V70 MK3 istuinten vaihto?
  • 9 Vastauksia
  • 5852 Lukukerrat
Poissa Timppasavosta
« : 17.05.2015, 23:44:39 »
Hei!
Onko kukaan tehnyt tuota toimenpidettä? Kiikarissa olisi suht maltillisilla metreillä oleva Kinetic-varusteinen V70, jossa on ne goretex-penkit ja kuskin penkki on alkanut ratkeilemaan saumoista. Mielessä on käynyt, että hankkisi purkaamolta nahkajakkarat ja vaihtaisi ne alkuperäisten paikalle. Meneekö ilman herjoja (toki akunkenkä irti se 15 min ennen aloitusta) vai pitääkö käydä sopeuttamassa sinisellä?
Kyseisessä autossa olisi 184 tkm mittarissa (-08 2.0D), kun kuitenkin vuosisuorite on luokkaa 40 - 55 tkm niin ei oikein hirveästi houkuttele ostaa mitään 250 tkm ajettua yksilöä... Kun kuitenkin tuon verran ajetut V70:t maksavat saman, kuin hieman reilut 100 tkm ajetut Mondeot. Ja niitä on kuitenkin ollut jo seitsemän kappaletta, ne alkaa tuntea kuin omat taskunsa. Ja Mondeossa peruspopit pystyy vaihtamaan soitinta myöten, vaikka on väylätekniikalla.
Ford Transit 2.4 TDDi 7-henkilön kuorkki
Sekä lisäksi milloin mitäkin muita Fordeja (Transit, Mondeo jne.)
Klikkaa maapallon kuvaa ja katso mitä nykyään teen :)
Poissa D5GT
Vs: V70 MK3 istuinten vaihto?
« Vastaus #1 : 18.05.2015, 20:08:58 »
Virrat pois, akunkenkä irti ja odottelua ja sitten vain penkkiä irti ja uutta tilalle. En usko, että auto tunnistaa penkkejä...
Penkkien irrotusohjeet löytyy foorumilta. Etupenkeissä kiskojen päätyjen suojat pois ja pultit auki. Takapenkistä sivut lähti johonkin suuntaan vetämällä, selkänojan kiinnitykset näkyy kontista / selkänojaa vähän kääntämällä. Istuinosa lastenistuimilla taisi olla parilla pultilla kiinni juuri lastenistuinten alta. (Ulkomuistista)
Äänentoiston päivityksestä löytyy oma topikki. Uutta kaiutinta ja haluttaessa lisä-äänieristystä entisestään hiljaiseen autoon. Eniten päivityksestä saa irti kun luopuu radion kuuntelusta ja vaihtaa jo lähetyksessä latistetusta äänestä esim. cd-tasoiseen.
« Vastaus #2 : 18.05.2015, 22:27:58 »
Kiitoksia tiedosta, tosin V70-aika jää meidän talouden kohdalla hamaan tulevaisuuteen. Ei vain antanut luonto periksi ostaa 230 - 260 tkm ajettua V70:ä, kun samalla rahalla sai vajaa 120 tkm ajetun nuoremman Mondeon... Ja siihen löytyy palikoita ihan mukavasti omasta takaa, järjestyksessään 8. Mondeo.
Poissa hapatsu
  • Volvo S80 2.5T Ice White MY07 Geartronic Momentum
« Vastaus #3 : 20.05.2015, 23:44:47 »
Aikalailla samoja osia käytetty vieläpä, esim alustan osat ja monissa sähkö- ja muoviosissakin lukee FoMoCo. Ja sisustathan näissä on todella surkeaa tekoa.
Onhan Volvoissa laatu laskenut ja rankasti. Itsekin suunnittelen vaihtoa vanhempaan sukupolveen.
« Viimeksi muokattu: 20.05.2015, 23:47:28 kirjoittanut hapatsu »
Volvoilua vuodesta 2009.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #4 : 21.05.2015, 06:44:14 »
Istuimistahan täällä puhutaan, ja verrataan sisustuksen osiin Fordin kanssa, niin ei ne ainakaan samoja penkkejä käytä ;)
Turvallisin oli yllätys yllätys Volvon istuin, ja Fordin oli aivan häntäpäässä!
http://www.autoliitto.fi/?x20043=2951128
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #5 : 21.05.2015, 09:56:51 »
Se on hyvä, että Volvolla säilyi omaa tekoa ja arvoja joissakin asioissa Fordista huolimatta.
a car you can believe in
« Vastaus #6 : 29.05.2015, 15:27:03 »
Joopa joo... Mondeo menee vaihtoon, ei ollut oikein iskussaan (Powershift äänti?!) ja tilalle tulee -08 mallinen 2.0 D V70, mittarissa reippaat 135 tkm. Kinetic-varusteinen tosin, olisin mieluummin hankkinut Momentumin tai Summumin, onpahan vähemmän särkyviä sähköhärpäkkeitä  ;D
Jotain vikaakin on heti, nimittäin jompi kumpi etupyöränlaakeri on rikki. Noin hiljaisessa autossa kuuluu erittäin hyvin tuo vika, Mondeossa se hävisi jotenkin taustamelun alle. Siitä huomasi Mondeossa kun korviin alkoi käydä se matalataajuuksinen jyrinä vähitellen...
Kulutus on ollut maantiellä 4,6 - 4,9 L ja on saanut jopa hieman kiusatakin tuohon kulutukseen.
Poissa Gousti
« Vastaus #7 : 01.02.2017, 06:46:09 »
Onko tietoa onko toisen volvon penkin istuttaminen isokin homma V70:een? Esim XC60 tai V60 penkin. Ajatuksissaolisi kuskin paikalle saada vähän parempaa istuinta mutta netissä aika suppeahko valikoima. Vakio penkki on manuaalisäätöinen joten liittimien kanssa ei pitäisi hirvesti tulla pelaamista.
Toiseen kysykseen luulen tietäväni vastauksen mutta kysytäänpähän nyt tuokin tyhmä kysymys pois. :) Autossa on siis nyt manuaali penkki. Jos osta sähkötoimisen penkin niin onkohan siihen sähköjen vetäminen ihan loputon urakka?
Poissa jukka1961
« Vastaus #8 : 27.05.2017, 21:14:32 »
En varma ole pennkien vaihzodta III:een, mutta II koppasessa oli kineticin manuaalisäätöiset ja hankin classicin sähkösäötöiset tilalle. Ei tarbittu, kun penkkien asennus ja kaikkien johtojen liittäminen niin säödöt toimi heti eli ei tarvinnut edes sulakkeita lisäillä. Katso onko siellä johdot valmiina, jos on niin luulisi käyvän samanlailla.
Poissa JanMac
« Vastaus #9 : 28.05.2017, 18:01:26 »
No ei ole sama auto, mutta I koppaseen C70 vaihdoin sähkönahkat, johdotukset oli valmiina sulake piti lisätä. Lisäksi turvavyön lukkosolki (penkissä oleva osa) piti ottaa vanhasta koska herjasi airbäg valolla.
S80 Executive D5 AWD
