S70 tasauspyörästön lukko
  • 10 Vastauksia
  • 4715 Lukukerrat
Poissa Tome-
« : 15.06.2011, 11:21:11 »
Mistäs sitä saa varmuuden onko autossa lukko vai ei?
Huomasin vaan että jäi asfalttiin kaksi viivaa yhden sijasta, piti vielä testata niin sama kävi toistumiseen..  :o Vai voiko tämä käydä ilman lukkoakin?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: S70 tasauspyörästön lukko
« Vastaus #1 : 15.06.2011, 12:55:53 »
Kyllähän se pätkän matkaa piirtää molemmilla ilman lukkoakin. Varmuuden saa tietysti avaamalla laatikon. Todennäköisesti lukkoa ei ole, mikäli sen asennuksesta ei ole aiemmilta omistajilta kiirinyt muuta tietoa.. 70 sarjassa ei taida olla missään mallissa alkuperäisenä.
Poissa OssiKaba
« Vastaus #2 : 15.06.2011, 18:42:03 »
Eikös S70 R manuaalissa ole lukko?
Poissa Wolvis
« Vastaus #3 : 15.06.2011, 21:09:15 »
Muistaisin että T5 ja R mallien M56L mallissa on lukko, M56H:ssa joita löytyy sarjan muista ei sitä tainnut olla. Saattaa mallit hieman hiettää mutta omassa 2.5T:ssä on tuo M56H ja siinä ei ole lukkoa.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #4 : 16.06.2011, 14:28:25 »
Ärrässä on M59 jossa on lukko, M56H:ssa ei ole lukkoa, ellei sitä sinne ole jälkeenpäin laitettu.
« Vastaus #5 : 16.06.2011, 14:43:22 »
And that's correct!
« Vastaus #6 : 16.06.2011, 14:44:39 »
Siis T5-R:kin on ilman lukkoa, jos ei laitettu. Ainoastaan M59:seissä lukko vakiona.
Poissa J-VP
« Vastaus #7 : 16.06.2011, 18:56:57 »
Nostaa auton toisen etupyörän hallitunkilla ilmaan ja varovasti kytkintä ylös. Jos ryntää silti eteenpäin voisi epäillä että on lukko, jos jää paikalleen sutkuttamaan tyhjää niin ei varmasti ole lukkoa tai se ei toimi.
S70 2,4 20V man 2000
Ex 960 II 2,5 man 1995
Paikalla Ribbe
« Vastaus #8 : 16.06.2011, 20:43:51 »
S70 mallista ei ole koskaan T5-R mallia edes tehty  :nohnoh
« Vastaus #9 : 16.06.2011, 20:52:46 »
Empä semmosta oo tarkoittanutkaan... oli puhe vaan noista laatikoista. Eli meni vähän offtopiciksi.
Kyllähän jokainen tietää mistä puhutaan kun puhutaan T5-R:stä  :juhau:
Poissa Make
« Vastaus #10 : 16.06.2011, 21:04:49 »
Taitaa olla niin että etuvedoista vain 2wd R ja T6 malleista löytyy  lukkoja.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
