syöttöpumppu vuotaa...v70 1999 2.5 tdi
  • 12 Vastauksia
  • 5365 Lukukerrat
Poissa UrhoKakkonen
« : 29.05.2015, 07:57:58 »
Huomasin tänään lammikon auton alla siinä pumpun kohdalla. Eli joku siellä kusee. Kallis remontti tulossa mutta onko näissä jotain tiettyä mikä alkaa vuotamaan ja mitä tuollainen remppa yleensä kustantaa? Opiskelija budjetti kun on niin uuttakaan ei voi hakea. :-\
« Viimeksi muokattu: 29.05.2015, 10:29:59 kirjoittanut UrhoKakkonen »
Poissa tdi-arska
Vs: syöttöpumppu vuotaa...v70 1999 2.5 tdi
« Vastaus #1 : 29.05.2015, 15:19:00 »
Ei välttämättä kallis, paluu letkut voi vanhemmiten haurastua n.10e, 0,5m, pumppuja käytettyjä 100e alkaen, vaihto jo työläämpi.
Tutki vuotopaikka ennen kuin ostat mitään.
Poissa Merlin
« Vastaus #2 : 29.05.2015, 15:43:27 »
Minulta löytyy syöttöpumppu, jos tarvetta on. :hello:
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa UrhoKakkonen
« Vastaus #3 : 29.05.2015, 15:44:11 »
Taisin paikallistaa vian. Se päälimmäinen "kansi" mistä lähtee se yksi putki. Mikä on neljällä pultilla kiinni. Ihan kun tulis siitä välistä. Tai siis näyttää että tulisi kirkasta. Onkohan se tiiviste vaihettavissa paikallaan vai repeääkö tuutti jos sen aukoo? Ja saako irto tiivisteitä sihen mistään?
Poissa UrhoKakkonen
« Vastaus #4 : 29.05.2015, 15:48:32 »
Ok pidän mielessä. :-)
Poissa UrhoKakkonen
« Vastaus #5 : 29.05.2015, 15:55:52 »
Mites muute tuollanen pien vuotaminen vaikuttaa käyntiin ja kulkuun? Ku en tiiä miten kauan on vuotanut mut jäänyt semmonen olo et välillä hyvin välillä taas huonommin jne.
Poissa tdi-arska
« Vastaus #6 : 31.05.2015, 11:02:35 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=41920.0
Käyntiin lähtemiseen vähän voi, se haju ja katsastuksessa tarkistavat vuodot, diesel ei herkkä syttymään.
Poissa UrhoKakkonen
« Vastaus #7 : 31.05.2015, 11:53:52 »
Suuret kiitokset. Tuosta oli paljon hyötyä. Nyt pitää metsästää se tiiviste ja miettiä mistä sais lainaksi sen erikois avaimen sihen yhteen pulttiin. :-)
Poissa Razur
« Vastaus #8 : 31.05.2015, 18:31:20 »
Sen erikoispultin saa auki vaikka 7mm hylsyllä, naputtelee sen siihen paikoilleen "väkisin", ei se paljoa tarvi upota, kun riittää.
Poissa UrhoKakkonen
« Vastaus #9 : 01.06.2015, 14:44:34 »
Kiitos hyvistä neuvoista. Nyt on tiiviste vaihdettu ja toivottavasti nyt pitää. :-)
Poissa UrhoKakkonen
« Vastaus #10 : 05.06.2015, 18:10:56 »
Hmm..kylä se jostain näyttää vieläkin tiputtavan jostain...:-\
Poissa UrhoKakkonen
« Vastaus #11 : 07.06.2015, 13:52:04 »
Seeen alemman kannen välistä tällä kertaa..:-)
Poissa UrhoKakkonen
« Vastaus #12 : 07.06.2015, 13:56:06 »
Jos sitä tuon kytkinrempan jälkeen tilais tiivistesarjan ja toisen nestepään ja jostaakin edullisen käytetyn pumpun ja hiukan harjoittelisi. Kuvia löytyy kuitenkin netistä. Sekaisin se varmasti menee mutta oppisi jotain uuttakin autosta. Ja uudet säädötkin varmasti jotenkin löytyvät.
