vinokoneen kannentiiviste ja pultit?
  • 67 Vastauksia
  • 47601 Lukukerrat
Poissa FKvolvo
Vs: vinokoneen kannentiiviste ja pultit?
« Vastaus #60 : 09.09.2024, 07:31:28 »
Vähän vanha aihe mutta mitäs tiivistettä suosittelette? Nyt ollut reinzin massatiiviste vht copperilla liimattuna kesän ajossa ja 1,7bar paineella sitten antautu ja alko tekemään painetta vesitilaan. 12.9 pultit ollut ja kiristetty 120nm. Oli myös jälkikiristetty lämpimäks käytön jälkeen. Lohko ja kansi oli ajettu tasaseks. Pitäiskö laittaa cometicci vai vielä yrittää massatiivisteellä? Jos cometicci niin ilman liimaa vai uuteen myös suosiolla liimaa? Liekkirenkaiden koneistus ei oo nyt vaihtoehto vaikka varmasti toimiva.
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #61 : 10.09.2024, 17:41:11 »
Ite käyttänyt cometiccia ihan ohjeen mukaan eli uutena EI liimaa. Sit kun uudestaan käytetty niin on laitettu liiman kanssa ja joka väliin. Itellä petti männät ennenkuin cometicci koneistettuilla pinnoilla että kai se jotain kestää  :2funny:
Toinen vaihtoehto on Athenan liekkirengastiiviste missä irralliset liekkirenkaat (ei tarvi koneistaa lohkoon uria) ja kunhan muistaa vaan laittaa ne jotenkin kiinni jos motti autossa niin että ne pysyy keskellä kun kannen nostaa päälle niin toimiva on sekin.
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa balmyluan
« Vastaus #62 : 27.01.2025, 06:16:20 »
16V vinokkaaseen kansipultteja hommaamassa ja mietityttää toi jälkikiristys, eikö se oo vähän tympeä 16 venttiilises ku eikö siinä joudu purkaa nokat ja välikansi ja kaikki että kansipultteihin pääsee taas käsiksi.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #63 : 27.01.2025, 09:16:22 »
Juuri tämän takia käytin omissa 16v vinokkaissa vakiopultteja. Tosin eivät mitenkään kovin korkeaviritteisiäkään olleet.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Xuppo
« Vastaus #64 : 27.01.2025, 12:37:35 »
Cometecin pahvi kovilla pulteilla kiinni niin ei tarvitse huolehtia jälkikiristyksestä. Omassa entisessä 16v vinokkaassa pysyi paikallaan vuotamatta 2.3bar ahtopaineella.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Dalonen76
« Vastaus #65 : 21.05.2025, 21:41:54 »
Millasilla tehoilla teillä on ollut noi perustiivisteet? Juur ottamassa konetta irti uudestaan ja lohko ja kansi lähtee plaanaukseen nii mietinnässä että miten hyvin elring+kuparispray ja kovat pultit kestää noin 2 baria ja lähemmäs 400 heppaa. Nyt ei kestänyt mutta siinäkin syynä 4 pytyn vesikanavan juuressa lohkossa 0.04mm heitto, eli kaiken järjen mukaan suorat pinnat niin kyllä sen pitäisi katuajoa ihan hyvin kestää, eikö? ;D
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
« Vastaus #66 : 21.05.2025, 22:35:59 »
Mullon amazoonissa 12.9pultit normi tiiviste coppersprayllä. 2bar 398.5hp e85 vakio - 530 kansi vakio nokalla. Hyvin on kestäny
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
Poissa Dalonen76
« Vastaus #67 : 21.05.2025, 22:57:54 »
Jees kiitoksia. Mietin noita liekkirengasurien koneistusta jatkoa ajatellen mutta eipä niitä tunnu kukaan tässä lähellä edes tekevän niin samapa se sit on. Vaihtaa myöhemmin vaikka cometicciin tai athenaan jos vakiopahvi tuottaa ongelmaa kun se lohko tullaan kuitenki nyt vetämään tarkkaan arvoon niin se tuskin ihan heti vetää ittensä kieroks ;D
« Viimeksi muokattu: 21.05.2025, 23:00:47 kirjoittanut Dalonen76 »
