S80 vm2007 Keskuslukituksen kauko-ohjain
  • 3 Vastauksia
  • 2224 Lukukerrat
Poissa Thac
« : 16.06.2015, 11:49:34 »
Ostin noin kuukausi sitten kyseisen auton jossa jo ostohetkellä oli selvillä että toinen keskuslukituksen kauko-ohjain(vara-avain) ei toiminut. Vaihdoin paristot siihen vähän aikaa sitten ja nyt se periaatteessa toimii, mutta ei kuitenkaan niin kuten pitäisi.
Eli avauspainiketta kun painaa nopeasti niin ovet avautuvat, mutta samalla kaikki ikkunat menevät alas (kyseessä ilmeisesti tuuletustoiminto jonka ei pitäisi aktivoitua kuin vasta silloin kun pitää avauspainiketta painettuna monta sekuntia), ovien sulkemispainiketta painaessa ei tapahdu mitään. Pariston pois ottamisella ja takaisin laittamisella ei vaikutusta. Auto kuitenkin lähtee käyntiin myös vara-avaimella ja pystyy ajamaan normaalisti.
Pääasiallinen avain mitä käytän toimii niinkuin pitää, mutta ikkunoita silla ei saa avattua vaikka pitää avausnappia painettuna pitkään(mikä on ihan hyvä juttu, ei voi vahingossa avata ikkunoita kun avain on taskussa).
Onko kenelläkään tullut vastaan samantapaista vikaa tai ideoita mistä voisi johtua?
Poissa ralli art
Vs: S80 vm2007 Keskuslukituksen kauko-ohjain
« Vastaus #1 : 16.06.2015, 19:23:43 »
Jos kerran toisella avaimella toimii normaalisti niin luultavasti vika on avoimessa,ootko purkanut ja katsonut miltä piirikortti näyttää?
Volvo S60R 2004 6MT
455 Titanium Grey/Gobi sand.
Poissa Thac
« Vastaus #2 : 16.06.2015, 19:40:48 »
Juu, on purettu kerran, piirikortissa ei näyttänyt olevan ainakaan silminnähden vikaa.
Poissa virkpe
« Vastaus #3 : 17.06.2015, 15:31:49 »
Minulla toisen kaukosäätimen nappi oli jäykkä käyttää. Otin piirilevyn esille ja suihkutin reilusti CRC Elektroniikan tarkkuuspuhdistajaa ja samalla painelin nappia. Nyt molemmat säätimet pelaa hyvin.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/606084/CRC-Elektroniikan-tarkkuuspuhdistaja-300ml
