Mittarilukeman oikeellisuus
  • 22 Vastauksia
  • 15427 Lukukerrat
Poissa anatoli
« : 15.06.2011, 17:36:43 »
Onko olemassa keinoja selvittää saksan tuonti v70:n mittarilukeman oikeellisuutta? Hivenen epäilyttää olisiko -04 vuosimallin D5:lla ajettu alle 120 tkm... Jonkinlainen huoltokirja on mukana, mutta sen oikeellisuudesta ei varmaan kukaan vastaa. Siniselle soittaessani kertoivat, etteivät he saa selville mistään, onko mittarilukemaa käsitelty :-[
Mistä kohtaa auton tekniikasta erottaisi varmimmin, onko se kulkenut 100 vai kenties 300 tkm?
Asiaa on varmaankin joskus käsitelty areenalla, mutta pikaisella haulla ei ottanut silmään.
Poissa HTK
Vs: Mittarilukeman oikeellisuus
« Vastaus #1 : 15.06.2011, 17:55:29 »
Kyllähän tuollaisesta pitäisi piuhan päässä nähdä paljonko on todellisuudessa ajettu. Vertaillen esim. saman ikäisestä ikäisestä passatista nähdään jopa se  kuinka monesti konepelti on avattu..
Poissa Nortti
« Vastaus #2 : 15.06.2011, 20:07:55 »
Heh. Siihen passattiin saa netistä ostettua laitteen, millä saa ohjelmoitua mittariin ihan mitä huvittaa. Esim. täältä http://www.codecard.lt/.  Jos kaiken saa ohjelmoitua, niin ei ihan sokeasti kannata luottaa näkemiinsä kilometreihin ym.  :nohnoh
Anatolille voisin väittää ettei volvonkaan kohdalla ole mikään mahdottomuus väärentää kilometritietoja.
« Viimeksi muokattu: 15.06.2011, 20:10:51 kirjoittanut Nortti »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 15.06.2011, 20:25:07 »
Mikäli mittarilukemaa on muutettu, eikä vikakoodeja ole nollattu, voi joidenkin vikakoodien tarkemmissa tiedoissa olla tallentuneena vikakoodin tallentumishetken kilometrit, näistä voi päätellä, mutta ei voi tietää oikeaa lukemaa.
Poissa Säppo
« Vastaus #4 : 15.06.2011, 20:31:30 »
Jos on merkkihuollossa huollettu, tallennetaanhan heillä koneelle kaikki mitä on autolle tehty milläkin kilometrilukemalla ja luulisi, että sieltä saisi tiedon. Mutta jos on Saksan tai Italian tms. tuliainen, niin sittenpä on selvittäminen.
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #5 : 15.06.2011, 20:40:02 »
Jos itsellä ei ole mahdollista tehdä perusteellista kunnon arviointia, niin suosittelisin viemään auton perusteelliseen kuntotestiin (mieluiten myyjän kustannuksella) paikkaan , jossa on myös tarvittavat diagnostiikka aparaatit ja olla itse kuntotestaajan seurana koko kuntotestin ajan.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa Säppo
« Vastaus #6 : 15.06.2011, 20:45:06 »
Suomiautojen kohdalla katsastuksissa kerättyjen mittarilukematietojen hakupalvelu voisi auttaa myös:
http://www.a-katsastus.fi/Palvelut/Sivut/matkamittarilukemat_tiedustelut_puhelimitse.aspx
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 15.06.2011, 20:57:00 »
Anatolihan kyselee saksa-auton kilometrien perään, ei "suomi-autojen".
Suomi-autoissa on tosi harvinaista kilometrien rukaaminen.
Poissa Säppo
« Vastaus #8 : 15.06.2011, 21:12:20 »
Minä onnistuin kyllä olemaan täysin lukematta, että kyseessä on Saksasta tuotu auto, vaikka tuollahan se selvästi kyllä sanotaankin. Pitäisi varmaan uusia rillit. :-[
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 15.06.2011, 21:13:20 »
No, ovatpahan seuraavalle lukijalle kirjoitettuna, jolla ehkä suomi-auto :)
Poissa virkpe
« Vastaus #10 : 15.06.2011, 22:32:26 »
luin että bemareissa mittareiden lukema muutos tehdään näin: lukema tallettuu 3 eri paikkaan, mm avaimeen, ja aina korkeiman lukeman mukaan tiedot tallentuu näihin.
jolloin muutetaan mittariin lukema 999998 avain paikalle jolloin avaimeen tulee sama lukema kuin mittarissa. tämän jälkeen ajetaan pari kilometriä jolloin lukema on 0.
tämän jälkeen voi laitaa minkä tahansa lukeman mittariin ja kaikki päivittyy sen mukaan.
Poissa Nortti
« Vastaus #11 : 15.06.2011, 22:49:39 »
Kokeneelle volvoihmiselle tulee kyllä äkkiä autoa tutkittuaan fiilis ajetuista kilometreistä. Tästä esimerkkinä vaikka dieselin suuttimien kuntoon perustuva käyntiääni, kaikenlaiset alustan osien kunto, sähkömoottorien kollektorit, polkimien pinta, auton maalipinta, tuulilasin naarmuisuus ja vaikka mikä yksityiskohta kuten käytön jäljet verhoilussa ja istuimissa.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #12 : 15.06.2011, 23:05:38 »
Niin tai jos auto on ollut taksina. Tammikuussa tulin taksillla hesasta , vajaat 300km, niin oli aikaa jutella taksikuskin kanssa.  Kuski oli renki ja kertoili kun tuli puhe takseista ja vaihdosta  että kyseinen peli jolla tultiin (mittarissa oli vajaat 100thkm) ollut alla 3kk. Auto oli sisältä ja päältä kuin uusi. Kuulemma vuodesta kahteen tai puolen millin kohdilla menee vaihtoon yleensä eikä niistä tiedä kuin takalaatikon ja takaovien saranoista paljonko on ajettu jos ei mittariin katso. :)
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa HTK
« Vastaus #13 : 15.06.2011, 23:40:04 »
Tuota en kiistä, mutta tarkoitus oli havainnollistaa mitä kaikkea  muistiin tallentuu. Eli kilometrien määrän ei pitäisi olla vaikeaa. Ja helpointahan näissä on  vaihtaa  mittaristo, ellei ole mahdollista  ohjelmoida.
Poissa J-VP
« Vastaus #14 : 15.06.2011, 23:57:13 »
Sakemanni(tai jonkun muun maan kansalainen) osaa vaihtaa tarvittaessa kuluneet osat toisiin ja tehdä huoltokirjan. Satkun puuttumista ei ammattilainenkaan välttämättä erota, ikävä kyllä.
Hyvällä onnella historia saattaa löytyä korjaamoilta mutta jos "väliöljynvaihtoja" tehdään muualla kuin leiman antaneissa liikkeissä ja mittarin ruuvaus tehdään uudesta lähtien (kuten yleensä) on pirun vaikea päästä jäljille tuota kautta. Ainoa on tosiaan Miksun kertoma tapa tai sitten takuutietoihin pääsy ja sitä kautta epäloogisuuden löytyminen, vrt huolto pvm ja takuukorjaus ja km lukema.
Henkisesti varautuu ostamaan enemmän ajetun auton tai skippaa koko jutun kuuluu mun neuvo.
S70 2,4 20V man 2000
Ex 960 II 2,5 man 1995
