Painepesuri autonpesuun.
  • 102 Vastauksia
  • 57191 Lukukerrat
Poissa SIB
« : 22.05.2015, 23:09:48 »
Suosituksia minkälainen pesuri olis hyvä autonpesuun. Hintaluokassa 300-600€. Vesimäärä tarttis varmaan olla yli 500l/h.
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: Painepesuri autonpesuun.
« Vastaus #1 : 22.05.2015, 23:49:38 »
Nilfisk E 130.3-9 ollu itellä nyt päälle kuukauden. Paremmin ku hyvin riittäny autonpesuun  :) 9 metrin letkun ansiosta ei tarvii siirrellä pesuria missäänvaihees, lyhyemmällä joutus jo siirtelee. Autonhoitokaupan kautta hommasin Foam Lancen, ni saa tehokkaasti vaahdotettua esipesuaineen pinnalle  :P
IG: @streetspiritgarage
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #2 : 23.05.2015, 05:09:12 »
Suosittelisin kränzleä, laatu vehje jota ammattilaisetkin käyttävät. Varaosia saa helposti. Perus henkilöauton pesuun riittää 10-12L/min oleva pumppu.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/kr%C3%A4nzle-10-122-kylm%C3%A4pesuri
« Vastaus #3 : 23.05.2015, 06:02:36 »
Hyvä peli, aavistuksen vähän tulee vettä omaan makuun ja viuhka kapea orggis suuttimella.
Plussaa hyvästä kelasta ja pikalukituksista.
Teknisesti loistava, mutta kelan puute alkaa monella varmasti tympiä..
Siksi ostinkin itselleni: https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/kr%C3%A4nzle-1152-tst-painepesuri
Poissa remes
« Vastaus #4 : 23.05.2015, 06:09:30 »
Tommonen pitäisi hommata itsellekin, mulla on toi lelumpi 120 Nilfisk ja ainakin sen mukana tuleva "vaahdotus"pullo on aika ankee.
Toi vaikuttaa jo oikeasti pätevältä laitteelta, toki alkusijoituskin on aika paljon suurempi.
V40 T2 -17
Kuvat
s73
« Vastaus #5 : 23.05.2015, 06:45:51 »
Minulla on käytössä 1152t ts versio tuosta,  sain saksasta tuotuna 620 euroon.
Nipan jouduin kiristämään kun oli kokoonpanossa jätetty löysälle,
Ei ole ollut mitään vikoja.
Vaatii 16A sulakkeen, otin sen voimavirasta adapterilla , 10l. Vettä minuutissa ja käyttö vaa'assa.
kannattaa pihalle mitata kymmenen metriä ja miettiä haluaako sen ts-toiminnolla vai ilman.
Nämä pesurit on ihan eri tasolla materiaalien ja veden tulon suhteen, pesuria pitkäksi aikaa.
Laita vedensuodatin joka tapauksessa.
Poissa SIB
« Vastaus #6 : 23.05.2015, 09:03:12 »
Tarttee varmaan pistää toi kränzle mietintään. 675€ näyttäs suomesta saavaan. Mutta pitäs kai periaattessa olla ikunen? Ja niinhän se on että ei köyhän kannata halpaa ostaa
Poissa SIB
« Vastaus #7 : 23.05.2015, 09:09:11 »
mitäs toi muuten meinaa kun kattelin tota kränzlen 10-122 mallia. Siinä lukee että kylmävesipesuri, mutta tiedoissa lukee että suurin vedensyöttölämpötila 60c. Eikös toi tarkota että voi hanasta päästää kuumaa vettä kun eihän se 60c kuumenpaa kai ole?
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #8 : 23.05.2015, 09:15:09 »
Näin on...se on kai ennemminkin pesuaineen levitykseen. Kerran testasin ja eiku äkkiä tilaamaan Lancea  8)
« Vastaus #9 : 23.05.2015, 09:29:32 »
Mulla oli tosiaan tommonen Nilfiski kuin Suoli:lla ja työpaikalla HD-mallin kärcheriä tullut käytettyä, mutta kaverin Kränzleä kun sai kokeilla niin pakko oli laittaa itsellekkin  :D
Foam lance on loistava keksintö tällaiselle himopuunaajalle, kerran viikkoon vähintään pesen auton sillä ja tulee puhdasta jälkeä nopeasti. Pesuaineena se paljon kehuja saanut BH:n Auto foam.
Kerran pari kk tulee pestyä sitten perusteellisemmin ja eipä ole isoa eroa pelkkään foam lance pesuun.
« Vastaus #10 : 23.05.2015, 09:30:50 »
Kuumavesipesuri on tosiaan sellainen joka lämmittää veden itse.
Kyllä kestää päästää niin kuumaa kuin hanasta tulee.
Poissa SIB
« Vastaus #11 : 23.05.2015, 10:17:37 »
Taidan pistää tilaukseen ton kränzlen 10-122 pesurin. Kattelin noita niin yhessä nettikaupassa mainostettiin että tämä on uusi parempi malli joka sammuu itsestään kun liipasinta ei paina. Onko noi kaikki tämän mallin pesurit itsestään sammuvia vai onko sellasiakin jotka on koko ajan päällä. Varmaan kannatta jonkin sortin vesisuodatin laittaa väliin kun on sen verran hintava peli niin pysyy hyvänä.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #12 : 23.05.2015, 10:29:16 »
satasen boschi ainakin sammuu, ja puhdasta tulee, turha sjoittaa tuollasia rahamääriä,sillä saa monta kossua. Motonettiin mars. Ollu 5v. toimii. :2funny: :hello:
s73
« Vastaus #13 : 23.05.2015, 10:33:35 »
10/122 ei sammu, ts-merkinnällä olevat pysähtyvät.
Poissa SIB
« Vastaus #14 : 23.05.2015, 10:50:06 »
Tuleehan sitä puhdasta vaikka pelkällä vesiletkulla. Viä kun peukalon laittaa eteen niin saa vähän painettakin :D Huomattavasti helpomaa vaan paremmalla painepesurilla peseminen. Ja että siinä huuhtelussa ei menee kahta tuntia.Halvalla koneella mistä tulee läpi se 250l/h niin saa jonkun aikaa päästellä että saippua vedet saa pois. Ja talvisin helpompi pestä ne hiekat kyljistä ennen kunnon pesua ;D
