v70 2.5 tdi huohotuksesta
  • 8 Vastauksia
  • 4480 Lukukerrat
Poissa volvoholic
« : 28.05.2015, 21:18:30 »
Moi, talvella tehdyn remontin jälkeen on volvo pelannut hyvin mutta nyt iski pienoinen ongelma, kun tein talvella moottoriin remonttia niin onnistuin tunaroimaan venttiilikopan päältä lähtevän huohotinputken  juuresta poikki, korjasin sen toisella putkella ja tuntui pelaavan ihan hyvin, tässä yhtenä iltana avasin konepellin moottorin käydessä ja huomasin että se putki oli hypännyt ylös venttiilikopasta ja sieltä venttiilikopasta tuprutti aikas reippaasti savua, nostin öljytikun ja sama tuprutus tuli sieltäkin.. venttiilikopan reiästä oli myös räkinyt öljyä siihen venttiilikopan ympäristöön, virittelin putken takaisin reikään ja kaikki näytti olevan taas kunnossa mutta pienen ajolenkin jälkeen avasin konepellin niin öljytikku oli noussut ylös ja sieltä oli sylkenyt öljyä aika reippaasti konehuoneeseen.. olisiko jollain tietoa voisiko huohotusjärjestelmä olla tukossa jostain? Tai joku muu syy mikä aiheuttaisi tuon?
Kone pelaa muuten hyvin, vedot tallella ja käynnistyy hyvin säällä kuin säällä eikä syö edes öljyä.. kilometrejäkin "vasta" 415000..
Poissa tdi-arska
Vs: v70 2.5 tdi huohotuksesta
« Vastaus #1 : 28.05.2015, 23:33:31 »
Eihän se noin paljoa saa huohottaa, testaa pyörittää kunkkupultista kaksi kierrosta, jos sama pito jokaisessa niin männät olisi ehjät, mittarilla saa tarkat arvot.
Poissa volvoholic
« Vastaus #2 : 29.05.2015, 07:21:59 »
Joo täytyy kysellä josko saisi jostain lainaksi puristuspainemittarin joka soveltuisi diesel koneen mittaukseen, olisi kyllä hyvä saada mitattua varmasti nuo puristukset ensin. Jotenkin vain tuntuu oudolta että männissä/sylintereissä olisi vikaa kun vetää kuitenkin tosi hyvin ja kiihtyy rivakasti, tosin alavääntö on ehkä vähän heikohko ennenkuin turbo lähtee kunnolla mukaan mutta ymmärtääkseni se on melko ominaista tälle koneelle, lisäksi pumpunhihnan vaihdon jälkeen pumpun ajoitusta ei ole säädetty tietokoneella joten voi johtua tuo väännön puute siitäkin.
Voisiko tuo huohotus liittyä turbon kuntoon mitenkään? Viime aikoina on herännyt epäilys että tuo alkuperäinen turbo alkaisi ehkä olla jo ehtoo puolella kun tuntuu sotkevan öljyä imupuolen putkiin ja myös viheltää aika äänekkäästi varsinkin kylmänä.. Mutta voiko loppusuoralla oleva turbo aiheuttaa huohotusta? ei ainakaan mun mielestä kuulosta oikein loogiselta :idiot2:
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #3 : 29.05.2015, 21:16:58 »
Voisiko tuo huohotus liittyä turbon kuntoon mitenkään? ei ainakaan mun mielestä kuulosta oikein loogiselta :idiot2:
Eihän turbon kunto vaikuta siihen. Ehjässäkin dieselissä coolerin imuputkissa on öljyä jonkin verran. Huohotus on palokaasujen karkaamista kampikammioon eli vuotoa männänrenkaiden ja sylinterin välistä.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa volvoholic
« Vastaus #4 : 29.05.2015, 22:44:58 »
Joo näin itsekin vähän ajattelin että tuskinpa turbo siihen huohotukseen vaikuttaisi millään tapaa mutta
On itselle vähän outoja nämä turbolliset härvelit kun ei ole tullut niiden kanssa paljon touhuttua vaikka muuten on tullut ruuvailtua jos jonkinlaista konetta.. mutta joo täytyypä yrittää niitä puristuksia mittailla nyt ekana :)
Poissa B30A
« Vastaus #5 : 30.05.2015, 07:54:57 »
Niin oliko se huohotusputki/letku tarkistettu että on auki sinne imuilmaputkeen asti? Ennenkuin rupeat mitään isompaa tekemään. Toki jos huohotin irtikin pöröttää aukosta niin joku vaiva poloisella on.
Puristuspainemittausta tarkempi menetelmä on ohivuotomittaus, jos sellaiseen päädyt.
Poissa volvoholic
« Vastaus #6 : 30.05.2015, 16:11:45 »
Kyllä tuo huohotin putki oli mielestäni auki mikä menee venttiilikopalta omistukseen.
Juu ohivuotomittaus olisi tietysti parempi tapa todeta pyttyjen tiiviys mutta ohivuotomittaukseen tarvittavia vehkeitä ei taida kovin monen tallista löytyä, tosin eipä niitä diesel koneille sopivia puristuspainemittareitakaan taida oikein monella olla.. pitää varmaan kysellä noista lähipajoista sitä ohivuotomittausta, oon vaan melko allerginen noille korjaamoille  :D
Poissa tdi-arska
« Vastaus #7 : 31.05.2015, 10:35:54 »
" oon vaan melko allerginen noille korjaamoille  :D"
Sama täällä, olen kerran viennyt auton testiasemalla mitattavaksi, oli niin epämääräinen tulos dieselille "ei hyvä ei huono" ajoin purkaamolle ostin koneen ja vaihdoin.
Jos vain yhdessä männässä se vika niin tunnet sen pyörittämällä kunkkupultista :(
Poissa volvoholic
« Vastaus #8 : 31.05.2015, 13:15:03 »
Juu eipä ole tarvinnut kun kaksi kertaa tässä 9 autoiluvuoden Solana
Käydä korjaamolla eikä kummallakaan kertaa auto tullut Kuntoon, toisella kertaa meni jopa huonommaksi :buck2:
No täytyypä koittaa pyöritellä konetta josko selviäisi  :)
