Volvo 740 GL -88 "Reppana"
  • 237 Vastauksia
  • 74607 Lukukerrat
Poissa Merlin
Vs: Volvo 740 GL -88 "Reppana" Sähkövikaa
« Vastaus #135 : 22.11.2015, 22:36:19 »
Ajovalojen releytys auttaa tuohon kanssa, eikö sähköt menekkin tuon kautta?
Ajovalojen kyllä.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #136 : 29.11.2015, 16:23:31 »
Nyt on vaihdettu valoreleen liitin, mutta vasta nyt huomasin, että uusi rele onkin kuorma-autoon. :facepalm:
Täytyy uudestaan mennä penkomaan varastoa. ::)
Lisäksi etujarrupalat ilmoittavat jarrutettaessa olemassa olostaan. Tai ennemmin olemattomuuttaan. :(
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #137 : 04.12.2015, 19:58:00 »
Tänään kävin hakemassa Motonetistä jarrupalat. Samalla kyselin heiltä tätä moottoriöljyä, kun en löytänyt sitä mistään. https://www.motonet.fi/fi/tuote/597015/Valvoline-MaxLife-10W-40-5l
Vastaus oli yksinkertainen. Ei ole. Eikä saa edes heidän kauttaan tilattua. Kysyin, että miksi teillä on sitten nettisivuillanne tuo öljy, ei osannut sanoa vastausta. "Kai se on joku vanha tarjous." :facepalm:
Isältä jäi omasta menneestä projektistaan ylimääräisiksi Cobran 35W xenonsarja ja tarjosi sitä minulle. Vihaajat vihaa, mutta ajattelin asentaa ne noiden halogeenien tilalle. Valoteho nykyisillä valoilla on todella huono, mutta käsittääkseni releistämällä saisi vähän paremmaksi? Jos en tykkää, niin otan xenonit sitten pois.
Niin ja sähkövika on selätetty. Vaikka onkin vielä vanha rele paikoillaan, niin ei kyllä lämpene enää polttavan kuumaksi. Nyt on juuri kädenlämpöinen. :)
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 740 GL -88 "Reppana" Valoa?
« Vastaus #138 : 09.12.2015, 19:23:22 »
Viikonloppuna vaihtuu xenonit. Uusi liitin auttoi valoreleen kuumenemiseen hieman. Nyt ei kuumene niin nopeasti, mutta polttaa kyllä käden. Xenonit kun asentuu, niin auttaako ne releen kuumenemiseen, kun niissä itsessään on myös rele? Vai onko muka normaalia, että kuumenee niin paljon, että releen liitin sulaa? Jokuhan se sanoi, että hänellä myös liitin on sulanut, mutta tiedä sitten.
Tätä kyselen jo valmiiksi, niin säästyy ehkä aikaa siiten viikonloppuna.
Jarrupaloja en vaihtanut, koska tuli väärät.  >:(
V70R 2000
Poissa remes
« Vastaus #139 : 09.12.2015, 19:59:52 »
Jos siellä liittimetkin sulaa niin jossain välissä on huono kosketus, ei mitkään polttimot niin kovia virtoja ota. Ei siihen relettä releen perään jeesaa kun huono liitin sylkee läpi. Joku kuorma on kuitenkin releen kelallakin. Voisi kuvitella että maapuolen läpikäynti on hyvä paikka aloittaa.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Merlin
Vs: Volvo 740 GL -88 "Reppana" Xenonit asennettu
« Vastaus #140 : 11.12.2015, 15:41:24 »
Tänään kävin Motonetissä vaihtamassa jarrupalat oikeisiin ja samalla sieltä tarttui mukaan öljynsuodatin.
Jarrupalat vaihtelin ja sen jälkeen asensin viikolla tulleen xenon-muutossarjan. Muutenhan sarja oli bolt-on, mutta alkuperäisen polttimon pidike ei käynytkään xenon-polttimoille. Siinä täytyi vähän soveltaa. Muuten oli todella helppo asennus. :)
Tämän näköinen sarja:
Tässä oli ongelma:
Ja asennettu:
Olen kyllä todella tyytyväinen valoihin. Valoteho parani huimasti. :)
E: Mikähän piru tuota kuvaa vaivaa? :buck2:
« Viimeksi muokattu: 11.12.2015, 15:54:06 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #141 : 11.12.2015, 18:38:53 »
Niin tosiaan. Meinasi käydä Slerbat. :D Oli tarkoitus vaihtaa vitoselta kolmoselle, niin menikin ykkönen. Oli vielä hieman kiire. Ihmettelin, kun ei meinannut mennä vaihde päälle ja oikein kun tempaisin, niin ajattelin että no nyt. Kytkin ylös ja helvetinmoinen nykäisy. Onneksi kierrokset eivät ehtineet käydä kuin jossain 4000 rpm.
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #142 : 12.12.2015, 01:11:38 »
Ja tuolle kuljettajan penkille on PAKKO tehdä jotain. Aiemmin alaselkä sieti pidemmänkin matkan, mutta nyt jo pienestäkin kylärallista alaselkä vetää totaalisen jumiin. Selkää ei pysty suoristamaan ja äsken alkoi jalat kramppaaman. >:(
Valoihin olen tyytyväinen.  :)
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #143 : 12.12.2015, 16:52:03 »
Laitetaan vielä parit kuvat likaisesta autosta.
