S60 'naksahdus' vasemmalta edestä
  • 24 Vastauksia
  • 10132 Lukukerrat
Poissa s6025t
« : 02.06.2015, 15:21:46 »
Tästä ongelmasta jo tuossa toisessa topikissa keskusteltiinkin, mutta ajattelinpa tehdä vielä erillisen, jos jollain olisi joku ratkaisu.
Eli meikäläisen kiesi (S60 '05 2.5T geartronic aj. 156tkm) päästää erikoisen 'naksauksen' tietyissä tilanteissa. Ääni kuulostaa tulevan vasemmalta edestä. Naksahdus kuuluu: paikallaan vaihdettaessa D - N - R (välitön naks kytkeytymisen jälkeen),  R - N - D vaihdon jälkeen heti kun painaa kaasua vähänkin (jos antaa rullata eteenpäin ilman kaasua, ääntä ei kuulu). Pakilta vapaalle ja takaisin pakille ei pidä mitään ääntä, ellei käytä D:llä välissä. Parkkipaikalle eilen tullessani avasin ikkunan ja D:llä n. 30km/h kolmosella, heitin kepin manuaalille ja puotin kakkoselle: naks. Sain tämän toistettuakin samalla nopeudella. Pienemmällä vauhdilla 3-2 vaihto ei pidä ei ääntä edes manuaalina. Automaatin vaihtaessa 3 - 2 oman tahtinsa mukaan mitään ei kuulu. Äänen kuulumista normaalissa ajossa en ole huomannut, tosin en koko ajan ikkuna auki ajelekaan. Vaihteisto vaihtaa muuten erittäin nätisti eikä mitään viiveitä tai nytkähdyksiä muuten ole. Laatikkoöljyt vaihdettu ensimmäisen kerran n. 70tkm ja toisen kerran 135tkm kohdalla. Napapultit vaihdoin n. 400km sitten uusiin. Pitäisi olla oikeassa momentissa. Mahdollisia vinkkejä tai kokemuksia samanlaisesta otetaan vastaan.
Tässä vielä video ääninäytteen kera.
S60 2.4 170hv Momentum Ruby Red '06
S60 2.5T Kinetic Ruby Red '05
Poissa Fact0ry
Vs: S60 'naksahdus' vasemmalta edestä
« Vastaus #1 : 02.06.2015, 17:06:27 »
Kas vain. Itselläni 04 vuosimallin s60 autom. pitää saman äänen. Joskus aikoja sitten huomasin, mutta kun ei missään näy eikä tunnu väljää niin ei ole kiinnostanut selvittää enempää. En ole omassa tapauksessani huomannut ääntä muissa tilanteissa kuin R-D vaihteiden välillä vaihdettaessa. Voi toki olla että kuuluisi myös manuaalilla pienemmälle pykällettäessä jos avaisi ikkunan ja kuuntelisi.
Yli 50 tkm ajan kuulunut omassani ja mitään ei ole asian suhteen tapahtunut.
Poissa s6025t
« Vastaus #2 : 02.06.2015, 18:56:51 »
Jäänee varmaan omallakin kohtaa mysteeriksi äänen aiheuttaja. Katsastusmieskin oli sitä mieltä, ettei kuulosta siltä, että jokin olisi rikki. Täytyy toivoa parasta ettei ole laatikon merkki lopun alusta :D
Poissa Fact0ry
« Vastaus #3 : 02.06.2015, 19:25:43 »
Jaa-a. Itselläni tosiaan kuulunut koko omistukseni ajan, eli reilu 50 tkm ja mihinkään ei ole muuttunut. Kuuluu tosiaan vain suunnanmuutoksissa eikä esim. D-N-D-N-D... jumpassa.
Poissa karvajose
« Vastaus #4 : 02.06.2015, 19:47:35 »
Itsellä kuuluu S80 manuaalissa saman tapainen ääni kun kytkin irrottaa ja auto lähtee liikkeelle. Tätä tapahtuu vain kylmällä moottorilla.. Vaihdoin vetoakselin napapultin mutta sillä ainakaan ei ollut mitään vaikutusta.
Poissa Orlov
« Vastaus #5 : 02.06.2015, 19:53:30 »
Itsellä naksuu purge valve, tosin 745:ssa :) Pitkään tuli ihmeteltyä mikä prkl siellä napsaa :D
On ecun ohjaama ja ottaa läpän asentotunnistimelta ohjauksen.
