ahtopaineen säätö
  • 18 Vastauksia
  • 32744 Lukukerrat
Poissa [Max]
Vs: ahtopaineen säätö
« Vastaus #15 : 24.06.2011, 14:46:55 »
http://www.x40fin.com/index.php?topic=2471.330
Täällä keskustelua säätimistä
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #16 : 28.01.2015, 08:58:47 »
Nostellaas vanhaa ylöspäin.. Onko ehdotuksia, tai tietämystä kellään, että millasia voimia hukkaportin kellolle vakio garretissa tulee esim. 0,5bar paineella? Täytys etsiä lisäjousi vakiokellon rinnalle, mutta vähän mietinässä että tulisko sen olla 0,5 vai 5kg vai siltä väliltä..?  :idiot2: Painetta ois kiva saada 0,8-1,0bar, kun nykyinen pikkaa vaan sen mitä jousikuulalla tarjoaa ja sitten tippuu kierroksilla 0,3bar.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #17 : 28.01.2015, 17:51:40 »
Aika hyvän suunnan saat kun otat kellon irti ja kokeilet käsin minkälainen vastus siinä alun alkaen on. Itselle kun joskus laitoin lisäjousen kellon rinnalle niin tein kiinnityksen kellon tankoon sakkelilla joten esijännitys oli säädettävissä sopivaksi. Ei tosin tarvinnut säädellä kun osui riittävän lähelle kerrasta ja loput sitten ruuvilla kohdalleen.
Eli ihan rennosti näppituntumalla vaikka jostain lajitelmasta katselemaan sopivaa jousta ja jos tuntuu epävarmalta niin aloittaa vaikka mieluummin liian löysällä kuin jäykällä. Kannattaa ottaa vaikka ruuvi pois välistä siksi aikaa kun hakee kelloon sopivaa peruspainetta. Kilon tavoitteeseen riittänee esimerkiksi 0,5-0,6bar peruspaine ihan mainiosti. Toki mitä lähemmäs tavoitetta sen saa niin aina parempi.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa volgaman
« Vastaus #18 : 06.08.2017, 20:01:39 »
Mitenkä tommonen tupla ohjattu hukkis pitäs oikee kytkee ja millasellla ruuvilla. Kysees siis integroituhukkis. Tanko varmaan säädetään siten että läppällä on kunnollinen liikerata ja sitte ruuvilla loput. Oonko ihan mettässä, tarkotus saada 1.5 baar tommoseen turbobandit tb58 ahtimee
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
