960 -95, Toinen yritys. E85!
  • 679 Vastauksia
  • 187739 Lukukerrat
Vs: 960 -95, Toinen yritys
« Vastaus #375 : 21.08.2016, 22:39:49 »
Sekokupulle iso kiitos pesurin lainasta. Lattiamatot alkaa olla puhtaat. 3h pesin niitä juuriharjan avustamana ja likaa oli juuri niin paljon kuin kuvittelinkin :buck2:.
Ennen ja jälkeen kuvat. Kannattaa katsoa tarkemmin kuljettajan lattiamattoa niin näkee miten saastaisia ne olikaan.
Ennen...
Jälkeen :)
Turvavyöt liotin astioissa missä oli hyvin vähän pyykinpesuainetta ja fairya. Kynsiharjalla harjasin loput liat irti ja huuhtelin. Ovat nyt kuivumassa
Ei löytynyt ruosteyllätyksiä *taavih->
Huomenna tekemistä:
-Lattiamatoille vielä yksi huuhtelu. Jäi pesuainetta kun loppui aika kesken.
-Kattoverhoilu ulos. Sillekkin pesu. Samalla tarkistan että kattoluukun vedenpoisto toimii takapäässä.
-etuovipahvit vaihtoon
-kaikkien ovien kahvojen ja lukkojen läpikäynti.
-Vahvistin takapenkin alle.
-sähköpenkit paikalleen. Näytti olevan johdot valmiina odottamassa.
-Muiden sisätilan osien putsaus.
-nahkapenkeille hoitoainetta
Pitänee laittaa kello soimaan jos meinaan ehtiä kaiken tekemään :o
« Vastaus #376 : 22.08.2016, 11:13:03 »
Ja hommathan meni yllättävän nopeasti päin mäntyä. Matkustajan jalkatilaan ilmestyi yöllä kämmenen kokoinen lammikko jäähdytysnestettä. Joten alanpa irroittamaan kojelautaa ja kennoa uusimaan. Kahdesti pitänyt lisätä vettä kesän aikana. >:(
Onneksi pihassa on kaverin 945 jota voi käyttää. Lähti homma käsistä :D.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #377 : 22.08.2016, 15:31:51 »
Nythän on sitten oiva tilaisuus parantaa äänieristystä, kuten itsekin 965:ssa tein :)
« Vastaus #378 : 22.08.2016, 17:26:19 »
Eiii mahdu aikatauluihin eikä budjettiin. On tämä jo riittävän hiljainen :).
Kennon kotelossa on jäähynestettä. Tälläkertaa kennon kanssa tehdään niin että jos on simppeli murtuma, se korjataan. Vaihtoehtona kaverin puretusta 960:stä ehjä käytetty kenno. Ei rahaa eikä aikaa uuteen kunnon kennoon. Kukahan tämän kasaa? ;D
Oikeastaan hyvä että kennon vuoto löytyi nyt. Olisipa ollut hauskaa jos ulkona olisi pakkasta.
« Viimeksi muokattu: 22.08.2016, 17:55:03 kirjoittanut Huikkoster »
« Vastaus #379 : 22.08.2016, 21:50:54 »
Kenno lähtee irti heti kun saan puutarhaletkua ja pääsen laskemaan vedet pois. Varmaan huomenna on sen vuoro.
Alipainekelloja tutkin äsken. Perinteisesti se kahteen suuntaan toimiva on rikki. Jogiinilta jäi purkuosana samanlainen ilmanohjaus laatikko ja tättärää, rikki se on siinäkin. Tiedän että ulkomailta saa lähes samanlaista mutta sitä ei tähän remppaan ehdi tilaamaan. Pitää huomenna käydä kaverin osavarastoa läpi jos siellä olisi ehjää.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #380 : 22.08.2016, 22:00:41 »
Sehän näyttää jo ihan oikealta sisustalta!
Mutta joo, sitä kelloa voi olla aika haastava löytää ehjänä purkuosana, kuinkahan monta ite kahlasin läpi ja vähintään oli ainakin reikä :| Mutta senhän nyt vaihtaa helposti vielä jälkikäteenkin.
« Vastaus #381 : 22.08.2016, 22:24:07 »
Todellakin. Vielä kun sais kojelaudan takaisin kasaan niin voisin loput verhoilut käydä läpi. Kerro jos tulee pesurille käyttöä niin palautan vaikka heti :).
