Volvo S70 ilmastoinnin lauhdutin/ilmastointi haisee.
  • 7 Vastauksia
  • 3555 Lukukerrat
Poissa SIB
Mistä pääsee parhaiten käsiksi tohon lauhduttimeen. Ilmastointi haisee niin pahasti että tarttis putsailla tota kennoa. Koneena on 2,4 20v. Onko täällä kellään mitään vinkkejä millä ton hajun sais pois? CRC:tä olen kokeillu sitä jalkatilaan laukastavaa puhditus sprayta mutta ei oikeen vaikutusta. Kesti se miellyttävä tuoksu ehkä pari viikkoo.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Volvo S70 ilmastoinnin lauhdutin/ilmastointi haisee.
« Vastaus #1 : 20.05.2015, 10:21:42 »
Mites sisätilan ilmansuodatin, olisko se likainen? :hello:
Poissa Juudes
« Vastaus #2 : 20.05.2015, 10:26:27 »
Aloittaja tarkoittanee höyrystintä. Sen puhdistus täydellisesti ei onnistu ilman sen ottamista irti. Sehän on sitten ilmastointihuollon tehtävä, aineet täytyy ottaa pois ennen sitä. Höyrystin on aika riettaan näköinen muutaman käyttövuoden jälkeen. Suosittelen siis täydellistä ilmastointihuoltoa.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #3 : 20.05.2015, 11:22:45 »
Itse töräytin tommosen vaahdon kanavaan, tuntui auttavan hajuihin.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/606135/CRC-Ilmastoinnin-puhdistusvaahto-400ml
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa SIB
« Vastaus #4 : 20.05.2015, 14:36:19 »
Raitisilmansuodatin on vaihdettu. Mitäs kautta toi vaahto kannattaa sinne tuupata? Taidan sitä kokeilla seuraavaks. Voikos tolla vaahdolla tehä tuhoo aikaseks jos meinaan menee johonkin sähköosiin ymym.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #5 : 23.05.2015, 14:53:11 »
Kaveri oli testannut tuota ja oli kuulemma ilma raikkaampi. Vissiin lähtenyt roskat liikkeelle, puski matkustamoon hetken aikaa. 850 oli potilaana.
a car you can believe in
Poissa SIB
« Vastaus #6 : 23.05.2015, 16:18:34 »
Kävin hakeen tollasen vaahdon. Ei ollu CRC mut joku muu vastaava, olisko ollu Motip? laitoin ilmanputsari kautta lämppärin moottorin läpi sen letkun ja pistin n. Puoli purkkia sinne. Loput laitoin ikkunalle tulevista kanavista. Ei ainakaan enään haise, mutta saas nähä kauan kestää  :)
Poissa Juudes
« Vastaus #7 : 23.05.2015, 20:01:20 »
Kun höyrystin on tuossa kunnossa, niin vaahdot yms. deodorantit ei auta kovin kauan. Nimim kokemusta on!
