850 20v nykii
  • 12 Vastauksia
  • 3505 Lukukerrat
Poissa comanche
850 20v nykii
« : 06.05.2015, 03:05:06 »
« Viimeksi muokattu: 21.11.2025, 20:59:27 kirjoittanut comanche »
Vs: 850 20v nykii
« Vastaus #1 : 06.05.2015, 06:35:45 »
 Voi mutta myös sytytyshäikkä nykii. Jakajan kansi ja pyörijä, tulpanjohdot ja tulpat
Poissa heke.r
Vs: 850 20v nykii
« Vastaus #2 : 01.06.2015, 10:08:17 »
Itsellä tuli vaihdettua kaikki sytytykseen liittyvät osat, nykimisestä ei meinannut päästä eroon, sitten rupesi sammumaan ajosta ja arpomaan vaihteita (automaatti) mittasin kaasuläpän asentoanturin ja antoi aivan villejä arvoja, nyt uusi ja vielä toistaiseksi mennään tasaisesti.
Poissa sukka
Vs: 850 20v nykii
« Vastaus #3 : 03.06.2015, 22:36:30 »
Mulla ollut 850 malleja yli 10kpl, yksi mistä ei millään meinannut saada nykimistä korjattua selvisi lopulta moottorin ohjaus viaksi. Sen vaihtamalla korjaantui. Ei ollut ajonestoa niin ainakin siihen sen vaihto kävi helposti.
Poissa reipaan850
Vs: 850 20v nykii
« Vastaus #4 : 07.07.2015, 17:01:40 »
Tämä nykimis-ilmiö on ihmetyttänyt minun 850 STW vm. 1996  103 kw koneella,  Kun kierrokset kuumana laskee tyhjäkäynnille, esim risteyksessä, niin siitä kun painaa kaasua, käynti pätkki, eikä meinaa ottaa kierroksia. siinä kun muutaman kerran herkuttelee kaasupoljinta ja saa kierrokset nousemaan, jotta liikkeellelähtö onnistuu, kone toimii normaalisti. Tämä ilmiö on esiintynyt lämpimillä ilmoilla ja kesäisin.  Meneekö seokset jotenkin laihalle, vai mistä lie johtuu. Huomenna 8.7.2015 vaihdan uudet tulpat. Ajettu 360000, ei syö öljyä ja polttoaine kulutus on 7,5-10 litraan, vähän ajotyylistä riippuen.
Vs: 850 20v nykii
« Vastaus #5 : 07.07.2015, 17:26:42 »
Jos lämpötila vaikuttaa, katso ettei imuilman läppä ole juminut kuumalle puolelle. Ottaa siis koko ajan pakosarjalta.
Ensihoitona on ottaa se haitariputki joka menee putsarikotelosta pakosarjan päälle pois kokonaan.
« Viimeksi muokattu: 08.07.2015, 07:06:27 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa reipaan850
Vs: 850 20v nykii
« Vastaus #6 : 08.07.2015, 08:49:03 »
Kiitti vihjeestä, kokeilen ja palaan asiaan.
Poissa reipaan850
Vs: 850 20v nykii
« Vastaus #7 : 08.07.2015, 17:16:09 »
Huollon tulokset. Vaihdoin tulpat, Bochilaiset ja mittasin puristuspaineet, Paineet oli jokaisessa sylinterissä 13 bar ja vanhat tulpat kauniin harmaat, ei noettuneet. Sitten irroitin imuilman esilämmitysletkun pakosarjan päästä ja lähdin koe-ajolle. En saanut enään volvoa nykimään kaikista tempuista huolimatta, pysäsin, lähdin pienillä kierroksilla ja painoin äkkiä kaasua, ei nykinyt, lähti kuin rusakko makuulta. taisi huolto auttaa, näkee nyt jatkossa, joten kiitos vihjeestä, Laatikkovikaiselle  850 20v nykijälle.
Vs: 850 20v nykii
« Vastaus #8 : 08.07.2015, 23:02:34 »
Joskus saattaa sokeakin saada jyvän osumaan sinne kanan ahteriin. Vaatii vain kokemusta. :D
Poissa Orlov
Vs: 850 20v nykii
« Vastaus #9 : 08.07.2015, 23:47:59 »
Tai sitten on vain ohuesti sivuttu ongelmaa ja se on korjaantunut väliaikaisesti ELK
Olikos näissä jo puolat tulppien päällä? Ne saattaa haljeta tosi nätisti, jos näin, niin vetelee vaikka sikaflexia pintaan :)
Vs: 850 20v nykii
« Vastaus #10 : 09.07.2015, 08:14:46 »
Ei ole.
Poissa reipaan850
Vs: 850 20v nykii
« Vastaus #11 : 10.07.2015, 15:21:33 »
Kyllä tämä nykimisvika on haitannut jo viimekesästä, aina lämpimillä ilmoilla, ekä nyt voida enään puhua mistään sattumakorjaiksesta, sillä volvo ei nyi enänn, vaan pelittää kuten pitää. Tulpissa on jokaisessa puola, tässä konemallissa, 103kw 1997 Nykimätöntä kesää kaikilla 850 STW kuskeille,  Reiska.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: 850 20v nykii
« Vastaus #12 : 10.07.2015, 17:20:22 »
Juu ei, ei todellakaan ole B5252S:ssä coil-on-plug systeemejä, ihan perinteinen puola ja virranjakaja sieltä löytyy. Tarttee varmaan porukoiden vastaavasta autosta heivata toi imuilman esilämmitysputki kesäksi jonnekin.
Jäitä housuun!
