Ardic 091 ei käynnisty
  • 291 Vastauksia
  • 290264 Lukukerrat
Vs: Ardic 091 ei käynnisty
« Vastaus #120 : 14.01.2014, 11:54:24 »
No sitten ei syytä huoleen.. 740:seen turboon kun viime talvena samanlaisen lämmittimen asensin niin se ei kyllä tuolla tavalla käyttäytynyt mutta antaapa asian nyt olla tuolleen... pääasia että auto lämpenee..  :hello:
Lämpöhana on täysin auki., tai siis pyöritetty täysille, tiedä sitten avautuuko hana täysin...
Joo, kyllä siellä on vesikierto-ongelma melko varmasti. Kuuntelepa tarkkaan polttoainepumpun naputusta, tiheneekö se naputus selkeästi kun laite on pöhissyt pienen hetken (5sek - 20sek)? Mikäli ei, puhdista liekkivahti. Starttivaihessa pumppu naputtaa harvemmin, ja kun palosilmä havaitsee polttimen syttyneen, lyödään hehku poies, paloilmapuhaltimeen täys hönkä päälle ja pumpun vauhtia lisätään. Tuo yrittää jonkun tyyliin minuutin verran ja luovuttaa jossei poltin syty, ja yrittää minuutin-parin päästä uudelleen mikäli boksi on kunnossa. Joissakin yksilöissä ei enää yritä... Toinen mahdollisuus on tosiaan tuo lämpöraja, joka sulla ilmeisesti tulee vastaan jos letkut kuumiaa tosi kuumaks sen 2 min aikana. Ekan 5 min aikana ei pitäsi yli kädenlämmön mennä vesikierron letkut jos vesi oikeasti kiertää.
Poissa JoonasH
« Vastaus #121 : 14.01.2014, 13:24:15 »
laita ilmausruuvi. Omassa on vakiona tuossa <autossa.  :smoke:
Sen kun olisi tajunnut rintapellin putkistoa kunnostaessa ::) mutta kyllä tuo onnistuu ilmankin kun tajuaa tekniikan ;)
Poissa MK-73
« Vastaus #122 : 14.01.2014, 15:07:40 »
Taitaa tuo ilmalukko kummitella tuossa järjestelmässä.. Sunnuntaina sen vesipumppu "huollon" jälkeen teki juuri tuon edellä mainitun käynnistyksen... kävin sitten autolla ajamassa moottorin kunnolla lämpimäksi jonka jälkeen oli jonkun verran lisättävä nestettävä paisuntasäiliöön. Eilen ja tänään lämmitin on pelannut mielestäni niinkun kuuluukin., eli käynnistyksen jälkeen lämmitin ei ole sammunut sen 2-3min jälkeen vaan on pöhissyt esim. tänäänkin 35min jonka jälkeen sammutin napista... Nyt vain täytyy toivoa hartaasti että lämmitin pelaa jatkossakin niinku pitääkin..
Poissa MK-73
« Vastaus #123 : 18.01.2014, 18:19:44 »
Jaahas.. Nyt löyty jo pakkasraja jonka jälkeen lämmitin ei syty ns.eka kerralla (-22)... eli mistä vikaa etsimään, hehku..? Mitäs hehkulle, puhdistus vai vaihto uuteen? vai onkohan vika ylipäätänsä hehkussa... eli lämmitin tekee kaikki toimenpiteet ennen syttymistä mutta itse syttymistä ei tule... sitten kun painaa lämmittimen uudelleen päälle niin sen jälkeen lämmitin syttyy ja pelaa niinkun pitääkin.
Poissa JoonasH
« Vastaus #124 : 18.01.2014, 18:28:10 »
oletko liekkivahdin putsannut ??? sillä saattaisin itse aloittaa ennen hehkun vaihtoa  :)
Poissa MK-73
« Vastaus #125 : 18.01.2014, 18:35:52 »
Sen puhdistin puhtaalla topspuikolla jo viikko sitten sunnuntaina... Huomasin tosin nyt sen että liekkivahti hieman perääntyy omia aikojaan sieltä kolostaan., onkohan miten tarkka siitä että ei ole kunnolla paikallaan..? toki voishan tuon jollakin isolla nippusiteellä puristaa paikalleen..