Täytyy jossain käydä huuhtaisemassa...
Mietin tässä jo sitäkin, että josko sitä asentaisi lisäpitkiinkin xenonit. ???
V70R 2000
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #144 : 12.12.2015, 23:21:02 »
Meinasi mennä Mehukatit väärään kurkkuun kun katoin, että "....mmalauta. Veljen kantti!  :o"
On meinaan 1:1 lukuunottamatta rek.kilpeä :D
Lisää lukeneena; Onko kulutusongelma selvinnyt?  ???
Itse en jaksa uskoa jarrujen laahaamiseen tai pakovuotoon (koska oli katin jälkeen) vaan itse tarttuisin mahdolliseen imuvuotoon -niinkuin tuolla oli aiemmin lotottu.. Helppo kokeilla. Kaupasta starttispräytä (oliko peräti 5e?) ja suihkit imupuolen liitoksiin. Jos on vuotoa niin kierrosten nousua ei voi olla havaitsematta :)
Poissa Merlin
« Vastaus #145 : 13.12.2015, 02:38:05 »
Hehe  :D
Kulutus... Noh, 10 litran molemmin puolin se on nyt ollut. Välillä 11 litraa sadalle kilometrille.
Imuvuotoja ei ole löytynyt. Ainoa epäilyttävä on jarrutehostin, mutta sieltäkään ei imuvuotoja löydy. Poljin menee siis kovaksi pieneksi hetkeksi kun pumppaa useamman kerran. Jarrut eivät laahaa eikä nyt oikein muutakaan epäilyttävää tunnu löytyvän. Sitä voisi tietysti kokeilla, että vaihtaisi nokka-akselin johonkin muuhun A:sta. Miettinyt jopa Ämmää... :idiot2:
Mutta jotenkin tuntuu, että kulutus on vieläkin turhan korkeaa. :-\
E: Maantietä ajellessa tuntuu siltä, että veisi enemmän kuin kaupungissa. Perä tässä taitaa olla 3,54?
« Viimeksi muokattu: 13.12.2015, 02:40:25 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 740 GL -88 "Reppana" Pakoputki
« Vastaus #146 : 17.12.2015, 20:10:17 »
Taisi pakoputken uudistus tulla ajankohtaisemmaksi kuin luulinkaan. Se nimittäin päätti katketa juuri äsken heti katalysaattorin jälkeen. Jotain osviittaa tästä kyllä antoi koko ajan hiljalleen paheneva vuoto, mutta voi perkele taas... :facepalm:
Osaisiko joku auttaa ostoslistan kanssa? Näilläkö saan putken tehtyä katilta taakse asti?
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/147751/378656?ajoneuvo=655
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/147708/797886?ajoneuvo=655
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/147749/972785?ajoneuvo=655
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/147710/900280?ajoneuvo=655
Näyttää vaan komeasti olevan saatavissa... >:(
E: Kyselen vielä hintaa Pakoputkihuolto Anttilasta.
« Viimeksi muokattu: 17.12.2015, 20:24:47 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #147 : 17.12.2015, 22:40:06 »
Kyllä ne tilaa niitä sinne aina kun joku tarvii.
Poissa Merlin
« Vastaus #148 : 21.12.2015, 16:47:32 »
Tänään kysyin Pakoputkihuolto Anttilasta tarjouksen putkelle ja päätin, että haen sitten Motonetistä. Soitin myös sinne ja kyselin mitä löytyy, jonka jälkeen ajoin auton nosturille ja revin vanhan putken pois. Motonetistä uudet tlalle ja auto takaisin nosturille. Totesin, että välipöntön ja katalysaattorin väliin tarvitsee pienen pätkän putkea. Hitsausvälineitä ei tietenkään ollut, mutta onneksi kaverilla on ja hänen kanssaan jumppasimme putken paikoilleen.
Vanha paska:
Sinne tarvitsee jotain jatkoksi:
Katalysaattorin ja uuden putken väliin täytyi tehdä tuollainen pieni väliputki:
Siihen vähän liimaa...
Ja ei muuta kuin alle:
Perä vähän hikoilee...
Tämän kuvan jälkeen kaveri vielä vähän kiristi viimeisen vaimentimen kannaketta:
Putki jäi ehkä vähän turhan alas ja liikaa oikealle sivulle, mutta se johtuu siitä, että kaikkia vaimentimien kannakkeita ei saatu paikalleen. Putki ottaa myös hieman kiinni oikeaan takatukivarteen, joten sille täytyy vielä antaa huomiota.
Minkälainen siitä sitten tuli? No helvetin hyvä! *taavih-> Tämä auto ei ole varmaan ikinä ollut näin hiljainen sen jälkeen, kun on tehtaalta tullut ulos. Ensimmäiseen risteykseen tultaessa oli pakko antaa hieman kaasua ja vilkaista mittaristoon, että sammukos tämä. :D
Siinä turatessa huomasin, että taitaa kampiakselin takatiiviste hieman hikoilla...
Ja pahoittelen taas huonoja kuvia. Jos tämä edes ketään kiinnostaa.
« Viimeksi muokattu: 23.03.2016, 23:53:48 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
« Vastaus #149 : 21.12.2015, 20:19:13 »
En haluaisi olla ilonpilaaja, mutta suosittelen aloittamaan ehjän perän kopan metsästämisen, tuo vuotaa koska on ruostunut puhki.
