Mikä nokka?
  • 29 Vastauksia
  • 19958 Lukukerrat
Poissa Terppa
Vs: Mikä nokka?
« Vastaus #15 : 23.02.2014, 21:50:44 »
Joo siis kiinni tää on menossa tohon turbiina vehkeeseen  :D ja onhan se pikkasen vaikia selvitellä ja kuvailla nokkaa tällä tavalla foorumilla, että sais kiinni mikä se on... ja myyjä ei muuta osannu sanoo kun arvot ois samat kun niissä crossi vehkeissä. Mutta kait se kopasemalla selviää ::)
940 2.3T -95, 360 2.0T -90 Megasquirt & projekt. 242 2.3T -79 Megasquirt...yms.
Poissa Tbovolle
Vs: Mikä nokka?
« Vastaus #16 : 15.03.2014, 14:36:39 »
Tämmönen mysteeri nokka. Kulkeutunut joskus romikselta "K nokkana" mutta näyttää omaan silmään enemmän T nokalta kun koolta. Nokan päässä näkyy K mutta yhellä sakaralla liikaa.
http://ozku.kuvat.fi/kuvat/Teknix/P3153013.JPG
http://ozku.kuvat.fi/kuvat/Teknix/P3153012.JPG
http://ozku.kuvat.fi/kuvat/Teknix/P3153010.JPG
Vs: Mikä nokka?
« Vastaus #17 : 15.03.2014, 21:49:15 »
Mittaamalla se selviää. Harvemmin K-nokassa jakajanuraa tosin on.
Poissa Tbovolle
Vs: Mikä nokka?
« Vastaus #18 : 16.03.2014, 12:25:49 »
Mitäs ja miten tuota nyt pitäis sitte mittailla että sais selville? ku eioo tullu aiemmin näitten kaa niin pelattua...
Poissa InlineFour
Vs: Mikä nokka?
« Vastaus #19 : 16.03.2014, 12:36:28 »
Ota vaikka tönärillä yhestä nokasta ensiks perusympyrän halkaisija, eli jos nokka osoittais nyt klo 12, leuat klo 3 ja 9 kohille
niin saat siitä ohuimmasta kohtaa perusympyrän, sitten mittaat samalla tavalla klo 12 ja 6 kohdalta lukeman ja vähennät
perusympyrän lukeman siitä, niin sulla on nokan nosto. Imu ja pakonokka erikseen.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Tbovolle
Vs: Mikä nokka?
« Vastaus #20 : 17.03.2014, 18:33:15 »
Ei nyt digitönäriä sattunut oleen nii ei kovin tarkaa lukemaa saanut mutta 10.5 on "tarkka" silmäisen mukaan nostoa.
Poissa Cyclone
  • Special Equipped
Vs: Mikä nokka?
« Vastaus #21 : 12.04.2014, 13:34:56 »
A-nokka vois olla tolla nostolla.  Joka löytyy perus b200e:stä?
245se  -93
Poissa miikel
Vs: Mikä nokka?
« Vastaus #22 : 13.04.2014, 16:16:34 »
Minusta tuo näyttää epämääräiselle y:lle. Y-nokassa nostoa 10.35 muistaakseni.
Poissa Joni-
Vs: Mikä nokka?
« Vastaus #23 : 13.04.2014, 16:53:53 »
Y vois olla ihan hyvä veikkaus
Poissa holster
Nokka akseli pohtimista
« Vastaus #24 : 02.06.2014, 12:38:59 »
Klracingia selatessa silmään osui että olivat ottaneet myyntiin myös nokka akseleita, kenelläkään kokemuksia kyseisen yrityksen nokista?
Kumpihan näistä nokka akseleista olisi järkevämpi b230et 8v moottoriin josta haetaan 500-600hp:ta ahtimena Holset HX40 Super (riippuu toki muusta moottorista mutta ylhäältä vetävää kokoonpanoa haetaan)
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/volvo-8v-kamaxel-klr-s_t4.html
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/volvo-8v-kamaxel-klr-s_t5.html
Poissa NBM
Vs: Mikä nokka?
« Vastaus #25 : 25.10.2015, 13:31:03 »
Takapäässä lukee vain 11.4? Nostoa noin 10mm molemmissa?
Poissa tehomylly
Vs: Mikä nokka?
« Vastaus #26 : 19.02.2017, 16:55:52 »
Lainaus käyttäjältä: järviin link=topic=6398.msg128285#msg128285 date307793448
Mikä vinokoneen urallinen nokka-akseli?
Kummassakaan päässä ei ole stanssattuna mitään.
Valussa numerot 1001511 ja GC0957.
Nostoa noin 11,6mm.
  Onko kellään vielä tietoa tuosta GC0957 nokasta?
Vs: Mikä nokka?
« Vastaus #27 : 19.02.2017, 17:10:23 »
No perus H olis tuollainen
H     12    11,5    272    268          Standard     B23E (79-80)
http://www.lintsi.info/wx/volvo/turbo/k-nokka/k-nokka.htm
« Viimeksi muokattu: 19.02.2017, 17:14:08 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa jokotai
Vs: Mikä nokka?
« Vastaus #28 : 15.10.2017, 12:36:07 »
Tuli hommattua sveduista B20 kone, jonka nokassa seuraavia merkintöjä:
Pääty: S760
Akselivalussa matkan varrella: T·5   K11   CWC   Made in USA   K-235   D·2
Osaako joku kertoa, mistä/minkälaisesta nokasta on kyse ja kenen valmistama?
Poissa Joni-
Vs: Mikä nokka?
« Vastaus #29 : 15.10.2017, 18:14:56 »
Pääty: S760
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=84051.0
