Volvo HU-603--->USB
  • 14 Vastauksia
  • 10759 Lukukerrat
Poissa aahoo86
Volvo HU-603--->USB
« : 26.05.2015, 18:21:17 »
Hakuakin koitin, mutta tuollaisesta connect2 USB-sovittimesta en oikein löytänyt tietoa. Onko se vain piuha kiinni ja toimii vai tarviiko enemmänkin kikkailla asentaessa? Ja käyttäjäkokemusta jos olisi antaa, miten tuo toimii talvella ja ylipäätään onko hintansa väärti :idiot2:
http://www.jj-tuonti.com/sovitin-volvo-varastossa-p-3631.html
Volvo 244 -83 projekti ja Volvo V70 -01 käyttis
Poissa Nipa83
Vs: Volvo HU-603--->USB
« Vastaus #1 : 26.05.2015, 19:24:29 »
Musta iso soittimen perään kiinni ja sit tuo keltainen lienee virta sille. Itsellä vastaava Yatour merkkinen ja hyvin toiminut niin kesällä kun talvellakin. En kyllä enää muista mistä virran sille otin. Taisi olla soittimen takaanta.
Tuo on vaan pirun hinnakas. Samanlaisia löytää ebaystä http://www.ebay.com/itm/USB-MP3-Adapter-CD-Wechsler-Volvo-HU-401-403-405-415-555-601-603-605-611-/251131441968?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3a7899b330
Nykyisen ja ex auton adapterin tilasin juuri kyseiseltä.
« Viimeksi muokattu: 26.05.2015, 19:34:37 kirjoittanut Nipa83 »
Ex: Volvo V70 -04 2.5T BSR Stage 2
Ex: Volvo V60 R-Desing T8 -19
Nykyinen: Volvo V70 -04 2.5T
Diaz
« Vastaus #2 : 29.05.2015, 02:30:08 »
Itellekin laitoin Yatourin palikan, ja siinäkin oli tollanen keltanen johto. En kiinnittänyt mihinkään eikä oikein selvinnyt sen funktio. Hyvin toimii ilmankin.
Poissa aahoo86
« Vastaus #3 : 30.05.2015, 08:16:05 »
Okei. Hävettää jenkkiharrastajana tunnustaa, etten osaa tai oikeastaan pysty e-baysta tilaamaan, kun ei paypalille kelpaa minun pankkikortti!
Jos joku voisi auttaa tuollaisen tilaamisesta e-baysta, voisi laittaa YV:llä lisää. Mukavahan tuo ois kuunnella jo muutakin mankasta; Sama levy pyörinyt jo viikon ja radiosta suoltaa joka tuutista v*tun teräsniskaa, aisak idiotia sunmuuta soopaa :D
Diaz
« Vastaus #4 : 01.06.2015, 15:37:57 »
Jos sulla on tavan Electroni tms. niin nettipankin puolelta pitää käydä laittamassa täppä Verified by Visa -ruutuun vai mikälie, ja lisäksi joissain pankeissa pitää vielä laittaa maksimioston raja. Jos se on 0,00 euroa, niin ostot ei onnistu -- siinä pitää olla joku euromäärä.
Jos pää hajoaa radion kuunteluun ennen kuin saat tollaisen palikan, niin hanki kasettiadapteri siksi aikaa. Äänenlaatu on ehkä hivenen heikompi kuin tuossa Yatourissa, mutta muuten ihan ok. Lähinnä bassopäätä saa tukevoittaa mankan "eq-säädöllä". Maksaa about markan: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/11164/dhbsq/HQ-Cassette-Adapter-kasettisovitin
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #5 : 01.06.2015, 16:32:24 »
Tuolta hommaat prepay mastercardin, ja jo vain kelpaa päypälille!  ::)
Siirrät vain tarvittavan summan sinne tilille.
https://www.skrill.com/en/home/
S60 2,4D ja V60
Poissa aahoo86
« Vastaus #6 : 03.06.2015, 18:33:02 »
Masteri on mutta ei tuo kortin kääntöpuolen (onko se nyt?) tarkistenumero maistunut sinne millään. Mutta tuo kasettiadapteri vois olla ratkaisu; Välttämättä mulle tuo äänenlaatu ole niin just, vaikka melko hyvät bassot kyllä volvossa on :)
Poissa Swolle60
« Vastaus #7 : 03.06.2015, 18:59:40 »
Jos on voimissaan oleva kortti, niin olisko näppivirhe voinu tulla?
