960 -95, Toinen yritys. E85!
  • 679 Vastauksia
  • 187609 Lukukerrat
Vs: 960 -95, Toinen yritys
« Vastaus #270 : 04.03.2016, 12:02:38 »
Kuuntelin työmatkan asetukset flattina ja nätisti soi silloinkin. Paljon vähemmän säätämistä kappaleiden välillä. Maksimi äänenvoimakkuuskin, kun vielä ei rätise, nousi 26 -> 32. Bassotkin potkii selkärankaa tarvittaessa. Bueno :P
« Vastaus #271 : 04.03.2016, 13:15:51 »
Tuohon hifistämiseen pätii tismalleen sama ajatus kuin mihin tahansa harrastukseen.
Niinkauan menee hyvin, kun ei "hifistäjän" kärpänen puraise pahasti. Siinä vaiheessa kun alkaa menemään 25% nettipalkasta pelkkiin äänentoistolaitteisiin, muuttuu harrastus "hieman" kalliiksi. :2funny:
« Vastaus #272 : 07.03.2016, 20:02:57 »
Hihhei foorumi toimii! :).
Alkaa tosissaan nälkä kasvamaan. Soitin on vaihdettava. Vain auxin kautta saa hyvin soivaa musiikkia.
Ihmettelin tänään takaa kuuluvaa vauhdin mukaan muuttuvaa koputusta. Kuului vain rullatessa liikennevaloihin. Ajoin vanhan työpaikan nosturille tutkimaan. Oikea takarengas irti, ei mitään. Vasen takarengas ir.... 3 mutteria aukes sormin. :-X. En oo jälkikiristäny laakerin vaihdon jälkeen.
No samalla huomasin että jarru on laahannut ja palat hävinneet. 2mm jäljellä kummassakin. Kaivoin kontista mukaan jääneet käytetyt palat, jumppasin mäntää edestakas ja nyt toimii. Jumppasin samalla vauhdilla kaikki jarrut läpi. Vasemmalla edessä oli liukutappi alkanut jumittaan. Taas rullaa niin hyvin kuin kardaanivolvo voi. :).
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #273 : 08.03.2016, 10:32:41 »
Pääsin pudottamaan soittimesta bass boostin pois, sen takia vakio etukaiuttimet sain soittamaan siistimmin keskialuetta (leikkasin alaäänet pois) ja kokonaisuus sai hymyn nousemaan korviin. Ovipahvit ei enää rämise kun ilmanpaine seikkailee oven sisällä. Vähän kumisee mutta huomattavasti parempi :P.
Tuo jo yksistään parantaa tai paremminkin palauttaa äänenlaatua, ei sitä yläbassojen kuminaa kuuntele pirukaan.  :D
Joskus pelkällä erillissarjalla loudness päällä pärisi seiskassa sivupeilitkin.  :facepalm:
Älä hyydy
« Vastaus #274 : 08.03.2016, 10:48:51 »
Jotkut kappaleet ovat hyviä kuunneltavia mutta monissa alaäänet ei soi ilman kovempaa äänenvoimakkuutta. Tällöin alkaa ylemmät äänet ottamaan korviin midbassoista. Pitäisikö erilaisella jakosuotimella leikata ääniä yläpäästä vähän alempaa?
Vai pystyykö nuo paremmat soittimet samaan? Uuteen soittimeen menisi 25% kuukauden nettopalkasta (eikös tämä ollut budjetti tavoite?)
« Vastaus #275 : 09.03.2016, 11:55:26 »
Niinkauan menee hyvin, kun ei "hifistäjän" kärpänen puraise pahasti. Siinä vaiheessa kun alkaa menemään 25% nettopalkasta pelkkiin äänentoistolaitteisiin, muuttuu harrastus "hieman" kalliiksi...
Uuteen soittimeen menisi 25% kuukauden nettopalkasta...
:facepalm:
Vielä viikko sitten täällä käydessä sanoit, että riittää jos soisi samanlailla kuin herneessä. :2funny:
« Vastaus #276 : 09.03.2016, 12:07:10 »
Nokun ei soi vieläkään :D.
