Painepesuri autonpesuun.
  • 102 Vastauksia
  • 57193 Lukukerrat
Vs: Painepesuri autonpesuun.
« Vastaus #60 : 04.12.2018, 20:52:15 »
Vähän vanhaa juttua mutta täälläkin on ollut kränzle 1152tst vai mikä se nyt on jo jonkun vuoden. 15m kunnon letkua kelalla. Ainoa mikä kaduttaa on se etten ostanut jo vielä vuosia aiemmin. Laadun huomaa jo painosta, kyseinen malli taitaa painaa ~30kg. Vähän hintava mutta ehdottomasti hintansa arvoinen
Täällä kans kyseinen laite. Kohta vissiin 3 vuotta ollut ja ei ole kyllä kaduttanut osto.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #61 : 11.12.2018, 14:11:36 »
Samoin täällä, "pienellä" yllyttämisellä oli ehkä vaikutusta ostopäätökseen mutta jos haluaa hyvän pesurin niin se on niin yksinkertaista että hakee vaan sen Kränzlen. 8)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa remes
« Vastaus #62 : 11.12.2018, 19:11:30 »
Vanha sotaratsu Nilfisk 120.6 alkoi tänä kesänä tiputtamaan öljyä alleen ja on muutenkin osoittanut lopun merkkejä niin pakko laittaa itselleen joululahjaksi  :D : https://www.tooloutlet.fi/fi/Kr%C3%A4nzle+painepesurit/259/Kr%C3%A4nzle+1152+TS+T+Painepesuri/1077 699e tuota on yleensä saanut mitä jonniin aikaa noita googletellut. Toki saa antaa vinkkiä jos jostain löytyy edullisemmin.
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #63 : 11.12.2018, 20:37:39 »
Ei voi muutakun tuumata että et tule katumaan, veden määrä verrattuna tohon Nilfiskiin(joka sekin luokassaan kova) on jonkin verran erilainen  8) ei ehkä paperilla mut kokemuksesta.
Poissa remes
« Vastaus #64 : 12.12.2018, 05:06:45 »
Juu näin mä olen lueskellut ja pidemmän aikaa olen noita kuolannut. Tuo painokin on vaan hyvä mun mielestä, just keväällä teetin Nilfiskiin uuden (kunnollisen) 10 metrin letkun niin nyt tulee koko pesuri perässä ennen kuin letku oikenee  :D Saa vaan nähdä riittääkö vielä plussakelejä että ehtis vielä pihalla testaamaan  :nälkä:
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #65 : 12.12.2018, 09:54:46 »
Kyllähän kränzle on pesuri. 10/122 malli itellä kiinteenä tallissa. Letkua sitten 10m metriä lisää hankittuna että ylttää reilusti pihalle. Kohta 3v ollut ja toimii.
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa petriko
« Vastaus #66 : 12.12.2018, 11:59:07 »
Itsellä Lidlistä 2006 ostettu LaVor 160. Oli tarjouksessa ja muistaakseni maksoi 140 (ovh. 179) euron tienoilla. kohta 13 vuotta samaa käytetty ja puhdasta tulee. Portaaton säätö --> liiku taaksepäin/eteenpäin. Mitä muuta tarvitaan?
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #67 : 12.12.2018, 12:37:30 »
Eikai muuta kuin painetta ja reilua veden määrä  ;D
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa petriko
« Vastaus #68 : 12.12.2018, 15:06:30 »
No eipä noissa paljoa eroa ole ja veden määrän korvaa lavorilla paine. Tuossa pikku linkki jossa myös Kränzle ja lavor mainitaan (tosin mallit eri kuin viestissa) ihan vain tiedoksi  8)
https://www.youtube.com/watch?v=NU_qvFpwe1I
Kränzle
Työpaine: 30 - 120 bar
Työstöpaine: Portaattomasti säädettävä, 30-120 bar
Maks. sallittu ylipaine: 135 bar
Veden virtaus: 10 l/min (600 l/h)
lavor Superwash 160
Max. delivery max. 8.83 l/min
(530 l/h)
Operating pressure 135 bar (+/-10%)
(13,5 MPa)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #69 : 12.12.2018, 15:27:28 »
Kränzle
lavor Superwash 160
(530 l/h)
(13,5 MPa)
Käytäntö on jotain muuta. Tärkein on vesimäärän jälkeen tuo viuhkan muoto, mikä pitää olla leveä ja terävä.
