244 -77 2.3 16v holsetilla. Pakosarjahommia
  • 124 Vastauksia
  • 60995 Lukukerrat
Poissa Anatec`h
Vs: 244 -77 b230+Hx35+m90. 331hv/436nm.
« Vastaus #45 : 04.11.2015, 21:04:27 »
kyllä toi 60kg pitäs piisata. Saksman joka nokan teki sano että noi paineet on jo aika rajut.
Edit. se on niin raju paineisku rajottimella täydellä ahdolla ettei toisaalta ihmekkään kun noi lashcapit liimautuu kuppeihin kiinni jo öljyllä.
 tod näk  niillä tiukka sovitteisilla ongelma olis ainakin hetkeksi korjattu pois.
« Viimeksi muokattu: 04.11.2015, 21:09:00 kirjoittanut Anatec`h »
Poissa 401
« Vastaus #46 : 12.11.2015, 17:26:44 »
Se on laitettava pidemmät venttiilit,niin saa heittää ne läsärit pois sieltä kokonaan..
Poissa Anatec`h
« Vastaus #47 : 21.11.2015, 20:16:52 »
Tuli tilailtua FK:n nahkaset puolikupit. suoraan sanoen paskat istua noi volvon penkit ja sivuttais tuki on melkosen valtava.  :D löytyi sipoon suunnilta musta nahkanen takapenkki ja mustat ovipahvit niin saa vihdoin suht siistin tosta sisustasta. Tänään kävin puuhastelemassa apparin penkkiin jo kiskot.
Takapenkki vaatii nahanhoitoa niin saa siitäkin suht hyvän vielä. Lattia matto pitää ottaa irti ja pestä sekä maalata mustaks.
Poissa Anatec`h
Vs: 244 -77 b230+Hx35+m90. 331hv/436nm. sisusta puuhastelua.
« Vastaus #48 : 08.12.2015, 22:14:48 »
En tiedä kiinnostaako ketään mutta jatketaan tätä yksin pölötystä. iskarit oli tosiaan aivan loppu varsinkin edessä joten jotain päivitystä oli tehtävä että tällä pystyy vähän edes ajamaan. Noh mutka rallyracelle ja  tällästä tarttui matkaan.  S*
sisusta on puolestaan nyt siinä mallissa että lattiamatto on maalattu ja etupenkit sovitettu volvon kiskoihin. Takapenkkiä tarvii nahanhoitoaineella koittaa hieroa vielä + pitää uudet ovipahvit maalata ja lätkästä kiinni.
Ainiin ja moottorinohjain+ tarvittavat romut tuli viimein tilailtua. Eli purkiksi tulee autotunen touhuilema freedrive purkki ms3 prossulla ym.  Mutta siitä lisää kun tavarat laskeutuu tontille.  :hello:
Poissa Anatec`h
Vs: 244 -77 2.3T Alusta ja sisusta puuhastelua.
« Vastaus #49 : 10.12.2015, 21:50:51 »
Kusti polki paketin perille.. Eli imulämpöanturi, kaasunasento anturi, 3bar mappi, boch hukkakipinä puola pääteasteella.
Purkki on tosiaan bluetooth freedrive ms3 sisuksissaan.. tässä on se kunnon autoliitin eikä kopiokone liitintä.
Pelon sekasin fiiliksin koitan tutustua ohjeisiin/ kytkentäkaavioon..  :o tosiaan ikinä tällästä ei ole tullut asenneltua mihinkään niin voi olla että joudun täällä tyhmiä kysymyksiä esittään..  ;D
edit. eiköhän tän saa pikkuhiljaa siirtää tonne projekti puolelle..
« Viimeksi muokattu: 10.12.2015, 22:07:29 kirjoittanut Anatec`h »
Vs: 244 -77 2.3T Alustaa ja moottorinohjausta..
« Vastaus #50 : 10.12.2015, 22:23:11 »
Tämähän on siellä jo  :juhau:
Mistä nuo fk etupenkit ja mitä kustansi?
Poissa Anatec`h
« Vastaus #51 : 10.12.2015, 22:27:52 »
kappas kehveliä..  ;D
penkit on semmosesta puljusta kun http://www.modificars.fi/  kangasalta. ja 270e ne parilta maksoi.
Poissa kuppe
« Vastaus #52 : 11.12.2015, 22:12:04 »
Tuo FreeDrive ollut itselläkin mielessä tulevaan vaparikoneeseen. Onko ms3-prossulla?
Tuon toimivuudesta lukisin mielelläni lisäkokemuksia.
Ainakin ATDriveBoard oli helpohko kytkeä kunnollisten asennusohjeiden ansiosta.
Ei lujaa mutta täysillä!!
Poissa Anatec`h
« Vastaus #53 : 11.12.2015, 23:08:05 »
jep ms3 prossulla on. mutta pitänee kertoa mielipiteet heti kun on sen aika :)
Poissa Anatec`h
« Vastaus #54 : 13.12.2015, 21:43:34 »
tänään tuli perehdyttyä vähän tohon lh:n johtosarjaan ja purin sen pois kuleksimasta. Turbo 242 oli pähkäilemässä ja avustamassa kaverina. kiitos siitä!  :) Onkos jollain kytkentäkaaviota konehuoneen harmaasta liittimestä johka tulee ainakin keltanen punanen ja musta piuha?
Btw jos jotakin kiinnostaa noi lh osat niin ne on joutavia.  3"imm -016 loppuvalla numerolla ym..
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #55 : 14.12.2015, 07:25:25 »
Enpä tiedä, oliko musta mitään apua.  :D Jahka saa sähkökuvat käsiin, niin sitten päästään selville varotusvalojen johdotuksista.
Poissa Joni-
« Vastaus #56 : 14.12.2015, 17:09:26 »
Keltanen lämpömittari, punanen laturin heräte, musta öljyvalo, startille tais olla keltavihree ja vähä paksumpi.
Poissa Anatec`h
« Vastaus #57 : 14.12.2015, 17:14:33 »
no persana kiitos tästä! :hello:
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #58 : 14.12.2015, 20:35:56 »
Minkäs ikäisestä ysisatkusta tuo L.H. mahtaa olla?
Poissa Anatec`h
« Vastaus #59 : 15.12.2015, 09:32:02 »
en kyllä muista varmaksi sanoa oliko 7satku vai 9 satku.  Mutta 80-90 vaihteesta se oli jos nyt en sitäkin väärin muista..  ;D