S60 2,4D ja V60
Poissa aahoo86
« Vastaus #8 : 04.06.2015, 18:25:14 »
Ei tullut. Kokeilin monta kertaa ja välillä muutin kortissa olevan ykkösenki seiskaksi, mutta ei niin millään se kelpaa :'(
Poissa Tumppi32
« Vastaus #9 : 07.09.2015, 20:10:01 »
Vanha aihe, mutta nostetaan ylöspäin. Alkaa toi nykyinen kasetin kautta toimiva viritelmä tökkiä, ja ajattelin laittaa V70:seen jonkun vehkeen, josta saa 3.5mm ulostulon Samsungin puhelimeen.
Mitä järkevän hintaisia vaihtoehtoja mahtaa olla, tämä http://www.jj-tuonti.com/sovitin-volvo-varastossa-p-3631.html  vaikuttaa aika pirun kalliilta, vaikkakin varmaan on toimiva.... Muualtakaan en kovin halvalla löytänyt vastaavaa, mitä te olette autoihinne asentaneet?
Tarve on vain ja ainoastaan 3.5mm ulostulolle, kaikki muu on bonusta. Ja mielellään vain toimivia vaihtoehtoja
« Vastaus #10 : 08.09.2015, 07:13:46 »
Miksi ihmeessä haluat ulostulon auton radiosta? Tuo linkittämäsi laite toimii päin vastoin eli on sisääntulo auton radioon.
Poissa Tumppi32
« Vastaus #11 : 08.09.2015, 13:11:01 »
No katso, kun on tyhmä eikä väsyneenä enää osaa ajatella loppuun asti ;) Mutta juu, siis nimenomaan sisääntuloa tarkoitin, jotta voisi kuunnella Spotifyä autossa
heihenri
« Vastaus #12 : 10.09.2015, 13:04:05 »
Mulla meni asentamiseen noin 15min loppupeleissä ja onnistui parkkihallissa. Olen tehnyt saman operaation aikaisempaan S60 (HU-603) jo aiemmin joten tämä (HU-803) kävi melko kivuttomasti. Boksiin tulee virta keltaisesta/valmistajasta riippuen muun värisestä ohuesta johdosta johon otin virran tupakansytyttimestä, sen lilasta johdosta. Boksin virtajohto oli aika lyhyt ja sitä piti jatkaa jotta yletti tupakansytyttimelle. Juotoskolvia ei ollut käsillä niin laitoin sokeripalalla kiinni, saa nähdä millon leimahtaa  :D Operaation aikana EI tarvitse irroittaa mitään kaapeleita ilmastointipaneelista tai mankasta ja akun piuhat ovat olleet asennuksen ajan kiinni.
- Vaihteenvalitsimen kehys irti, kynäteline siinä samalla ja sen takaa kaks torxia auki.
- Ilmastointipaneeli irti alareunasta kääntäen ja sen takaa näkyy kaksi torxia, ne auki. Ilmastointipaneelin irroitus oli hankampi automaattiautossa kepin ollessa P-asennossa, mutta kääntelemällä paneelia sen saa pois vaihdekepin tieltä.
- Mankka lähtee irti vetämällä mankan pohjassa olevista "vetimistä".
- Hanskalokeron luukku auki ja sieltä saa helposti johdon vietyä mankalle jonka takaosassa on yksi tyhjä liitin.
- Boxin virtajohdolle virta, miten nyt sitten parhaaksi näkee ja mistä ottaa.
Pitäis nyt toimia ja mankassa lukee nyt CD-CHGR.
Saksasta saa ja tulee viikossa. http://www.ebay.com/sch/m.html?_odkw=&_ssn=autoteile-dresden24&_armrs=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2046732.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xvolvo.TRS0&_nkw=volvo&_sacat=0
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #13 : 10.09.2015, 13:41:35 »
likan s60see latoin tämän.
http://gromaudio.com/store/usb_adapters/volvo_01-06_usb_ipod_adapter_direct_digital_interface.html
asennus kesti 20min.
otin tuon bt-paketilla ja nyt kaikki toimii ratin näppäimistä.. Kappaleet vaihtuu ym.  samalla radiosta tuli HF. joten enää ei tarvi räplätä puhelinta ajon aikana.
sen verran että jos tuolta tilaa niin tullia  tulee n 50€  päälle hintaan
« Viimeksi muokattu: 10.09.2015, 13:43:16 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Tumppi32
« Vastaus #14 : 10.09.2015, 21:20:47 »
Kiitoksia vastauksista, tää ainakin vaikuttaisi hinnaltaan aika pätevältä. Vielä tyhmä kysymys, 49,90e hintaan saa kahta tai kolmeakin eri Yatouria, onko toi "HU interface" se oikea valinta? Autosta löytyy Volvon navigaattori, mutta mitään yhteistoimintaa ei tarvi olla, kun en ole siihen edes suomen karttoja jaksanut hankkia, hinnasta johtuen... Myös iPod yms vehkeiden yhteensopivus ei ole tarpeen, kun sellaisia ei perheestä löydy...
