v50 -06 keskuslukitus probleema
  • 10 Vastauksia
  • 7417 Lukukerrat
Poissa jiipeehoo78
  • Volvo for life
« : 10.05.2015, 10:46:54 »
moro
onkos muilla ollut v50 keskuslukon kanssa ongelmia ?
itsellä tekee aina joskus, noin about viikonvälein kun auto lukossa niin ei ovet aukea, ei kummastakaan säätimestä
sitten avaimella vaan sisään ja liikenteeseen ja kun seuraavaksi parkkiin niin taas kaikki ok.
lukasin vikakoodit ja antaa että aina joskus yhteys poikki kuskin sekä matkustajan ovimoduuleihin.
kandeeko alkaa purkamaan ovipahveja ja rasvailemaan liittimiä vai otetaanko cem liittimet käsittelyyn ?
- V50 2.4 2006 Summum
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: v50 -06 keskuslukitus probleema
« Vastaus #1 : 10.05.2015, 11:36:48 »
moro
Rungon ja oven väliset kaapeloinnit poikki. Nuo katsoisin ensin ennen kuin CEM:iin koskisin.
Lisäätehoa.fi
Poissa mir0k
« Vastaus #2 : 10.05.2015, 12:51:59 »
Mulla ne kaapelit ei ole poikki. Liitin kastuu märällä kelillä ja aiheuttaa saman. Tiivistin sen läpiviennin paremmin ja ei ole ollu toistaiseksi ongelmia.
Poissa Toma
« Vastaus #3 : 10.05.2015, 19:53:32 »
Mulla sellanen ongelma, että molemmat kaukosäätimet ruvennu pelaa pirun huonosti, vaikka olen vaihtanut patterit pariinkiin kertaan, niin täytyy olla aivan auton vieressä ennen suostuu ovet avaamaan, toinen avain toimii ehkä hieman paremmin kuin toinen.
Mistähän voisi johtua? Auto S40 06
Poissa Uusivolvomies
« Vastaus #4 : 10.05.2015, 21:38:34 »
Itsellä sama ongelma, ilmaantui muutama kuukausi sitten.. Veikkaisin syyksi vastaanotinta, joka on ehkä saanut kosteutta? Mun autossa kattoluukku niin voiko olla mahdollista että vettä on päässyt paikkaan mihin ei sais mennä? Onko se vastaanotin missäpäin autoa? Eivät wetterilläkään tienneet..
Poissa Toma
« Vastaus #5 : 10.05.2015, 23:36:16 »
No mulla ei ole kattoluukkua, että ei varmaankaan sieltä  :P
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #6 : 11.05.2015, 14:42:52 »
Ei varmaan tuonne vettä ole päässyt...
https://www.volvoclub.org.uk/tech/S40MY2005-Electrical.pdf (sivu 12)
RRX (Remote entry) communicates with the CEM via LIN.
The receiver is on the top of the combined instrument panel.
DuudX
« Vastaus #7 : 11.05.2015, 18:26:37 »
V50 -07 FL liittyy joukoon iloiseen  :idiot2:
Kantamassa ei mitään ongelmaa.. ottaa siis sadankin metrin päästä jos ei pidempääkin.. mutta toisinaan joutuu painelemaan säätimestä useita kertoja, että toimii. yhtä usein aukeaa taas ihan normaalisti ensimmäisellä.
Ja molemmat avaimet tekee täysin samaa..
Jotenkin sellanen "mutu", että olisi avaimen napeissa ongelma kuitenkin ??? Niin ajoittainen oire kyseessä kuitenkin.
Poissa jiipeehoo78
  • Volvo for life
« Vastaus #8 : 15.05.2015, 14:55:27 »
Itse olen nyt alkanut lukemaan vikakoodit autosta ja sen verran ilmennyt että kuskinovenmoduuliin tulee katkoksia aina joskus. Liittynee siihen ettei ovea tietenkään voi ohjata keskuslukolla kun koko moduulia ei "ole". Onko siinä oven ja rungon väliss liitin ? Sellanen iso musta mokkula mutta ei viittisi tempoa sitä hajalle.
Poissa Ayrton
« Vastaus #9 : 15.05.2015, 16:19:37 »
Oven ja rungon välissä on liitin. Yleisempi vika taitaa olla ovimoduulissa, kun sen liittimet hapettuu. Joutuu vaan repiin ovipahvin pois.. Itsellä sekoili mm. ulkolämpöanturi (sijaitsee kuskin peilissä) kun oli liittimet hapettuneet. Putsasin ja rassailin moduulin liittimet, ni toiminu jo toista vuotta. Ovipahvin purkuun löytyi hyvät ohjeet, öööö, muistaakseni swedespeedistä.
edit: linkki ovipahvin purkuun http://forums.swedespeed.com/showthread.php?96923
« Viimeksi muokattu: 15.05.2015, 16:50:34 kirjoittanut Ayrton »
-ex- V50 T5 AWD A 2005 -ex-
Poissa jiipeehoo78
  • Volvo for life
« Vastaus #10 : 15.05.2015, 17:07:54 »
Jos alottais siitä oven ja rungon liittimestä noin alkuun. Pitää koittaa klipsauttaa se auki ensin ja elektro sprayllä käsitellä. Jos jatkuu niin ovesta paffit pois ja sama muille liittimille.
