74 mallisen 140 sarjan vilkkurele
  • 7 Vastauksia
  • 3534 Lukukerrat
Poissa volmi
« : 18.05.2015, 08:32:54 »
Eli mistä sieltä 140 sarjan Volvon kabiinista löytyy suuntavilkkujen rele? Yrittäny metsästää, mutta ei tuu silmään :)
Vs: 74 mallisen 140 sarjan vilkkurele
« Vastaus #1 : 18.05.2015, 10:14:34 »
Olikohan samassa paikassa kuin 240:ssä. Kuskin jalkatilan oikea sivupaneeli pois ja rele on kiinni keskikonsolin lokeron/radiopaikan vieressä kojelaudan tuessa.
Poissa sopanja
« Vastaus #2 : 18.05.2015, 14:52:03 »
Taitaa löytyä hätävilkun kytkimen perästä, ainakin -71 mallissa on jos en muista väärin.
« Vastaus #3 : 18.05.2015, 15:00:32 »
ei löydy enään sieltä 73-74 malleissa,vaan juuri sieltä keskikonsolin vasemmalta puolelta muistaakseni ninkuin 240 sarjassakin?
Poissa volmi
« Vastaus #4 : 22.05.2015, 08:44:13 »
Juu keskikonsolin pilaristahan tuo löytyi. :)
Poissa volmi
« Vastaus #5 : 30.06.2015, 17:56:12 »
En tiedä mistä tuohon löytyisi oikein toimiva uusi vilkkurele, mutta sainpa kuitenkin alkuperäisen korjattua. Piti vaihtaa se yksi elco, mikä siinä oli, mutta tilalle piti laittaa 100 mikrofaradisen tilalle 150 mikrofaradinen. Ilmeisesti konkkien ominaisuudet muuttuneet 40 vuoden aikana sen verran, että kun laittoi siihen alkuperäisen kokoisen, niin alkoi vilkuttamaan liian nopeaa. Yhtä tarvikerelettä kun kokeilin, niin fasten seat belts lamppu kun vilkkui pelkästään, niin rele alkoi pärisemään, mutta suunta vilkuilla toimi oikein. Toista relettä kun kokeilin, niin mittariston vilkun merkkivalot vilkkuivat kokoajan. Kolmatta relettä kun kokeilin, niin homma meni täysin sekaisin :)
s73
« Vastaus #6 : 30.06.2015, 18:21:32 »
Onko alkuperäisessä releessä napojen numerointia?
Sain avun varaosaliikkeestä kun menin releen kanssa ja näkivät sen napojen järjestyksen.
Ilman mallia hankala saada toimivaa relettä.
E: kierrätyskeskukseen ilmoitusta. :smoke:
« Viimeksi muokattu: 30.06.2015, 18:24:16 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa volmi
« Vastaus #7 : 01.07.2015, 09:12:25 »
Meininkin juuri tuon alkuperäisen releen kanssa varaosatiskille ja vaikka uudessa releessä olikin navat samalla lailla numeroitu, niin siitä huolimatta ei toiminu.
Prikulleen samalla numeroinnilla alkoi tuo fasten seat belts merkkivalo vilkkuessa pärisemään.
No ei tuo korjattukkaan vilkkurele enää ihan älyillään ole. Vilkun nopeuteen näyttää vaikuttavan akun varaustila ja kuormitus :) No minäpä laitan kierrätyskeskukseen ilmoa.
