volvo 850 GLT ja T5 erot? eli mitä eroa noiden alustassa on?
  • 10 Vastauksia
  • 3693 Lukukerrat
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
Yritin ettiä tietoa mutta en löytäny..
Kysymys olisi että mitä eroa on 850 GLT ja T5 alustoissa? Mulla on erittäin hyvä volvo 850 GLT johon haluisin tehoa lisää ja ajattelin asenttaa sihen T5 koko moottorin, erikseen turbottaa en ala ku on vähäpäästöinen. noin kiinnostais tietää mitä osia tarttis vaihtaa muutoskatsastukseen??
Vai tarviiko mitään, onkohan noissa kaikki samat osat jo vakiona..
Kiitos vastauksista etukäteen.
Ei välttämättä joudu mitään vaihtamaan. Moottorinvaihdossa tietysti sähköt uusiksi, boksit sun muuta ja pakoputkesta ainakin alkupätkä jossa kattikin on.. T-5:ssä on vähän jäykemmät ja matalammat jouset kuin glt:ssä vakiona mutta niiden muuttamattomuus tuskin estää leimaa.
Poissa Axu85
Riippuu mitkä tukivarret on T5:sessa. jos ne eroaa niin joudut apurungon vaihtamaan päittes.
Lisäksi tarviit Volvolta eroavaisuus laput, että konttorilla näkevät sitten verrata.
Itellä ainakin nämä mainittiin kun meinasin siihen turbokoneeseen päivitystä.
Päätin jättää suosiolla leikin kesken ja vaihtoin vaan 10V--->20V mallin moottoriin.
Turbossa on käytetty kumpiakin tukivarsia. Pitäisi kelvata siis molemmat.
Aina sanotaan että turbossa on ne nelipulttikiinnitykset apurunkoon mutta itsekin omistan teevitosen jossa on ihan alunperin ne kaksipulttiset tukivarret.
Poissa Paskakuski
Sama homma itsellä.
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Sama homma itsellä.
Täällä myös ollut "muutama" T5:nen ja kaikissa on itseasiassa ollut kaksi pulttiset tukivarret :)
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa aprilli
Näyttäs Vadiksen perusteella siltä, että ainoastaan AWD- ja Diesel-malleissa on nelipulttiset tukivarret.
T5, T5-R ja R-malleissa on kaikissa kakspulttiset vapareiden lisäksi tietysti.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa miksu01
    • Facebook
Okei kiitti tähän mennessä tulleista vastauksista. Saa nähä viittikö lähtee tohon hommaan jos menee hankalaks.
Mitä eroa niissä sähköissä sitten on? Eli noissa on eri moottorinohjaus, eikö tuo vakio ruisku ymmärrä ahtamista? Sori että kyselen mutta mulla ei oo kokemusta 850 volvoista, oon perehtyny ainoastaan b2X0 moottoreihin.
Jos joku jaksaisi nähä vaivaa että mitä mun tarvii hankkia moottorin lisäksi, eli ajatellaan että löydän täydellisen koneen jossa turbo ym on kiinni. Itellä tulee mieleen nyt ainakin downpipe, välijäähdytin,
« Viimeksi muokattu: 18.05.2015, 20:20:12 kirjoittanut miksu01 »
Poissa Axu85
Johtosarja, ohjausboxit+niiden liitin portit jos eroavat toisistaan, tarvittavat letkut (vesi ja öljy).
Poissa Merlin
Lisäksi jäähdytin, jossa on moottoriöljyn kierto.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Paskakuski
Eli melkeen helpompi hommata tekniikanluovuttaja jos tuohon hommaan haluaa ryhtyä
