V70 TDI -98 jakohihnan vaihto
  • 32 Vastauksia
  • 22140 Lukukerrat
Poissa donk
« : 15.06.2011, 21:15:32 »
Vanhalla foorumilla on hyvä ohje jakohihnan vaihtoon (linkki alla). Mutta eikös kohdat 13 ja 14 pitäisi tehdä toisinpäin, eli ensin säädetään kristin ja sitten vasta kiristetään nokka-akselin hihnapyörä. Muutenhan kiristys tapahtuu lukittua pumppua vasten? Pitäisi ensi viikolla tehdä ko. hommeli.
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=14353.15
Poissa Wilsa
Vs: V70 TDI -98 jakohihnan vaihto
« Vastaus #1 : 16.06.2011, 08:22:28 »
Kääntää sillä vastavääntimellä vastaan nokkapyörää kiristäessä niin ei mene pumppua vasten. Toki voi sen nokkapyörän kiristää momenttiin myöhemmässäkin vaiheessa kuin tuossa ohjeessa.
Poissa donk
« Vastaus #2 : 16.06.2011, 15:03:53 »
Taisin ilmaista asian vähän huonosti. Tarkoitan että kun hihnan kiristää kiristimellä ja nokka akelin hihnapyörä on paikallaan ja pumppu lukittu niin hihnan keulan puoleinen puoli ei pääse kiristymään, tai jos ei käytetä kampiakselin lukitustyökalua niin kampiakseli saattaa pyörähtää nokka-akseliin nähden jolloin kullakin kiristyskerralla kampi- ja nokka-akselin keskinäinen asento hieman muuttuu? Oletan että kampiakselin hihnapyörässä on kiila.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 16.06.2011, 15:27:54 »
Oot aivan oikeassa, juuri noin päin se kuuluu tehdä, kuin ajattelitkin.
Tosin, jos tarkasti haluaa kohdalleen kampi-nokka linjan, niin silloin pitäisi nokka-akselin takapäästä työkalua apuna käyttäen asettaa nokka ns. nollakohtaan.
Sama sitten vauhtipyörän merkistä kampi kohdalleen.
Lopuksi pumpun kellotus ja sen jälkeen testerillä dynaaminen ajoituksen tarkastus ja ajoituksen hienosäätö.
« Viimeksi muokattu: 16.06.2011, 15:30:22 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa donk
« Vastaus #4 : 17.06.2011, 06:12:41 »
OK, kiitos! Nokan säädön tarkastus onnistunee varmaan ilman työkalua? Vanhalla foorumilla kertoivat että nokka-akselin pumpun puoleisessa päässä on ura jonka tulee olla kannen suuntaisesti, siis kun hihnapyörä ensin irroitetaan. Vai lieneekö hankala saada kotityökaluilla hihnapyörä takaisin paikalleen?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 17.06.2011, 06:59:52 »
Ei se takaisin saanti nyt niin hankala lie, vastaava kartio siellä on, kuin jakopäässä, mutta ohjeen mukaan se nokka-akselin kohdalleen laitto tehdään erikoistyökalulla (lattarauta tyyppinen työkalu) joka asetetaan noka-akselin uraan ja tarkasti nokka-akseli rakotulkkien avulla linjaan kannen kanssa.
« Vastaus #6 : 17.06.2011, 08:37:44 »
... vastaava kartio siellä on, kuin jakopäässä...
Voi että mä olen tätä päivää odottanut :2funny: Miksu väärässä :nohnoh
Nokan takapäässä ei ole kartiota, vaan pinta on tasainen lukuunottamatta sitä ajoitusuraa.
Ilman jonkinlaista lukitustyökalua on mahdotonta saada kampiakselin keskipultti riittävän kireälle. Vaihde päällä jarrua vasten vääntämällä ei onnistu.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 17.06.2011, 14:53:45 »
No hitto, näinhän se onkin, piti oikein kuvasta vielä katsoa ja suora pintahan se on :)
Väärin sanomani tuossa kohtaa ei onneksi muuta mitään, jokatapauksessa se hihnapyörän pultti on saatava lopuksi kiinni :)
Poissa Tsompi
« Vastaus #8 : 24.11.2012, 10:39:21 »
Löytyyköhän tämä jokohihnan vaihtoa koskeva ohje vielä jostain? Haulla ei löytynyt. Itellä alkaisi olemaan ajankohtainen operaatio.
Poissa supersepe
« Vastaus #9 : 24.11.2012, 13:09:00 »
Minulla myös tarve ko tiedoille
Poissa Tazz78
« Vastaus #10 : 26.04.2013, 21:54:21 »
Juu täälä kans tarvis pikkasen uskon vahvistusta hihnan vaihtoon. Jos jollakin olisi linkki tiedos mistä ohjeet löytyis olisin todella kiitollinen.
Poissa exclusive
« Vastaus #11 : 04.07.2013, 00:02:00 »
Mulla ois remmien vaihto edessä -96 malliseen 855 tdi:hin ja kyselisin kokeneemmilta että mistä saisi lukitustyökalut edukkaimmin...biltema myy jotain mutta onko niistä apuja???
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #12 : 04.07.2013, 21:28:08 »
Varmaan ne "jotain" saattaa vaikka auttaa mutta tuon enempää moisista kun ei ole tietoa niin paha on sanoa juuta tai jaata.
Toisaalta noita erikoistyökaluja ajoituksen säätämiseen harvemmin tarvii. Vaikka useampia kymmeniä kertoja on noita tullut tehtyä. Silloin kun remmi on ollut poikki, kansiremppa on ollut välttämätön ja jako totaalisen hukassa niin perusssäätö on tarvis.
Yleensä (aina) riittää jakorempan jälkeen että laittaa asiansa osaavalla testerillä ennakon kohdalleen. Vaikka noita jakopääremppoja on tullut kymmeniä/satoja tehtyä niin aina on asiansa osaavalla testerillä pitänyt ruiskutuksen paikka kohdalleen säätää. Heittokellolla se onnistu.
« Viimeksi muokattu: 04.07.2013, 21:42:22 kirjoittanut jip59 »
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa exclusive
« Vastaus #13 : 04.07.2013, 22:20:26 »
niinpä. Pari päivää olen aktiivisesti nyt ettinyt kampuran lukitustyökalua.
Aika huonolla menestyksellä, huomenna käyn varaosaliikkeestä hakemassa ajoitus työkalun hintaan 11,40€
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #14 : 29.07.2013, 16:52:11 »
sama täällä..
lontoonkielinenkin käy mutten äkkiseltään löytänyt sellastakaan.
D5244T
