S80 -07 Ohjaus lukittuu vasemmalle päin kääntäessä
  • 6 Vastauksia
  • 3704 Lukukerrat
Poissa ilkarsi
Tervehdys. Kokeillaanpa foorumin voimaa kun tuli tällainen erikoinen ongelma eteen.
Eli, ohjaus tarttuu keskiasentoon ja vasemmalle päin kääntäessä ruksahtaa voimakkaasti ja menee tavallaan yli jonka jälkeen toimii normaalisti muutaman käännön ajan. On todella jäykkä. Oikealle kääntö toimii aina normaalisti. Lukittumisen saa purettua jos tempaisee ensin reilusti oikealle ja sitten takaisin vasemmalle niin ei rusahda eikä tunnu jäykkyyttä. Kun ohjaus on lukittunut keskelle, sitä vasten voi vääntää aika kovaa ennen kuin pääsee lukon yli, ihan aavistuksen verran kääntyy vasemmallekkin, isommilla teillä pystyy ajamaan ilman ongelmia. Jos lukkoa vasten vääntää ajossa, kuuluu suhinaa ratin ympäristöstä, ilmeisesti tehostin yrittää tehdä töitänsä. Jos kiihdyttää kaasu pohjassa pienemmistä vauhdeista niin lukko purkaantuu, ja sama myös voimakkaassa jarrutuksessa. Tasakaasulla ajaessa matkavauhdissa lukittuu koko ajan keskiasentoon ja vasemmalle kääntö vaikeaa. Kun vikaa etsii ja rattia veivailee edes takaisin tuntuu että sen jälkeen toimii hetken aikaa normaalisti. Pienemmissä nopeuksissa esiintyy harvemmin mutta muutaman kerran ollut niin tiukka kääntää että todella vaikea mennä risteyksistä. Sitten saattaa taas toimia hetken aikaa normaalisti. Jos rattia kääntelee koko ajan puolelta toiselle niin ei lukitu. Raskasta ajaa  :) Eihän kenelläkään vaan ole kokemuksia vastaavasta, eilen tarkastettu Wetterillä kaikki kiinnitykset yms. kun oli siellä huollossa eikä tätä ongelmaa löydetty, eikä testiajossa tietenkään lukittunut. Tehostajan pumppu on ulissut ainakin vuoden ajan n. 2000 kierroksen alueella. Ei ymmärrä ei...
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: S80 -07 Ohjaus lukittuu vasemmalle päin kääntäessä
« Vastaus #1 : 17.06.2015, 21:49:39 »
Pojalla samanlainen juttu, vetonivel aivan loppu. V70 -97 :hello:
Poissa ilkarsi
« Vastaus #2 : 17.06.2015, 21:53:26 »
Ensimmäinen viesti ja tuli näköjään väärän vuosimallin alle.
Tottunut kyllä että vähän ääntelee ja naksuttaa nuo nivelet ennen kuin hajoavat, juoksenpa pihalle vääntelemään...
=> Ehjät kumet eikä ääntele ympyrää ajettaessa, akselista vääntelemällä en huomannut mitään eroja vasemman ja oikean välillä.
« Viimeksi muokattu: 17.06.2015, 22:03:31 kirjoittanut ilkarsi »
Poissa ilkarsi
« Vastaus #3 : 19.06.2015, 10:40:06 »
Nyt on tarkistettu ristikkonivel, vetonivelet, iskarin yläpäät, alapallonivelet tehostajan öljyt vaihdettu / puhdistettu ja laskettu läpi kokonaan. Uutta tietoa on se että kun lukko on päällä ja sammuttaa auton niin lukko vapautuu. Jäljelle jää tehostajan pumppu tai hammastanko/sen hydraulisysteemit. Joku venttiilihän siellä täytyy olla joka vaihtaa sen mukaan suuntaa mihin rattia käännetään. Halvalla tästä ei taida selvitä  :-\
Poissa Lentäjä
« Vastaus #4 : 22.06.2015, 21:03:56 »
Tere.
Oletko tarkastanut/rasvannut niitä ohjauspylvään ristikoita,jos takertelevat niin voisi aiheuttaa moista käytöstä.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa ilkarsi
« Vastaus #5 : 24.11.2015, 16:46:19 »
Homma ratkesi lopulta hammastangon vaihdolla. Tangossa on ohjaustehostin samassa ja veikkaus oli että tehostaja lukitsi ohjauksen eli mahdollisesti on vuotanut paineen molemmille puolille samaan aikaan. Mitään mekaanista vikaa tangossa ei ollut eikä lukittunut jos auto ei ollut käynnissä.
Poissa suden silmät
« Vastaus #6 : 25.11.2015, 00:43:18 »
Minulla teki yhdessä Volvossa tämän, kun ohjausakselin ns. pohjalaakeri petti hammastangossa.
