V50 D5 summum -07 valot
  • 10 Vastauksia
  • 7531 Lukukerrat
Poissa tonppae
« : 15.06.2011, 09:40:33 »
Onkos näissä D5 summum varustelussa bi-xenon valot? Olen ny saanut semmoisen käsityksen että olisi?
Jos oikein oon käsittänyt niin bi-xenon valot on yksi ja sama poltin jossa pitäisi olla pitkät ja lyhyet?
Pitäisikö eron kuin hyvin huomaa kun vaihtaa pitkät päälle, kun eilen testasin niin tuntuu että xenon ei näkyis minnee, esim lyhkäset on hemmetin nokan eteen säädetty ja pitkillä tuntuu, että silloin vaan halogeenit on päällä. Automaattista korkeudensäätö löytyy, voisiko olla siinä häikkää kun lyhyet näyttää aivan nokan eteen?
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: V50 D5 summum -07 valot
« Vastaus #1 : 15.06.2011, 17:19:40 »
Jos ne tosiaan näyttää ihan nokan eteen niin automaattisessa korkeussäädössä voi olla jotain vikaa. Kannattaa varmaan käydä ensin tarkistuttamassa jossain valojen suuntaus...
Poissa Poikarukka
« Vastaus #2 : 15.06.2011, 17:26:10 »
Näissä kaiketi ollut kahta valaisin valmistajaa. Kertokaa joku enempi perehtynyt asiasta.. Mutta kaiketi toiminta on sama. Xenonit vaihtaa sulkijalla (samassa linssissä yhdellä "polttimolla") lyhyet/pitkät ja lisävalona / väläytys valona toimii halogeenit.
Mielestäni käynnistäessä valot testaavat itsensä ja pyyhkäisevät ylös/alas --> lopuksi oikeaan korkoon. (kääntyvät käy sivu rajoilla alhaalla ollessaan) Näet käynnistäessä äärirajat. Jos valot ei liiku ovat ne jumissa. jos taas liikkuvat mutta edelleen liian alhaalla niin tasonsäätörikki tai perussäätö päin persettä. Siitä pystyy päättelemään asiaan. tekee seinän edessä starttauksen niin että näkee valokuvion.
Audi A5 , (ex. V50 1.6D DRIVe Classic, S40 2.0D)
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #3 : 15.06.2011, 17:29:42 »
Juuri näillä ohjeilla. :) En muistanut tuota valojen testausta ollenkaan...
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #4 : 15.06.2011, 18:14:19 »
Tarkasta, että korkeusantureiden liittimet/vivut ovat päällisin puolin kunnossa ja kiinni, löytyvät etu- ja taka-akselilta oikealta puolelta. Jos on tehty alustaremppaa ja em. osat irroitettu, niin pitäisi käydä kalibroimassa.
- KIITOS!
Poissa tonppae
« Vastaus #5 : 15.06.2011, 23:38:15 »
Näin nyt illalla testattuna tota testausta niin ei ainakaan sitä tee, kokeilin seinää vasten että sammutin ja käynnistin auton niin ei tee ylös-alas liikettä, pitää huomenna katsoa noi liittimet.
Poissa Poikarukka
« Vastaus #6 : 16.06.2011, 08:56:51 »
En tiedä onko tuossa jotain aika rajaa, että testaako joka käynnistys. Esim jos olet juuri ajanut testipaikalle, virtapois -->virtapäälle niin jättäisi tekemättä testin... kokeile antaa auton olla tovi käytä vaikka ovet lukossa. ainakin kylmäkäynnistys tekee testin.
Poissa Gazza
« Vastaus #7 : 16.06.2011, 09:06:32 »
Itse en nyt olisi ihan 100-varma, että tekeekö 2007 vuosimalli tuota ylös-alas testausliikettä.
Poissa Poikarukka
« Vastaus #8 : 16.06.2011, 09:52:24 »
Valojen valmistaja muuttuu kai faceliftin yhteydessä ja rajavuosi on 2007. (mallivuosi 08 eka uusilla valoilla?). voisiko tuo testaus tulla siinä mukaan. Kannattaa kyllä selvittää. Ehkä joku pre-faceliftin omistaja voisi kertoa tekeekö testin omat xenonit. omassa 06 oli halogeenit niin paha sanoa asiasta tikkuakaan.
Poissa Modifier
« Vastaus #9 : 16.06.2011, 13:35:44 »
Oma -07 mallinen V70 Bi-Xenoneilla ei ainakaan tee tuota testiä. Sitä en sitten tiedä onko näissä mallien välillä kuinka paljon eroa valoissa.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #10 : 16.06.2011, 15:19:34 »
Mulla teki testin -04 jossa oli Bi-xenonit. Ja myös nykyinen -10...