Poissa petriko
« Vastaus #70 : 12.12.2018, 16:54:21 »
Se on totta, on kalliitakin laitteita joissa tuota ei saada ja yleensä se vaatii painetta, pelkällä suuttimella tuota ei välttämäti saada. Jos suutin on liian "kireä" vesimäärä jää pieneksi tai viuhka on jo liian leveä, että se on jo lähinnä vesisumua. Leveä viuka ei aina kerro totuutta sen tehosta.
No. niin ja näin, tuo lavori on osoittautunut äärettöman onnistuneeksi valinnaksi itselläni ja toivottavasti menee toisetkin 13 vuotta  :)
Poissa mulugren
« Vastaus #71 : 14.12.2018, 18:41:14 »
Enpä ole koskaan tainnut kokeilla pesuria jossa kunnollinen terävä viuhka ja riittävästi vettä. TI hallien vehkeet ja suuttimet on mitä on
Poissa V70 2.5
« Vastaus #72 : 14.12.2018, 19:12:24 »
Just tuli postissa kränzle 10/122. Saa kantaa Lidlin lavorin serriin. Jestas, että voi olla painepesureissa eroa. Vesimäärä kränzlessä reilu, ja saa vetää kaukaa leveällä viuhkalla, kun tuolla Lidlin muovihärvelillä sai raidoittaa auton kapealla viuhkalla läheltä.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa petriko
« Vastaus #73 : 14.12.2018, 21:16:28 »
Eipä tuo kränzlen suihku päätä huimaa  :) no max 120 bariahan sillä vaan lähtee joten kaiketi sen täytyy olla hyvä. https://www.youtube.com/watch?v=ACtfZ0V7OX8
Kovin kaukaa ei siis kannata vetää sillä teho ei kaiketi riitä kun kasteleen pinnan ainoastaan.
Muuten eikö tuo letkun kanssa pelaaminen ole hankalaa? Meinaan saa jatkuvasti laittaa kiepille ja auki. kaiketi joskus letku avattaessa menee väkisinkin solmuun tms.  Lavorissa vajaa 5 sek letku on kelattu sisään ja rullautuu vedettäessä auki. Lisäksi kulkee koko komeus kätevästi pyörillä mihin laittaakin. Niin. tarkemmin kuin tuota katsoin, niin onha suuttimen päässä säätö jolla tuota suihkua saa muutettua.
Mutta. Onnea ny pirusti uuden laitteen kanssa ja kerro 13 vuoden päästä kuulumiset  8)
Poissa V70 2.5
« Vastaus #74 : 14.12.2018, 21:23:53 »
No, molemmat tuossa on, kränzlellä pesen jatkossa. Vesimäärä on niin paljon suurempi. Toki muksun ei auta antaa tuolla pestä, kun potkaisee hieman enemmän kuin tuo lavor.
Jos olet tyytyväinen tuohon pesuriisi, niin jatka vain sillä pesua. En mitenkään vittuillessani tätä kirjoittanut. Kerroin vain omia kokemuksiani.
Tuo letku on kuin kumikaapelia käsiteltävyydeltään, ei kovaa muovia kuin edellisessä, en siinäkään yleensä viitsinyt kelalle vetää, kun oli aina jotenkin kielillä/solmussa.
« Viimeksi muokattu: 14.12.2018, 21:26:31 kirjoittanut V70 2.5 »
