varas radion herätteestä?
  • 5 Vastauksia
  • 4247 Lukukerrat
Poissa Mattson
« : 15.06.2011, 11:53:21 »
Mahtaako kellään olla tietoa kuinka paljon virtaa normi radion heräte syöttää?
Tarkoitus olisi rakentaa takakonttiin aktiivisubbari, jossa showcase-tyyliin koteloitu vahvistin.
Pohdiskelin mahdollisuutta pihistää vahvarin koteloon tulevaan pieneen jäähdytysropelliin syötön mankan herätteestä, mutta mietin ettei se A:aiheuta häiriötä vahvistimeen, B:kuormita herätesyöttöä liikaa. Tollanen puhallin vie jonkun +-200mA:ta virtaa.
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: varas radion herätteestä?
« Vastaus #1 : 15.06.2011, 12:42:46 »
tuossa on 4x 0.25A:n tuuletinta.
sähköt ottaa alimman vahvistimen heräte (radiolta) ja maan tuosta 12mm kuparitangosta :D
paripäivää ollut noin eikä minkäänlaisia ongelmia.
kunhan radion takaa tuleva heräte on vähintään 1mm2->1,5mm2 paksunen.
tietty aina voit vetää radion herätteen releeseen ja releeseen virta vahvarin pluskaapelista ja kaikki maat maista.
silloin ei kuormita herätettä enempää, kuin rele.
itseasiassa nyt kun mainitsin, niin täytyy ittellekin rakennella tuo releversio että ottaa akulta pyörimiseen tarvittavat höngät eikä radion herätteestä.
täydessä burpissa voi radion heräte notkahtaa siten että vahvarit sammuu.
lisää huikaisevan hienoista asennuksista (huomaa sarkasmi) alla olevasta linkistäni  :D
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
« Vastaus #2 : 15.06.2011, 14:12:43 »
Ehdottomasti kannattaa releistää, ei ole mankan herätelähtöä tarkoitettu tuommoiseen käyttöön.
Releistyksenhän voi tehdä vaikka mankan takana pienellä releellä, virta mankan syötöstä.
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa Mattson
« Vastaus #3 : 15.06.2011, 15:52:40 »
Mä mietin itsekin tota relehommaa, mutta päädyin siihen lopputulemaan ettei se relekään herran sanalla toimi. Saattaapi käydä vielä niin, että tommonen 40mm. Pikkupikkuropeli viekin vähemmän juissia kun joku yleisrele.
Kuvassa näkyvä yli ampeerin otto herätteestä kyllä alkaa jo arvelluttaa. Saattaa riskeerata jo rokkikoneensa tollasella. Tuohon pitää kyllä jo olla se rele.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #4 : 16.06.2011, 11:06:59 »
Monissa soittimissa se heräte on todella herkkä...
Kyllä mä vetäisin herätteen sille releelle vaikka virtalukolta...
Poissa Grahik
« Vastaus #5 : 16.06.2011, 11:43:04 »
Jos laittaa pikkureleen vaikka 400ohm kelavastuksella niin se nappaa reipas 30mA herätteestä.
Autorele ei ole tähän oikein hyvä niissä on suhteellisen pieni kelavastus. Kukin toteuttakoon miten parhaaksi näkee  :)
850 GLT '92