« Vastaus #126 : 18.01.2014, 18:49:56 »
Liekkivahti ei vaikuta mikäli poltin ei edes syty.
Sensijaan virransyöttö kannattaa tarkistaa, nuo ardicin boksin liittimet eio kovin häävit ja mie joskus mittasin melkein 3V jännitehäviön akulta hehkulle. Myös itse lämmittimen rungon maadoitus kannattaa tsekata, joissakin versioissa hehkulle ei tuoda erikseen maata vaan se maadoittuu polttimen rungon kautta.
Poissa MK-73
« Vastaus #127 : 19.01.2014, 10:46:55 »
Tuossa paikallaan olevan lämmittimen hehkussa ei ole erillistä liitintä maadoitukselle mutta tuossa ns.vara koneessa liitin oli hehkussa.. täytynee vaihtaa se hehku paikalleen jossakin vaiheessa..
Poissa Fillarimies
« Vastaus #128 : 19.01.2014, 11:23:10 »
Itsellä kans pieniä ongelmia 091b käymisessä. Täällä paukkuu -27 pakkasta ja eka yrittämälläbei lähde käyntiin.  Löin akun laturiin ja kokeillaan kohta että miten syttyy. Lämpimämmällä ilmalla toimii mainiosti.
Kiertovesipumppu menee vaihtoon, kun pitää kopauttamalla laittaa käyntiin.
Onko kellään kokemusta mätänetin veneilytarvikepuolen kiertovesipumöusta 19mm letkuyhteillä? Tuotto on ainaki sama kuin ardicin omassa.http://www.motonet.fi/fi/tuote/386750/Kiertovesipumppu-12V-o19mm
Ajattelin kokeilla jos kellään ei oo huonoja kokemuksia.
Volvo 960 2.5 vm. -96
Maastopyöräilyä vuodesta 2003
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #129 : 19.01.2014, 11:41:37 »
Toimii, omassa asuntovaunussa ainakin hyvin. :hello:
Poissa Fillarimies
« Vastaus #130 : 19.01.2014, 12:41:55 »
Käyn sitten hakemassa huomenna tuollaisen. Akku oli ollu yön laturissa ja ardic lähti tulille ekalla yrityksellä. Vielä kun vesipumpun uusii niin pelaa hienosti :)
Poissa MK-73
« Vastaus #131 : 19.01.2014, 16:12:55 »
Minä pidin ylläpitolaturia kiinni 3h ja lämmitin hörähti eka yrityksellä ja pakkasta -23... eli taitaa hieman jännitepulaa olla...  ??? Täytynee varmaankin mittailla noita jännite arvoja jahka pakkanen hieman lauhtuu mutta toki jos virtaa saatavilla niin ylläpitolaturi hoitaa virran tarpeesta akkuun...
Poissa Fillarimies
« Vastaus #132 : 19.01.2014, 23:13:03 »
Mulla on ollu viimeaikoina niin lyhyttä ajoa ja ardicin testailua ja ihmettelyä etten yhtään ihmettele, että akku tyhjänä. Vasta laitoin uuden AGM 68Ah akun, kyllä sillä posottaa taas :)
Hanurista tuo vesipumpun moottori kun tuommonen prässätty paketti. Onkohan tuohon pumpun pesään mahdollista vaihtaa moottori johonki laadukkaampaan. Mulla kun on noita radio-ohjattavien moottoreita jemmassa.
Poissa MK-73
« Vastaus #133 : 19.01.2014, 23:37:11 »
Lainaus
Eikös sen pysty sieltä pohjasta purkamaan...?
Poissa Fillarimies
« Vastaus #134 : 20.01.2014, 07:27:18 »
Pystyy, mutta saappa se takasin kasaan  ;D