Radion kautta musiikki on latteaa kaikilla kanavilla (rds ja stereo merkit palaa, eikä pätki eli signaalin pitäisi olla hyvä). Auxin kautta kuuluu hyvin, cd:t kakkosena, usb en tiiä kun tiedostojen laadusta en mene takuuseen.
Samalla sitten kaipaan tarkempia eq säätöjä ja taajuuksien leikkaus ominaisuuksia.
Joten soitin vaihtoon? :)
« Vastaus #277 : 09.03.2016, 12:35:02 »
Mun soi radiokin hyvin. Joskus luin että radion lähetyksestä on esim vaimennettu matalia taajuuksia. Siksi soi levyltä esim paremmin.
Mulla soi kaikki ok, niin radio, spotify(bluetoothin kautta) sekä tikulta. Tikulla paljon riippuu laadusta millä tiedostot on.
Tuolla rds ja, eikä oikeestaan stereollakaan kauheesti ole merkitystä äänenlaatuun. Toki stereo tekee siitä mukavamman kuunneltavan. Rds vaan etsii asemia.
« Vastaus #278 : 09.03.2016, 12:37:23 »
Olen joskus törmännyt radioihin, jotka soivat hakiessaan asemia (RDS päällä) huonommin.
YLE:n radiokanavat taitavat olla lähetyslaadultaan aika paljon parempia kuin paikalliskanavat.
« Vastaus #279 : 09.03.2016, 13:23:48 »
Meinasin vaan että signaali on kunnossa kun nuo pysyvät päällä. :)
Kai sit voi heittää antennin kuikkaan ja keskittyä musiikin kanssa muihin lähteisiin. Kumma kun ei orkkiskaiuttimilla tälläistä ongelmaa ollut :D
« Vastaus #280 : 09.03.2016, 14:44:28 »
Stereon kanssa näin. Rds asemahan sen rds merkinnän tuo näkyviin. Eli ei sinänsä merkitystä äänen laatuun.
Kukin tavallaan. Pojalla oli aikoinaan rollassa noin, ei tarvinnu radioo. Mä taas kiinnitän helpostikkin sen kuuluvuuteen huomioni. Orggiskaiuttimet on sellaset kompromissi jutut.  ;)
« Vastaus #281 : 10.03.2016, 22:13:30 »
Välillä jotain muutakin kuin autohifiä:
Columbiin volvo väriä :)
« Viimeksi muokattu: 10.03.2016, 22:16:02 kirjoittanut Huikkoster »
« Vastaus #282 : 14.03.2016, 17:29:46 »
Takaisin hifiin. Peerlessit tuli tänään :).
Ne on pienemmät kuin kuvittelinkaan :o
« Vastaus #283 : 14.03.2016, 17:32:08 »
Pakko olla pienet, kun 4":kin on pienet.  ;)
« Vastaus #284 : 21.03.2016, 18:15:52 »
Tämmöistä tällä kertaa. Hazaalta ostin Alpinen cda-9887r soittimen. Sisäänrakennettu prosessori joten enää ei musiikin kuuntelu jää soittimesta kiinni.
Peerlessin laajakaistat meni kojelautaan ja diskantit lähti pois. Ritilästä piti poistaa vahvike muoveja jotta mahtuivat menemään kiinni. Ritilät painavat noita levyjä ja vanut antavat sopivasti vastetta. Ei tarvinnut ruuvata levyjä kiinni. Midbassot ja laajakaistat saivat vahvistimesta omat kanavansa. Jakosuotimet pitäisi ottaa vielä irti. Ei niitä enää tarvitse.
Ja sitten säätöihin
Hyvin nopeasti huitaisin jakotaajuudet ja ääni muuttui huomattavasti kirkkaammaksi :P.
Midbassot 40-250hz ja laajakaistat 250-20khz.
Nyt harmittaa vain midbassojen parhaan potkun häviäminen. Tästähän selvittäisiin paremmalla tai toisella vahvistimella. Mutta nyt saa odottaa seuraavat versiot kesää. Pitää alkaa kesärenkaita budjetoimaan. Onneksi on kitkat niin ei silti ole paniikkia :).
« Viimeksi muokattu: 21.03.2016, 18:17:40 kirjoittanut Huikkoster »
