitettaessa  paikallaan (jarru pohjassa ja D:llä hetki kaasua) kuulostaa aivan kuin olisi reilu ahtovuoto jossain (koneen takaa).
Kokeilin jo ottaa turbolta ahtoputken irti ja paineistaa sitä ilmalla, mutten havaitse vuotoa missään.
Pakokaasu ei haise.
Voisiko olla katalysaattoriongelma? Tai sitten turbo itse?
Öljyä ei kuluta juurikaan, eikä savuta. Tehotkin tallella, melkeinpä saattaisi ahtaa liikaa?
Hukkaportin kello liikkuu puhaltaessa letkuun.  TCV vaihdettu pari vuotta sitten ja toimii..
Luetutan vikakoodit heti kun pääsen sellaiseen paikkaan.
Äh, alkaa kertyä liikaa vikoja...
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
Vs: 2,5T A, vikavaloa, Turbo?
« Vastaus #1 : 05.05.2015, 06:11:38 »
Onhan ahtoputken ja turbon liitospala ehjä?
Poissa timo70
« Vastaus #2 : 05.05.2015, 06:47:25 »
Ehjä on, oli eilen irti ja vaikka kuin venytteli niin en löytänyt siitä vikaa.
Poissa timo70
« Vastaus #3 : 18.05.2015, 17:46:41 »
Noniin, tänään oli pajalla. Vaihdettiin poikki menneet ABS kehät eteen ja etsittiin noita vikavalojen syttymissyitä.
Ymmärrettävästi renkaan pyörimisnopeus- ja auton nopeussignaali, väärä -virheet.
Mutta mitään varsinaista yhteyttä ei löytynytkään tuon moottorivikavalon palamiseen.
(Ennen remppaa siis ABS ja moottorivikavalo paloi)
Tietäjät hoi! Voiko tuo reilun viikon vaivannut absivika sytyttää myös moottorivikavalon?
Nyt noin 100km ajoa ja muutamia lähtöjä täysillä. Ei vikaa toistaiseksi...
Kuulemma melko normaali turbon ääni.. en kyllä itse muista aiemmin kuulleeni noin kovaa kohinaa.
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #4 : 18.05.2015, 18:49:15 »
Moottorin ylätukikumi ehjä? Kaverilla oli immun klemmari löysällä ja se teki erikoista ääntä.
Poissa dometic
« Vastaus #5 : 18.05.2015, 18:49:52 »
Ja sitten että mitä vikakoodia se sieltä antaa nytten?
Poissa timo70
« Vastaus #6 : 18.05.2015, 19:33:24 »
Koneen tuenta ok.
Vikavaloja/koodeja ei siis nyt ABS kehien korjauksen jälkeen ole, mietin vaan että mistä se check engine valo syttyi?
Onko ABS systeemillä joku vaikutus tuohon moottorivaloon joka paloi?
Poissa Chili
« Vastaus #7 : 18.05.2015, 19:38:57 »
Onko imuvuodot eliminoitu?
Poissa timo70
« Vastaus #8 : 18.05.2015, 19:43:55 »
Itse tutkin niin hyvin kuin pystyin kaikki letkut, ja korjaamokaan ei toistaiseksi niitä kovin pikään ihmetellyt kun vika pysyi koeajon jälkeen poissa.
Pieni epäilys on että joku on toisin kuin ennen, tuntuu kulkevan todella ripeästi nyt.
Pitäisi kai ahtopaineet mittailla.. eikös ne 0,5-0,6 bar pitäisi näissä olla
