745 -90
  • 59 Vastauksia
  • 23048 Lukukerrat
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Vs: 745 -90
« Vastaus #45 : 24.06.2011, 21:58:20 »
niin mistä mä selvitän sen että mikä se mun laatikko on, aw se on mutta ei tietoa mikä aw, niin ja meillä on tallilla tosiaan 2 automaattia myynnis, toinen on Filemanin 242 vm-75 ja toinen tosiaan tosta mun 740 B230A:sta vm-85
vm 77! 3 vaihteinen toimiva paska tomaatti!
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Sjtv
  • PRV is lifestyle <3
Vs: 745 -90
« Vastaus #46 : 24.06.2011, 23:30:13 »
No nyt on taas auto ajossa toimivalla laatikolla.
Mistä noita automaatteja oikein tulee? ::)
Jostain kummastahan niitä tuntuu tulevan, kukahan sen osais kertoo mistä  :o
745,745,765,945,XC70,Raksapaku
"Vehkeiden epäluotettavuus on suoraan suhteessa siihen kuinka paljon niissä on itsetehtyjä, muista autoista otettuja, kuorma-auton tai virityskäyttöön tarkoitettuja osia."
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
Vs: 745 -90
« Vastaus #47 : 25.06.2011, 21:00:51 »
Jos on BW55 niin mää tuun hakemaan. Tehdään Samin kanssa salaattia
Voiman puutetta sillä kynäniskalla joka ei pidä tomaateista.
Poissa Sjtv
Vs: 745 -90
« Vastaus #48 : 09.07.2011, 19:24:24 »
Tommosia tuli nurkkiin, lisäks lapsirauta penkkien väliin mutta en muistanu kantaa sitä sisälle putsattavaks niin ei ole vielä kuvaa siittä. Pitää pestä vaan noi loputkin männät että näyttäsivät edes kerran kaikki puhtailta.
Jokohan sitä kohta pitäis siis kasata seuraavakin kone keulille.
The moose
Vs: 745 -90
« Vastaus #49 : 09.07.2011, 19:30:15 »
meinaako nakuttaa vai miks saabin nakuboksi?  ellen väärin muista.
edit..  ja kuinka monta hummaa tuossa koneessa on?
« Viimeksi muokattu: 09.07.2011, 19:32:30 kirjoittanut The moose »
Poissa Sjtv
Vs: 745 -90
« Vastaus #50 : 09.07.2011, 19:40:44 »
114kw lukee otteessa muistaakseni.
Ja ei meinaa nakuttaa, haluu vaan nakuvalon varmuuden vuoks sisälle ja järkevämmän ahtojen säädön minkä toi tuo mukanaan kanssa.
Poissa Sjtv
Vs: 745 -90
« Vastaus #51 : 01.08.2011, 22:33:42 »
Uuskoppasen 960:n sisusta tullu laitettua tähän ny melkeen kokonaan, ovipahvit puuttuu mutta ne tulee ovien kanssa kunhan vaihtavat vaan värin tähän koriin sopivaks. Samalla tulee sit 960 listat ja takavalotkin.
Myös lasit on nyt tummennettu, kiitokset hautingille moisesta.
Kaikkee muutakin pientä ja vielä vähän pienempää tulossa mutta niistä sitten kun joskus toteutuvat.
Poissa Sjtv
Vs: 745 -90
« Vastaus #52 : 07.08.2011, 21:36:14 »
Pari paskaa kuvaa sisustasta mikä on siis vaiheessa vielä kerta ovipahvitkin tulee ja muuta semmosta pientä vielä 960:stä
Sit tolta se näyttää tummilla laseilla, ihan samalta kuin miljoona muutakin seiskaa siis.
Sit tämmöstä tänään.
Jospa siittä jotain joskus vielä syntysi, hoonijäljet näky eikä ollu edes isoo rappua pytyissä.
Niin ja lapsiraudan kuvakin unohtunu laittaa, tommonen se on kun ei ole vielä asennettu.
Vs: 745 -90
« Vastaus #53 : 07.08.2011, 22:04:12 »
Tuon lohkon lohkaripiuhassa on jotakin tuttua, kumma juttu ???.
Onko tuo lapsirautakin se mun vanha vai onko tuo eri, supollehan se mun rautani alunperin lähti?
Poissa Sjtv
Vs: 745 -90
« Vastaus #54 : 07.08.2011, 23:02:59 »
On se sitten sama joo. Ja kiva oli purkaa lohkoo kun oli nylpätty asetelman kuusiokolot ja vesipumpun siivapyörän pultit  S*
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
Vs: 745 -90
« Vastaus #55 : 08.08.2011, 10:09:44 »
Onks toi sit niitä kuuluisia "hiekkakakku" moottoreita??  ;D
Joko kohta 35 tullut, ja vaihatko samalla koneen ja ahtimen vai mitä työ nyt suunnittelette...
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa Sjtv
Vs: 745 -90
« Vastaus #56 : 08.08.2011, 14:45:35 »
Fiiliksen mukaan vaihellaan, eli joko ekana pelkkä ahin tai sit ahin ja kone, tai jopa pelkkä kone. Ja eikös toi kohta ole jo tullutkin kun puolenkuun tienoo lähestyy.
Ja suunnitellaan mitä suunnitellaan kuten aina...
Poissa Sjtv
Vs: 745 -90
« Vastaus #57 : 24.09.2011, 22:07:56 »
Korjasin vihdoin ja viimein pitkään vaivanneen imuvuodon, ei tyhmä ollu tajunnu tarkistää pässin ohjausta joka tuon aiheutti.
Tuommonen tuli kanssa
Tarkotus olis koittaa mitenkä toi menis tolla ihan omalla hukkiksellaan vai meneekö ollenkaan. 12 on pakopesän koko.
Sitten muutama 71:n loota tullut haalittua että olis lisää rikottavaa. Nykynenhän ei pidä kolmesella eikä nelosella ollenkaan jos ahdoille päästää mutta se on normaalia tässä.
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2630_Ladeluftkuehler---INTERCOOLER-No--001.html/XTCsid/8b186f869f6caa1c4fe5fb6289053f99 Tuommoinen sitten taas cooleriksi tulee samalla kun joskus jaksaa noita osia vaihdella.
EDIT: Tuommoisia tuli.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2011, 08:13:08 kirjoittanut Sjtv »
Poissa Sjtv
Vs: 745 -90
« Vastaus #58 : 21.12.2011, 21:45:38 »
Seisonut muutaman kuukauden tääkin jo täysin koskematta. Laakereita ja männänrenkaita ja laippoja ja muuta semmosta tullut haalittua nurkkiin lisää. Jos sitä joskus jossain vaiheessa sais kasattuakin jotain siis. Ennen ei ajoon oteta takasin kuin uus kone on keulilla vaikka nykynenkin toimii täysin ilman mitään ongelmia. Mutta kai sen vielä reilu 20tkm:n jälkeen pitääkin toimia vaikka onkin jäteosista kasattu.
Poissa Sjtv
Vs: 745 -90
« Vastaus #59 : 04.01.2012, 11:39:10 »
Tommonen tällä kertaa tuli nurkkiin, pikkuhiljaa näitä osia siis kertyy vieläkin.
Joskus vielä näitä kasataankin eikä vaan keräillä osia.
