V70 T5 ahtopaine
  • 12 Vastauksia
  • 7966 Lukukerrat
Poissa mikkis123
V70 T5 ahtopaine
« : 09.06.2015, 19:07:59 »
Vaikka samasta aiheesta sen miljoona ketjua, niin kai se yksi vielä menee  :D
Eli tuli hankittua -01 v70 t5, kilometrejä takana jo 380tkm, auto toimii hyvin ja persdynolla kaikki ok.
Joku tuontimalli ja historiasta ei mitään tietoa.
Tänään sitten pistin bluetooth testerin kiinni ja puhelimen torque softalla tutkailin vikakoodit -> ei mitään
Lähdin testaamaan mitä se volvon anturin mukaan ahtaa, ja yllätys yllätys, piikki oli noin 1,8 ja muuten ahtopaine tasaisesti 1.3 bar,
Ei kai se vakiona ihan noin paljon pitäs olla? Pitäisikö vakiosoftalla tulla jossain vaiheessa vikakoodi jos liikaa ahtoja? Ei kuitenkaan ala nakuttamaan että menis laihalle.
Huomenna marssittava kauppaan ja laitettava mekaaninen mittari, jotta selviää ahtaako oikeasti tuon verran vai valehteleeko volvon anturi.
Poissa Pasi Jukola
Vs: V70 T5 ahtopaine
« Vastaus #1 : 10.06.2015, 08:52:33 »
Pääseeköhän Torque tuon ikäisen Volvon mallikohtaisiin vikakoodeihin? Epäilen. Lukee varmaan vain OBD2 koodit, joista harvemmin löytyy mitään. Ainakaan minun -00 V70 T5:sta ei löydy.
850 2.4 20V -95 (ex)
V70 XC 2.4T 20V -98 (ex)
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa miklos
« Vastaus #2 : 10.06.2015, 12:03:17 »
sulla olisi kanget olleet solmussa jo aikapäiviä sitten jos siellä olisi oikeasti 1.8 bar ylipainetta.
toi sun torque softas näyttää todellisen ilmanpaineen joka näillä korkeuksilla on noin 1 bar + 0.8 bar ylipainetta, eli siis ahdot sulla piikissä 0.8 ja tippuu sitten 0.3 bar joka on liian vähän jos auto kunnossa. ahtopainemittareissa 0 on yhtäkuin 1 bar.
Poissa mikkis123
« Vastaus #3 : 10.06.2015, 14:18:23 »
Ihan ei aukea tämä selitys nyt mulle. On mulla ainakin ennen mittarit näyttäneet sitä painetta mikä missäkin laitteessa on ollut, eikä ole tarvinnut ulkoilman paineista välittää, vai onko tämä nyt sitä ilmastonmuutosta?  ;D
Poissa mikkis123
« Vastaus #4 : 10.06.2015, 14:20:37 »
Hyvä kysymys, en mä mistään mitään tiedä, mutta samanikäisestä v70 vaparikoneesta ainakin kertoi lambdan vikakoodin.
Poissa Pasi Jukola
« Vastaus #5 : 10.06.2015, 14:26:23 »
Voi olla että jää vain yksilökohtaisemmat lukematta...
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa mikkis123
« Vastaus #6 : 10.06.2015, 17:35:30 »
Nonih, mittari laitettu ja testattu. 0.7-0.8 paineita, lienee aika normaali?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #7 : 10.06.2015, 18:14:13 »
Ei oo normaali.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa mikkis123
« Vastaus #8 : 10.06.2015, 19:24:50 »
Ei oo normaali.
No viddu, paljonka ne sitten pitää olla vakiona jos 0,8 ei oo riittävä.
Foorumia selaillu niin kaikilla tästäkin eri mielipide ja eri ahdot  :D
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9 : 10.06.2015, 21:43:04 »
Tuskailua ahtopaineen kanssa, mikä on se oikea paine:
http://forums.t5d5.org/topic/8041-standard-boost-pressure/
Toivottavasti tästä löytyy jotain apua asiaan..
« Viimeksi muokattu: 10.06.2015, 21:53:12 kirjoittanut anssi68 »
Poissa miklos
« Vastaus #10 : 10.06.2015, 23:01:04 »
ehkä sulle nyt aukesi kun sen mittarin asensit.
tarkoitin että se 0.8 bar on ihan normaali ahtopaine vakiosoftalla mutta jos se tipahtaa heti johonkin 0.3 barin tuntumaan kuten ymmärsin aloitusviestistäsi, niin se on liian vähän. pitäisi pysytellä täyskaasuvedolla noin 0.6 barin tuntumassa.
Poissa mikkis123
« Vastaus #11 : 11.06.2015, 07:40:02 »
Aloitusviestissä oli tosiaan obd portista tullut tieto mapilta, mutta eihän sitä saa täsmäämään lähellekkään
mekaanisen mittarin näyttämää jossa piikki on noin 0.9 bar ja sitten vedolla 0,7-0,8 baria, vaikka vähentäisi siitä tämän hetkisen ulkoilmanpaineen, mittarihan tietysti ei tarkimmasta
päästä koska autogauge, mutta oikeilla suunnilla.
Eli ehkä torque softa valehtee, pitää kokeilla muillakin ohjelmilla kunhan kerkeää.
Poissa miklos
« Vastaus #12 : 11.06.2015, 12:08:01 »
ahdot sulla ihan normaalit ja vedot tallessa. jos vielä alkuperäinen ahdin paikallaan niin tosi hyvin toimii. mulla itsellä on autossa kiinni joku kiinalainen turbogauge joka näyttää ahdot eli imusarjan paineen obdeen kautta kilopascaleina (kpa) eli 1 bar ahtoja niin mittarissa 200 kpa.