Jos en löydä huomenna alipainekelloa niin laitan siihen vaijerin jolla voi nykiä :D. Jos nyt oikein katsoin niin se vaikuttaa juurikin tuulilasille puhallukseen joka on ollut yksi lehmänhenkäys.
« Vastaus #382 : 23.08.2016, 10:29:25 »
Kenno löytyi, kolmaskin alipainekello oli rikki :D.
25 vuotias alkuperäinen kenno. Kestäis edes ens kesään. Joku mikrometrin kokoinen reikä näyttää olevan tuolla putken juotoksen juuressa kun on vihreä jälki. Nyt emme anna sen haitata vaan mennään takapuoli edellä puuhun ja hakataan päätä seinään kun kuuluu mosh. Sitten todetaan että tää on sitä motorsporttia. :idiot2:
« Vastaus #383 : 23.08.2016, 16:30:50 »
Edistyy yllättävän nopeesti. Vedet koneessa ja kuumaa työntää.
Hälyttimen releestä otin irti vihreän liittimen jossa on kiinni kaikki sisätilan komponentit. Ei vaikutusta toimintaan ja voin poistaa näkyvät osat.
Tälläisen tempun tein rikkinäisen kellon alipaineletkulle.
« Vastaus #384 : 23.08.2016, 20:05:57 »
Kojelauta on kasattu ja putsasin jokaisen nippelin ja nappelin. Nyt on kiva kun nappien reunoilla ei ole likakerrosta
Ja takaosa on vähemmän valmis :D
Milläs tämän nyt putsaa? Näyttää pahvi sellaiselta että ei hirveästi vettä kestä ???
« Vastaus #385 : 23.08.2016, 20:27:20 »
Sillä imurilla?  ???
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #386 : 23.08.2016, 21:22:32 »
Puhdistusvaahdolla :juhau:
Tunkeutuu puhdistettavaan pintaan ja "nostaa" lian pintaan rätillä pois pyyhittäväksi. Toimii! Tuli tuo allekirjoituksen pikkukippo vedettyä ko. aineella
Tätä käytin; http://www.motonet.fi/fi/tuote/602503/Turtle-Verhoilun-puhdistus-400ml
« Vastaus #387 : 23.08.2016, 21:28:54 »
Kaiken muun voin imurilla pestä mutta kattoon pitänee tehdä kuivapesu vaahdolla. On kuin tavallista aaltopahvia.
Pientä sähköongelmaa. Ei toimi sisävalot. Pitää sähkökaaviosta tutkia minkä johdon unohdin laittaa kiinni. ::)
Niin ja valojen ollessa parkeilla ja avain 0 asennossa ei toimi kojelaudan valot. Avain 1 asentoon ja syttyvät. Kyllä mielestäni ne ennen aina toimi parkeilla? ???
« Vastaus #388 : 23.08.2016, 22:23:24 »
Kattovalojen rele on yhteydessä varashälyttimeen. Poistin sen osia niin sinne niiden sähkökin jäi.
Takaikkuna ei vuoda vettä mutta kattoluukusta on vuotanut kattopahville. Sieltä se on mennyt c-pilareille. Näkyy pahvissa selvät jäljet vedestä.
Kivasti oli homeessa pikkuikkunoiden juuressa olevat verhoilut :(.
Pitää tarkistaa että rännit on puhtaat ja poistoputket auki.
« Vastaus #389 : 24.08.2016, 14:39:21 »
Wurthin puhdistusvaahto toimi hyvin :).
Lähtee enimmät liat
Ai tämäkin oli likainen  ::)
Ei uusi mutta paljon parempi :)
Kattoluukun aurinkosuoja jäi vähän likaiseksi. Sitä kun hinkkasi kunnolla niin alkoi kangas irtoamaan liimauksesta joten antaapa olla :o
Vesipesuri ei toimi näissä kankaissa. Lähtee likaa mutta jää likaisen näköiseksi. Tummaan verhoiluun toimii varmaan paremmin. Vaahto toimii vielä paremmin :).
Nyt syömään ja lisää vaahtoa hakemaan. Tätä vauhtia huomenna pitäisi olla valmis.