Voisi sopia tähänkin kuvaan?
Poissa ralli art
« Vastaus #6 : 02.06.2015, 20:10:25 »
Oire kuvaus sopii vallan mainiosti vetariin ja navan väliseen väliseen booriin.eli napa pultti auki ja perhanasti vetari rasvaa booriin ja sitten se pultti 35nm+90 astetta päälle.
Tai rasvan tilalle jenka lukitetta niin loppuu ainakin nakse,mutta ompas kohtuu kettumainen irroittaa kun tulee laakerin vaihdon aika..että saapi hyvin kumpaa tahansa myrkkyä väliin niin työntää meisselillä vetariin päätä kohti vaihteistoa niin tulee kivasti enempi booria näkyviin .
Volvo S60R 2004 6MT
455 Titanium Grey/Gobi sand.
Poissa s6025t
« Vastaus #7 : 02.06.2015, 21:38:26 »
Kiitoksia vastauksista. Päivitystä tilanteeseen: ajattelin hetken päähänpistosta kuitenkin tarkistaa napapulttien kireyden uudelleen. Vasemmalla puolella tosiaan napapultti oli ihan kevyellä voimalla kirestettävissä, vaikka ne viikko sitten vaihdettiin ja kiristettiin 35nm+90 astetta- momenttiin. Oikealla puolella pultti taasen oli jämäkästi kiinni. Ääni myöskin vaimeni huomattavasti vas. pultin kiristyksen jälkeen. Nyt 40km ajon jälkeen naksuminen entisellään. Mikähän tuota pulttia itsekseen voisi löysyttää?
Poissa SilSam
« Vastaus #8 : 02.06.2015, 22:43:33 »
Meillä oli joskus vänkärinpuolelta napapultti hävinnyt vallan. Ei ne tahdopysyä kiinni.
Poissa s6025t
« Vastaus #9 : 03.06.2015, 21:53:06 »
Juu kyllä tämä tosiaan noihin pultteihin taitaa liittyä. Otin taas räikän käteen ja kiristin pulttia hieman - ääni hävisi olemattomiin. Mahtaako kellään olla ajatusta miksi tuo pultti itsestään löystyy? Oikealla edelleen jämäkästi kiinni.
Poissa mulugren
« Vastaus #10 : 03.06.2015, 22:33:51 »
käytettyä pulttia ei ilmeisesti hyödytä/kannata kiristää vaan aina uusi. Muistelen että sinisellä laittoivat erikseen vielä lukitettakin. Tämä jäi hiukan epäselväksi kun vaimo käytti ja puheli sen jälkeen niitä näitä kun kyselin. Mahtaako uudessa pultissa muuten olla valmiinakin jo lukiteaine?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #11 : 03.06.2015, 22:36:42 »
Se on tosiaan venypultti joka pitäisi uusia aina kun sen avaa.
Eli joku tehnyt joskus jotain remonttia ja jättänyt pultin vaihtamatta?
Sitä vanhaa pulttia ei kannata kiristellä kovin montaa kertaa, katketessaan on todella hankala poistettava vetarin sisästä...
Ainakin niissä pulteissa on ollut lukitetta valmiiksi joita on itselle tullut esim. alapallon mukana.
Poissa s6025t
« Vastaus #12 : 03.06.2015, 23:08:01 »
Ongelma piileekin siinä, että pultit juuri vaihdoin viikko sitten uusiin ja kiristin oikeaan momenttiin. Pultti vasemmalla puolella aiheuttaakin ko.naksumista, koska löystyy itsestään muutaman kymmenen ajokilometrin jälkeen. Kysymys kuuluukin, miksi se löystyy? Uudet pultit ostin siniseltä, eikä mukana kyllä mitään lukiteaineita tullut.
Poissa mulugren
« Vastaus #13 : 04.06.2015, 21:26:54 »
Siis se lukite on kierteessä valmiiksi. Vähän niinku kuivunu maalitahra
Poissa Ryde85
« Vastaus #14 : 05.06.2015, 10:47:43 »
Täälläkin naksuminen loppui uusilla napapulteilla, oikean pyörän pultti oli löysännyt ja kiristyi pienellä voimalla puolikierrosta. 7€ kpl sinisellä uudet napapultit. Lisäsin vielä pikkusen sinistä locktiteä uusiin pultteihin.
