Vasemman puolen ovien keskuslukitusongelma
  • 9 Vastauksia
  • 14069 Lukukerrat
Poissa VolvoAbuser
« : 29.05.2015, 15:22:49 »
V70 vm. 2008 vasemman puolen ovien keskuslukitus oikuttelee. Molemmat ovet toimivat tai ovat toimimatta yhtä aikaa. Kun menen vänkärin puolelta sisään ja vedän kuskin oven kahvasta sisäpuolelta, niin nuppi nousee ylös, mutta kun päästän kahvasta irti, nuppi laskeutuu alas samalla. Eli ovea ei saa auki millään. Eikä auta vaikka yritän toisella kädellä pidellä nuppia ylhäällä ja samalla vetelen kahvasta.. lukitus ei aukea. Kun ajelen vähän matkaa, keskuslukitus alkaa toimia taas moitteettomasti.
Vastaavasti toisinaan vasemman puolen ovet eivät lukkiudu, vaan jäävät auki. Lisäksi olen huomannut, että kun vika on päällä, niin silloin ei toimi myöskään ikkunan nostimet.
Missä vika? Mitä tehdä?
Poissa VolvoAbuser
Vs: Vasemman puolen ovien keskuslukitusongelma
« Vastaus #1 : 30.05.2015, 13:28:41 »
Tein lisää testauksia. Sähkölasien toiminta menee käsi kädessä keskuslukon toiminnan kanssa. Kun vika on päällä oikean puolen ikkunat toimivat oven omista kytkimistä, mutta vasemmalla ei toimi kuskin paneelista eikä takana myöskään takaoven omasta kytkimestä.
Kuskin oven asennolla näyttäisi olevan merkitystä. Kun ovi on täysin auki, silloin keskuslukitus toimii normaalisti ja myös vasemman puolen ikkunat toimivat. Kun oven laittaa pienemälle, jossain vaihessa keskuslukitus ja ikkunat eivät vasemmalla enää toimi. Takaoven asennolla ei näytä olevan merkitystä. Takaoven lukko ja ikkunat toimivat vain silloin, kun edessäkin.
Eli voisi olla kuskin oven johtosarja- tai liitinongelma. Muita ideoita?
Tutkimukset jatkuu...
Poissa ralli art
« Vastaus #2 : 31.05.2015, 11:52:15 »
Aika selvän oloinen johtosarja vika kuskin ovessa.ovi irti ja tinaliittimillä piuhat kuntoon ja kangasteippiä koko piuha nipun päälle niin ei katkee uudestaan niin nopeasti.
Volvo S60R 2004 6MT
455 Titanium Grey/Gobi sand.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #3 : 01.06.2015, 19:04:19 »
No nyt mulla vetää apukuskin oven lukon aina kiinni, kun painaa lukot auki, kaukolla tai sisältä nappulasta. Oven jos avaa rivalla, ja paiskaa oven kiinni, silloin jää lukko auki. Täytyy viedä asian osaavalle verstaalle torstaina. jos ei ennen rupea toimimaan. Kerrompa sitten. :pomo: :hello:
Mitähän sinisellä tuollainen johtosarja kustantaa?
« Viimeksi muokattu: 01.06.2015, 19:05:55 kirjoittanut paku97 »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 09.06.2015, 19:47:26 »
Lukkohan siellä rikki. Catcomin pojat vaihtoi uuden lukon hinta 252e+työ. Kiitos oli nopeeta palvelua
Poissa VolvoAbuser
« Vastaus #5 : 14.06.2015, 21:51:38 »
Minun tapauksessa syyksi varmistui kuskin oven johtosarja.. se oli huonossa kunnossa.. osa johdoista käytännössä poikki. Sai heikon kontaktin oven ollessa auki ja siksi välillä toimi.
Poissa makkeli
« Vastaus #6 : 01.07.2015, 20:43:43 »
Auto V70 2.4 D -08. Samaa ongelmaa, joka alkoi siten, että näytti mittaristossa että kuskin ovi olisi auki. Ajaessa tietysti varoituskolmio hehkui punaisena mutta antoi ajaa kuitenkin. Parkkipaikalla sitten huomasin ettei ovet lukitu lainkaan kaukosäätimestä. Aiemmin oli kuskin ikkunaan tullut ominaisuus, että avoin ikkuna ei nouse kerralla ylös, vaan jumahtaa puoleenväliin ja peruuttaa takaisin alas. Toisella yrittämällä kuitenkin aina nousi kiinni saakka.
Sinisellä vika löytyi pikahuollossa ja kuskin oven johtosarjahan siellä oli pahasti kärsinyt. Usea johto oli osin kuparilla. Varsinaisessa huollossa johtosarja entisöitiin ja kas, molemmat viat korjaantuivat samalla kertaa. Maksoi aika lailla ja korttia vinguttaessa iski katumus omasta laiskuudesta etten tohtinut itse ryhtyä korjuuseen.  :-\
Poissa Nipa
  • V60 T6 Recharge -21, V40 D2 -15, ex. V70 2.0D -08
« Vastaus #7 : 05.10.2016, 22:28:52 »
Täällä ilmestyi tänään sama vika, osaako joku kommentoida, että onko mikrokytkimien kanssa ollut ongelmaa? Johtosarjan korjaus kyllä onnistuu kun katsoo juutuubista oven purkuohjeet. Eli kuskin ovi luulee olevansa auki, ovet oldschool menetelmällä lukkon, mutta peräkontti jää auki :o  Onneksi pystyperän voi tuupata parkkiin seinää vasten, niin tekee vähän haastetta jos haluaa vierailla autossa ilman lupaa.
Poissa Nipa
« Vastaus #8 : 10.10.2016, 11:00:29 »
Vastaanpa itselleni, jos olis myöhemmin muille apua. Tuulihaka irti ja ovi selälleen, niin juuri mahtuu jatkot tekemään, eli johtoja kuparilla 3kpl. ja yksi kokonaan poikki. Hauskaa jatkoa johtoihin juottamalla ja kutistesukalla.  :)
Poissa Peksi7
« Vastaus #9 : 27.12.2024, 20:52:48 »
Vasemman puolen ovet ei aukea ulkoa eikä sisältä. Eli aika selvä johtosarjaongelma. Kysymys on että mitenkä nuo ovet nyt saa auki että sitä johtosarjaa pääsee ylipäätänsä rassaamaan? Pitäisikö fyysisellä avaimella saada myös salpalukitus aukeamaan?
