940 mittaristo
  • 3 Vastauksia
  • 1563 Lukukerrat
Poissa Ryuk
940 mittaristo
« : 24.05.2015, 23:11:54 »
Pähkäillyt jo jonkin aikaa mikä on kun nopeusmittari näyttää n. 80km/h kun laittaa auton käyntiin, ja liikenteeseen kun lähtee ei aluksi putoa alle 44km/h(yli kylläkin). Jonkin aikaa kun ajaa ongelma katoaa. Joskus ilmestyy satunnaisesti kesken ajon.
Otinpahan tossa sitten mittariston irti ja vähän sähkärin silmillä kyyräilin että näkyiskö mitään poikkeavaa, eikä mitään näkynyt. Sitten siirryin taka-akselille ja sieltä löytyikin jotain mielenkiintoista. Sielä oli laitettu uudet piuhat liittimeen joka menee akseliin ja sitten kolvattu vanhoihin piuhoihin kiinni. Aika kuluneelta näytti, sukkaa oli vähän irtoillut ja kolvaus vaivihkaisesti tehty. Tein uudestaan liitokset ja ajattelin että homma on sillä selvä. No, eipäs ollutkaan. Sama vika vielä.
Seuraavaksi vedin sitten akselilta suoraan mittaristoon omat piuhat. Ei toiminut. Ajattelin että vika siis ei piuhoissa saatika liitoksissa.
Testasinpa vielä ottaa liittimen pois kokonaan mittaristosta, jolloin tietenkään mittari ei liikahtanutkaan.
Tässä vaiheessa oli jo toivo mennyt. Pistin liittimen kiinni ilman akseliin meneviä(vihr/valk ja ruskea?) piuhoja ja vika ilmeni taas. Tässä vaiheessa menee palikat jo sekaisin. Liittimessä on siis 4 piuhaa, mitä nämä 2 muuta ovat ja onko vika nyt sitten niistä kiinni?
-Ryuk
Poissa peehoi
  • If sauna, liquor or tar don't help...
    • Rasinkia katsastaen
Vs: 940 mittaristo
« Vastaus #1 : 26.05.2015, 09:15:02 »
Olikos siinä samas anturis abs ja nopeus??
Vaikka mikään vikavalo ei palaiskaan kojetaulus, niin vikakoodit lukemalla aukee varmaankin jotain.
Kaattämmit, Eteläpohojammaalta tullahan. B230FT 940 Classic -98
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: 940 mittaristo
« Vastaus #2 : 26.05.2015, 13:31:07 »
Sama anturi perässä antaa abs ja nopeustiedon
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Ryuk
Vs: 940 mittaristo
« Vastaus #3 : 26.05.2015, 21:02:18 »
Sieltä tuli tosiaan 3-1-1, elikkä nopeusanturin signaali puuttuu.
