ns. lambdavalon symboolikuva
  • 20 Vastauksia
  • 5120 Lukukerrat
Poissa belem
« : 12.05.2015, 22:21:46 »
Olen tuijotellut tuota kasipätkän valoa jo puolivuotta ja aina miettinyt siinä tuijotellessa, että mikähän mahtaa olla sen valon symboolin selitys. mulla on tullut mieleen esim. istuva koira tai leopardi tms... mikähän varoitusvalon tekijän ajatus on ollut, eli mikä on se kuvio, ajatus kiusaa niin, että rohkenen kysyä ?
Paikalla laatikkovika
Vs: ns. lambdavalon symboolikuva
« Vastaus #1 : 12.05.2015, 23:01:42 »
Se on kreikan aakkosissa kirjain lambda. http://fi.wikipedia.org/wiki/Lambda
Otettu kai vikasymboliksi lambda-anturin takia??
Aikaisemmissa malleissa oli"check engine" valo joka mielestäni oli paljon järkevämpi. Ny kun on tuo lambdavalo niin monet ajattelevat että lambda-anturi pitää vaihtaa... :facepalm:
Ps. Minkä mallin kasipätkässä on tuo lambdavalo eikä check engine? -97?
« Viimeksi muokattu: 12.05.2015, 23:07:14 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #2 : 12.05.2015, 23:32:04 »
Ainakin siskon -94:ssä oli lambda. Saattaa vaihdella markkina-alueittain, esim. jenkeissä on usein ollut vähän omat sävelet.
Poissa Heinämies
« Vastaus #3 : 13.05.2015, 09:01:23 »
Olen tuijotellut tuota kasipätkän valoa jo puolivuotta...
Sitten kun kyllästyt, irrota akun pluskaapeli muutamaksi minuutiksi ;).
Se nollaa sen miksi valo palaa. Itse olen tehnyt tuon omani kanssa muistaakseni kolme kertaa. Lambdavalo voi syttyä vaikka hetkellisen käyntihäiriön takia, ja se jää sit palamaan kunnes tekee em. toimenpiteen.
Poissa aprilli
« Vastaus #4 : 13.05.2015, 09:24:42 »
Voisiko vaihtoehtona olla sellainen, että lukee vikakoodit, selvittää missä vika ja korjaa vian pois?
Ei varmaan tartte erikseen korostaa sitä, että kunnossa oleva kone ei vikavaloja huvikseen sytytä. Se käyntihäiriökään tai mikä sitten lie, ei ole terveen koneen ominaisuus. Eikä vika poistu vikamuistin nollaamalla.
En nyt varmaksi mene sanomaan miten LH toimii vikavalon syttyessä, mutta ainakin Motronic sammuttaa vikavalon itsekseen sitten, kun kaikki on kunnossa.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa belem
« Vastaus #5 : 14.05.2015, 22:58:31 »
Kiitos tiedoista. selkes taydellisesti.
Valoa ei muuten ole saatu sammuun mitenkään vielä, voi olla kyllä se lambdakin, koska ed. ecu jätti pahasti rikastimen päälle muutaman kerran ja siitä lähtien tällä uudellakin eculla se on palanut, ei auta nollaamiset tms. ajattelin että se lambda vaurioitui siinä. Nyt vaihdoin jakoremmin ja myöhemmin aletaan etsiin sitä lambdavikavalon syytä. Oli muuten tosi tiukka paikka saaha uus remmi sinne siimapyörän taka, vaikka sen alapellinkin otti pois niin vasemmalle jäi se muovi ja sitten yksi pultin pää ja moottorin ripustuski on pahasti tiellä. Kuvittelis inssien ajattelevan etes jotain tulevista huolloista, jätetään tällainen usein toistuva juttu turhan vaikeaksi.
Poissa belem
« Vastaus #6 : 14.05.2015, 23:00:19 »
Oli muuten pakopuolen nokka-akseli yhden hampaan myöhässä pyörinyt, tarkistin moneen kertaan. Edellisen omistajan juttuja. Voiko olla mahdollista ?
Poissa Chili
« Vastaus #7 : 14.05.2015, 23:36:02 »
Valo palaa heti startatauksesta - samalla sekunnilla?
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #8 : 15.05.2015, 06:57:10 »
Tokihan tuo on mahdollista.
Minulle nyt ei vielä ole selvinnyt että onko ne vikakoodit luettu sillä ledisysteemillä konehuoneessa? Sehän saattaisi kertoa jotakin.
Se remmi on todella helppo vaihtaa kun ottaa kampiakselin hihnapyörän irti, ei ole iso homma.
Neljä pikkuruuvia ja keskimutteri vaikka bilteman mutterimopolla. P>
« Viimeksi muokattu: 15.05.2015, 10:39:24 kirjoittanut rocktie »
Poissa belem
« Vastaus #9 : 15.05.2015, 17:33:52 »
Chili kysyi valosta, eli se palaa heti, eli ei syty vähän viiveellä. Ennen sitä ed.kerrottua vikahommaa ei lambdavalo palanut muuten kuin startatessa, ed omis. sanoi, että kerran vaihtoi lambdan kun valo paloi ja sitten pelas.
Vikakoodeja antaa vain sellaisia, että egr venttiili ja toisioilmapumppu, kumpaakaan en autosta ole löytäny.
Sitten toinen:
Ajattelinki ottaa siimapyörän pois, mutta ajattelin että on tiukassa, tietääpä seuraavalla kerralla, kiitos neuvosta.
Poissa Chili
« Vastaus #10 : 15.05.2015, 17:45:04 »
Toisioilmapumppu ei aiheuta välitöntä valon syttymistä.
tarkoitan sitä, että irrota akkukaapelin miinusjohto 10 min ajaksi ja starttaa auto. Kertomasi mukaan valo syttyy välittömästi - niinkö?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #11 : 15.05.2015, 17:45:23 »
...siivapyörä.... :idiot2: :hello:
Poissa Chili
« Vastaus #12 : 15.05.2015, 17:50:53 »
http://www.matthewsvolvosite.com/air-pump-fix-tutorial-volvo.html
Toisioilmapumppu on akun alla. Näkyy hyvin, kun otat pohjamuovin auton alta pois. Pitäisi työntää ilmaa pakosarjaan käynnistyksen jälkeen parin minuutin ajan.
Poissa belem
« Vastaus #13 : 16.05.2015, 21:10:18 »
Siis hihnapyörä tieteski, ei siima...joka poisotetaan. Jep.
Akunkenkä on irrotettu useaan kertaan, ja ollut pois parikin päivää viimeksi, ei vaikutusta.
Vikakoodien nollaus kerran kokeiltu, valo ei syttynyt heti, vajaan minuutin päästä ja sitten aina palaa...
Akun telineen alla on vain cruisen (ilmeisesti) pumppu, muuta ei näkyny, ja se kirjankin mainitsema egr joka pitäis olla kaasuläppäsysteemin lähistöllä, en ole löytänyt ? voiko olla mahollista ? Cruise ei ole minun aikana toiminut joten en tiedä tuosta pumpusta totuutta, putki menee kuiteski ohjaamoon päin.
Poissa belem
« Vastaus #14 : 16.05.2015, 21:16:38 »
Ai se pumppu on tuollainen kuin tuossa linkissä oli, eikö sitä näe muuten kuin auton alta ?
