Pulttijaot, ET:t ja yleistietoa vanteista/renkaista
  • 192 Vastauksia
  • 360279 Lukukerrat
Poissa Tee Viis
Vs: Pulttijaot, ET:t ja yleistietoa vanteista/renkaista
« Vastaus #135 : 01.12.2015, 19:52:30 »
Volvo 850 T5 vm-94 vakioalustalla, meinasin laittaa 7,5x17 vanteet, et 35, renkaat 225/45 17. Mahtuu varmaan pyörimään ongelmitta? Tai jos ei mahdu ni mitä pitää muuttaa?
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #136 : 01.12.2015, 20:16:22 »
Sisäloksuihin voi tappiin kääntäessä vähän hangata. Paksummat kääntymisen rajottajat marmorilta auttaa asiaan, mikäli et oo vaihtanu vanhemman pätkän tukivarsia (ei pysty vaihtamaan rajotinkappaletta)
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa GHOST
  • Rehellisyys maan perii
« Vastaus #137 : 01.12.2015, 20:37:11 »
Kannattais ehkä pitää mielessä,että eri valmistajien renkaat on erilevyisiä ja eri korkuisiakin.
Oli ainakin ennen,kun olin rengasliikkeessä duunissa.
Jos alkaa niinku oleen oikein ahdasta,niin silloin voi toisen merkkinen rengas olla iso.
« Viimeksi muokattu: 01.12.2015, 20:48:01 kirjoittanut GHOST »
Poissa Tee Viis
« Vastaus #138 : 01.12.2015, 23:09:03 »
Okei, 215/45 tuskin muuttaa tilannetta mitenkään? Oisko järkevintä valita sit 40 sarjan rengas? Edellinen omistaja oli ostanut 205/60 16 kesärenkaat alkuperäsille turbon vanteille ja ne kahnas uutena hieman sisälokariin kun ratin käänsi vasemmalle ääriasentoon. Talvirenkaat on 205/50 16 ja ei ota kiinni mihinkään.
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #139 : 20.12.2015, 22:31:27 »
Allekirjoituksen V70 tapaseen autoon katellu yhtiä 18" vanteita. 8,5", ET35. 225/40 renkailla suunnitellu. Nuohan tulee vähän ulommas mitä vakiot, mut tuleekohan liikaa? Eli mahtuuko pyörimään ilman hankausta kaaren pokkaukseen?
IG: @streetspiritgarage
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #140 : 05.01.2016, 02:21:08 »
Itsellä oli mk1 S70:ssä hetken aikaa 8x17 ET35 205/50 renkailla ja hieroi takana kaariin, ei hyvä.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #141 : 05.01.2016, 14:29:29 »
Okei. Ei sitten semmosia. Jatkan selailua :)
Poissa JuG
« Vastaus #142 : 21.03.2016, 13:06:05 »
Kuinkas leveää 18" vannetta mahtuu pyörimään -04--> Volvo S40?
Ruotsista löysin kahdet erillaiset 18x8,5" vanteet, ET35 ja toisissa on ET6.. renkaat voisi olla 215/40. Auto siis S40 T5 -06 ja säädettävä alusta.
Poissa Uusivolvomies
« Vastaus #143 : 30.01.2017, 06:16:20 »
Moro! Nyt kaipailisin asiantuntijoiden neuvoja.
Viime kesän ajelin 17" Barzetta Volante- vanteella et 42 Volvo V50:llä -05 (Ilmeisesti Heicon sport alusta) (et vakiona ilmeisesti 52,5?)
Alla oli halvat Nankang Ns-2 ja renkaan koko on 205/45/17
Ongelma on se, että takarenkaat kuluivat "hampaille" sisäreunoista. Eturenkaat kuluivat tasaseen, mutta takarenkaat mietityttää. Että onko muuta vaihtoehtoa, että myy vanteet ja hommaa jotkut jotka on lähempänä alkuperäistä et:tä, vai pitääkö taakse hommata campperi kitti?
Kiitos jo etukäteen!
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #144 : 30.01.2017, 14:23:31 »
Ongelman aiheuttaja on camber tai aurauskulmat tai molemmat. Ei rengastuksessa. Offset ero tuo vaan rengasta ulospäin. Madallettu alusta tuo camberia kun alusta laskee.
Ja juurikin jos rengas sisää kulunut " hampaille " viittaa siihen että renkaat auraavat vahvasti.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
« Vastaus #145 : 04.02.2017, 10:55:42 »
Tarkennan vielä, että nykyisillä kitkoilla, alkuperäisellä vanteella renkaan kulutus on normaalia, ei epätasainen. Että jos auraus olis perseellään, niin sehän vaikuttais talvirenkaisiinkin?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #146 : 04.02.2017, 12:26:41 »
Rengaskoko vaikuttaa hiukan siihen kuinka herkästi aurausvika tulee esille, esim 195/65-15 ei jää yhtä herkästi hammasta kuin jos ois 225/45-17
Toinen seikka on talvikeli joka antaa paljon anteeksi väärän kulumisen suhteen, mutta yleensä talvella taas tuntuma on parempi jos urissa käyttäytyy ihan hervottomasti.
Suosittelisin pyöränkulmasuuntausta sellasessa paikassa missä välykset ja puslat tarkastetaan ensin ja myös takapää säädetään.
« Viimeksi muokattu: 04.02.2017, 12:29:51 kirjoittanut j_tapio »
« Vastaus #147 : 04.02.2017, 13:30:44 »
Jep, 205/60 16" on tosiaan talvikumit. Eli sama leveys mutta tuuman pienemmät.
« Vastaus #148 : 20.02.2017, 21:02:17 »
Nyt on nelipyöräsuuntaus käyty tekemässä ja lappu kertoo seuraavaa:
Taka-akseli Vasen camber: -1 ° 25'    Oikea camber: -1 ° 57' (ohjearvo: -1 º 31')
Etuakseli    Vasen camber: -1 º 39'     Oikea camber:  -1 º 27'   (ohjearvo: -0 º 36')
Eli etuakseli ei ole ohjearvoissa, taka-akseli on.. Onko syytä huoleen tuosta etuakselin camberista? Kun sitä ei nyt ilmeisesti voi mitenkään muuttaa, ainakaan helposti?
Ja onko aiheellista hommata sitä camber-kittiä taakse?
Kiitos!
Poissa PooSo
« Vastaus #149 : 17.07.2017, 22:36:37 »
Morjesta kaikille. Mahtuisko nää s40 -00 alle, 215/45-17.
