volvo s60 kuskin oven sähkölaitteet
  • 11 Vastauksia
  • 6946 Lukukerrat
Poissa juhis-76
« : 26.05.2015, 20:43:30 »
Hei,olen uusi tällä foorumilla, joten toivottavasti tämä on oikea paikka kysyä neuvoa..? eli auto on volvo s60 t4 ja kuskin oven sähkölaitteet ei toimi? mistäköhän alkaisi vikaa etsimään ja saako sen koko laatan missä ne nappulat ovat kiinni, niin miten irti? sulakkeet olen katsonut siitä kuskin puolen mittariston vierestä, eikä siellä näkynyt palaneita? muissa ovissa toimii katkasimet..
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
Vs: volvo s60 kuskin oven sähkölaitteet
« Vastaus #1 : 29.05.2015, 11:31:53 »
Pahvi pois ja katso onko liitin irti.
Pahvin saa poois esim tuolla ohjeella vaikka onkin isompaan autoon:
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/S80(-06)/InstallationInstruction/Document/VCC-144924-1/2002/all/all/all/S80_(-06)%2c_2002
Poissa juhis-76
« Vastaus #2 : 29.05.2015, 13:23:53 »
ok..ajattelin että ei oisi tarvinnut pahveja irrottaa,että oisi vaan sen panelin nostanut pois missä on katkasimet..
Poissa Japperi
« Vastaus #3 : 29.05.2015, 14:14:20 »
Vaikuttaa aika tyypilliseltä ja yleiseltä vialta volvoissa ,että oven ja korin välisestä johtosarjasta katkeilee piuhoja siitä saranan kohdalta.löytyy useita tapauksia  foorumilta eri vikojen yhteydessä.
Poissa juhis-76
« Vastaus #4 : 29.05.2015, 16:15:13 »
eli eikö ole hyötyä jos yrittää irrottaa sitä missä on katkaisimet kiinni?
Poissa Japperi
« Vastaus #5 : 30.05.2015, 18:48:59 »
Ei ne liittimet yleensä ittekseen irtoile, niissähän on yleensä jonkinlainen lukituskin. Nuo volvon sähköpiuhat on kyllä paskaa laatua. Liian jäykkää ja kuori kovaa muovia, ei kestä taivuttelua. omaani hain siniseltä takaluukun johtosarjan, alkuperäisosa made in turkey ::)
Poissa juhis-76
« Vastaus #6 : 30.05.2015, 19:57:57 »
ok..eli pitää ruveta siitä oven ja korin välistä kattoo niitä johtoja...
Poissa juhis-76
« Vastaus #7 : 05.06.2015, 21:27:51 »
yritin katsoa oven ja rungon välissä olevia johtoja, mutta mitkään ei näyttänyt  olevan poikki,ja nostin pois sen laatan missä on katkaisimet, mutta ei sielläkään näyttänyt mitää vialla olevan? eli mitäköhän seuraavaksi pitäisi tehdä? tosiaan kuskin ovessa ei toimi mikään( ei edes keskuslukko)??????
Poissa juhis-76
« Vastaus #8 : 11.06.2015, 21:44:51 »
eikö kukaan osaa auttaa, mitä tehdä seuraavaksi? eli johdot mun mielestä ehjät, ja sulake myös? mutta koko oveen ei tule virtaa,eli ei edes keskuslukko toimi,eikä ikkunat..
Poissa Japperi
« Vastaus #9 : 12.06.2015, 09:51:03 »
Oletko testannut johdot mittarilla, johto voi olla poikki vaikka kuori näyttää ehjältä. Kyllä tuon johtosarjan vaihto olisi ainakin itsellä ensimmäinen operaatio.
Poissa juhis-76
« Vastaus #10 : 12.06.2015, 12:34:59 »
en ole mittarilla testannut..onko toi johtosarja minkälainen vaihtaa..kun en oikein näistä sähkö asioista ymmärrä mitään.. jos jostain mittarin hommaisin, nii mistä pitäisi kattoa että tuleeko virtaa mihinkään?
Poissa Japperi
« Vastaus #11 : 12.06.2015, 15:20:08 »
Käsittääkseni kuuskymppisessäkin on oven johtosarja pistokkeella kiinni oven saranapellissä,eli helppo irroittaa.Toinen pää menee sitte jonnekin kuskin jalkatilaan/kojelaudan syövereihin. Johtoa seuraamalla löytyy kyllä.
