S60 Termostaatti
  • 47 Vastauksia
  • 31194 Lukukerrat
Poissa Kaltsu
Vs: S60 termostaatti
« Vastaus #45 : 13.01.2018, 15:30:11 »
Palataanpa vanhaan aiheeseen omien kokemusten merkeissä!
Ei tahtonut auto lämmetä matka-ajossa, vaikka paikallaan ollessa kyllä lämmöt nousivatkin lähemmäs normaalia (2007 S60 2.4 Bi-Fuel, aj. 320 tkm). Tämä aiheutti ajoittain mm. kaasukäytön vaihtumisen bensiinille, kun lämmöt tippuivat ajossa jonkun raja-arvon alle, vaihtoi tosin takaisin kaasulle heti lämpöjen noustessa esim. ruuhkassa.
Päädyin vaihtamaan termostaattikotelon sisälle, vanhan jumiutuneen termostaatin tilalle, tuon aiemmin mainitun Gates TH35991 termostaatin, joka löytyi paikallisen varaosaliikkeen hyllystä. Normaalistihan tähän vuosimalliin myydään tuota koko koteloa lämpötila-antureineen päivineen, moninkertaisella hinnalla.
Gates TH35991 mainostetaan 91C asteisena, tosin itse termostaatin pohjassa lukee syystä tai toisesta 90C. Kuten aiemmin mainittua, uudessa termostaatissa sakarat ovat aiempaa leveämmät (ks. kuvat alla), mutta aiemmista kirjoittajista poiketen en kyllä itse tehnyt tähän uuteen minkäänlaisia kavennusmodauksia. Termostaattikotelon seinämästä löytyy nimittäin ikään kuin tälle uudelle sakaravälillekin sopivat paikat ja uskoisin, että myös Gates on niitä tarkoittanut käytettävän, vaikka TH35991 ei aivan termostaattikotelon pohjaan alkuperäisen tavoin menekään. Kotelon aukaisemiseksi piti siirtää ohjaustehostimen pumppu pois tieltä (3 pulttia). Itse kotelon laitoin kasaan käyttäen alkuperäistä metallitiivistettä, jonka hioin puhtaaksi ja päällystin moottoritiivistesilikonilla.
Termostaatin vaihdon jälkeen auto on lämmennyt normaalisti, eikä ongelmia ole esiintynyt nyt viikon kuluessa. Kovempia pakkasia odotellessa nähtäväksi jää, onko nuo muiden kirjottajien ongelmat TH35991:n kanssa kylmillä keleillä johtuneet esim. tuosta sakaroiden omatoimisesta kaventamisesta...
« Viimeksi muokattu: 13.01.2018, 15:38:18 kirjoittanut Kaltsu »
Poissa kimmo72
Vs: S60 Termostaatti
« Vastaus #46 : 03.12.2018, 09:01:38 »
Tää se onkin hauska työmaa. Termostaatti ostettu ja vaihdettu mutta tiiviste vuotaa ja uutta ei ole saatavissa edes siniseltä. Tämmöistä https://www.motonet.fi/fi/tuote/602347/Permatex-Supra-Grey-Tiivistesilikoni-80-ml ostin, mahtaako toimia?
V60 t5 -2020
Poissa Late98
« Vastaus #47 : tänään kello 17:33:17 »
Nostellaas ketjua eli -05 S60 B5244S (125kw/170hp) nimeä kantavassa moottorimallissa termostaatti on kotelomallinen. Auto lämpeää näin talvella todella hitaasti vrt. edeltävään vastaavaan autoon. Kävin kyselemässä parilla korjaamolla että pystyykö vaihtamaan pelkän termarin ilman koteloa ja kaikilta tuli sama vastaus eli ei pysty. Tarvikeosista Febi Bilstein olisi ilmeisesti hyvin lähellä siniseltä saatavaa ja mietinkin että onko tosiaan niin jotta koko kotelo pitää uusia? Helpompi olisi tosiaan vaihdella pelkkä termari mutta tiedä näistä sitten. Onko muilla parempaa tai vaihtoehtoista informaatiota?
2005 S60 170hp Chromium Edition
