s80 -99 kiukuttelee
  • 12 Vastauksia
  • 3421 Lukukerrat
Poissa juhe76
s80 -99 kiukuttelee
« : 16.05.2015, 09:41:02 »
eli abs-boksi korjautettu abs-pumppu vaihdettu---käy edelleen kokoajan,kaasuläppä uusittu.viat tällähetkellä---vaihteisto vikatilassa,eli isoin vaihde päällä,abs vikakoodi ja lambda vikakoodi. auttakaaaaaaa
Poissa jp_olli
Vs: s80 -99 kiukuttelee
« Vastaus #1 : 16.05.2015, 12:27:54 »
Selkeyden vuoksi kysyisin vikakoodien perään. Mitä ja miksi on korjattu, mitkä ovat oireet?
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa juhe76
« Vastaus #2 : 16.05.2015, 15:33:01 »
absboksi korjautettu samppasportilla,edellisen omistajan toimesta helmikuussa.herjannut absia jo silloin.nyt vaihdettu kaasuläppä keskusautohallilla koska ilmoittivat että on loppu,siitä ei vikakoodia ollut.keskarilla abspumppu vikakoodi sekä mystinen lambda joka palaa mutta ei anna koodia.käytin volvokkeen samppasportilla keskiviikkona jos ois boksi menny takuuseen mutta sanoivat että abspumppu oikosulussa.vaihdoin eilen abspumpun ja tänään sammus absvalo ja absit toimii---testattu---erittäin voimakas jarrutus---.vielä mystinen lambda ja vaihteisto vikatilassa.....
Poissa juhe76
« Vastaus #3 : 16.05.2015, 16:40:22 »
ja taas absvalo syttys,mutta absjarrut toimii.
Poissa harald
« Vastaus #4 : 16.05.2015, 17:02:43 »
hei
tarkista ja puhdista kaikki moottorin ja apulaitteiden ja akun maadoitukset,voipi olla että siellä vika kun eivät saa kunnon singlaalia kun sähköt on ikäänkuin vajaalla,,,maadoitukset hapettuvat,
ajan myötä.
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa juhe76
« Vastaus #5 : 16.05.2015, 21:28:03 »
ok,testataan tätäkin,kiitos.
Poissa juhe76
« Vastaus #6 : 17.05.2015, 22:02:56 »
maatot vielä tsekkaamatta,mutta muita havaintoja abs-valo syttyy/sammuu satunnaisesti.vikakoodit luettu kiinan halpis obdvehkeellä poistaa lambdan sekä vaihteisto palautuu normiin hetkellisesti,mut samat ongelmat jatkuu.........oisko virtalukolla tekemistä asian suhteen-----onko ollut vastaavia vikoja virtalukosta??????tuli vaan mieleen....huomenna taas soittokierros keskariin ja samppasportiin----joskos viisastutaaan.SAA AUTTAAAAA....
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #7 : 17.05.2015, 23:39:19 »
Ota irti ABS-boksin liitin, se pitkulainen siinä boksin kyljessä, ja jätä se irti. Resetoi auto irroittamalla akun miinusnapa joksikin aikaa. Kerro mitä tapahtuu kun lähdet ajamaan abs-liitin edelleen irroitettuna...
Poissa juhe76
« Vastaus #8 : 18.05.2015, 18:25:41 »
maadotukset käyty läpi.abs-liitin irrotettu ja resetoitu ja ajettu------lambdavalo,absvalo,luistonestovalo,sekä jarruvikavalo ja punainenkolmio ja vaihteisto vikatilassa.myös mittari ja trippi ei toiminut???muuten entisenlainen.???
Poissa juhe76
« Vastaus #9 : 18.05.2015, 18:42:56 »
abs-liitin laitettu takas,resetoitu----lambda palaa sekä vaihteisto vikatilassa.ensimmäinen äkkijarrutus absit toimi,mutta valo sytty jarrutuksen jälkeen.toinen äkkijarrutus niin absit ei toimineet eli renkaat lukkoon.??? :buck2:
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #10 : 18.05.2015, 22:34:37 »
Vaikuttaisi CEM vialta...
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa juhe76
« Vastaus #11 : 28.05.2015, 15:39:33 »
Eip ollu cem vika,vaan abspoksi korjautettu uudelleen samppasportilla.....absiongelmat hävis....jee.mut herjaa vielä vaihteiston ohjausboksia,eli laatikko vielä vikatilas? Ohjeita.
Poissa juhe76
« Vastaus #12 : 01.06.2015, 21:20:43 »
Vaihteiston ohjausboksi vaihettu purkuosaan....laatikko pelaa taas mut taitaa tarvita softan päivityxen...hiukan viivettä 2----3 vaihtaessa.
