Polttoainemittari nousee puoleen
  • 27 Vastauksia
  • 9119 Lukukerrat
Poissa jak900
Vs: Polttoainemittari nousee puoleen
« Vastaus #15 : 05.08.2017, 20:54:43 »
Niin ja testerin lukemana rem antaa koodin 4A38 , polttoaine tason tunnistin signaali puutuu.
Poissa jak900
« Vastaus #16 : 06.08.2017, 14:55:10 »
Siis tämä tunnistin katkoo signaalia, eihän tuo kallis kikkare ole mutta sattuisiko joltain löytymää vaikka vanhasta pumpusta jäänyt ?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fuel-mixture-formation/fuel-supply-system/fuellines-and-ventilation/sender-unit-fuel-tank/1022142/
Poissa jak900
« Vastaus #17 : 06.08.2017, 20:05:24 »
Saisiko joku varmistettua tuon anturin alkuperäis varaosanumeron, itsellä ei vida toimi? Voin vaikka yv:llä laitaa vin numeron.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #18 : 06.08.2017, 22:18:40 »
Löytynee varaosanumerot tuoltakin:
http://www.volvopartswebstore.com/
« Viimeksi muokattu: 09.08.2017, 08:01:17 kirjoittanut anssi68 »
Poissa V70 2.4 -01
« Vastaus #19 : 09.08.2017, 06:47:58 »
Omassa pätkii myös tuo anturi. alkoi, kun käytin pumppupaketin irti, ilmeisesti johto poikki jostain kohtaa.
Toimii irrallaan, kun paketin saa kiinni niin mittari tippuu nollaan.
Kuskin puolen anturin jo uusinkin.
Mistähän tuon löytäisi halvalla..?
Poissa jak900
« Vastaus #20 : 09.08.2017, 08:53:27 »
Oman anturin tilasin kl-varaosista, oli varastossa, hinta reilun 30€, osa numero 30742663. Matkalla vielä tulossa ja raportoidaan kun asennettu paikoilleen. Omasta mittasin tuon anturin vastuksen ja näytti mitä sattuu kun kohoa liikutteli, katsotaan onko tuolla anturin vaihdolla korjaavaa vaikutusta.
« Viimeksi muokattu: 09.08.2017, 08:55:06 kirjoittanut jak900 »
Poissa V70 2.4 -01
« Vastaus #21 : 09.08.2017, 17:16:09 »
Se oli sitten viimeinen, 1.5-2 vkon toimitusaikaa lupailivat kun kysyin.
Poissa jak900
« Vastaus #22 : 09.08.2017, 19:35:47 »
No joo, tänään sain omani perille. Jos sais vielä asennettua.
Poissa jak900
« Vastaus #23 : 10.08.2017, 11:05:20 »
Tuli mieleen tuon anturin vaihdon kanssa että pääsisi huomattavasti helpommalla kun katkaisisi anturin johdot jotka tulevat tankin vasemmalta puolelta niin ei tarvitsisi purkaa niin paljon järjestelmää. Jos sitten piuhat tinaisi ja kutistesukkaa päälle. Mutta kysymys, mahtaako kutiste sukka kestää polttoaineeseen upotettuna ?
Poissa jak900
« Vastaus #24 : 11.08.2017, 19:23:47 »
Tämä ongelma tuli ratkaistua vaihtamalla pumpun puoleinen tunnistin, polttoainemittari toimii jälleen.
Poissa V70 2.4 -01
« Vastaus #25 : 11.08.2017, 20:32:08 »
Samoin.oma ratkaisu oli vaihtaa vain johdot anturille, kun en jaksanut odotella uutta anturia.tässä siis olikin vain johdoissa katkos.
Suurempi ongelma on ollut tuo bensa vuoto kuskin puolen anturista.toivon kovin että sekin nyt pitäisi.
Poissa jak900
« Vastaus #26 : 11.08.2017, 20:35:49 »
Eikö siellä ole iso o-rengas tiivisteenä niin kuin punpun puolellakin, onko varmasti paikoillaan?
Poissa V70 2.4 -01
« Vastaus #27 : 11.08.2017, 21:06:51 »
Samanlainen on, uusin senkin, kun vaihdoin kuskin puolen anturin, nyt neljäs  kiinitys kerta, ja hyvin oli paikoillaan nytkin ennen irroitusta..
Pumpun puoli ei ole vuotanut, vaikka sitäkin auottu.nyt putsattu se ura ja en kirinyt edes tiukkaan.huomennahan se selviää kun nakkaan bensat takaisin tankkiin ja ajoon.
