Ardic 091 ei käynnisty
  • 291 Vastauksia
  • 290363 Lukukerrat
Poissa MK-73
Vs: Ardic 091 ei käynnisty
« Vastaus #135 : 21.01.2014, 20:16:45 »
Lainaus
Ardicin ohjausboksille sulakkeen kautta tulevaan plus-johtoon jäi laitteen toimiessa pari volttia jännitteestä, jolloin hehkutulppa ei toiminut riittävällä teholla. Välillä jännite jäi myös niin alas, että laite ilmeisesti luuli akun olevan tyhjenemässä ja luovutti kesken kaiken. Vikakohtaa ei sen kummemmin lähdetty etsimään vaan boksille tuotiin akulta suoraan 12V ja nyt toimii aina ja lähtee ensimmäisellä yrityksellä. Tähän liittyy myös sellainen yksityiskohta, että laite lähti viallisella johdolla usein käyntiin kun moottori oli ensin käynnistetty, eli jännitettä oli "hukattavaksi" vähän enemmän...
Boksille tuleva muistaakseni punainen johto siis katkaistiin ja liitettiin 20A:n sulakkeella varustettuna suoraan akulle. Vika paljastuu mittaamalla esim. boksille tulevan paksun punaisen johdon jännite hehkutuksen aikana tai hehkutulpalle menevä jännite joko boksin päästä (muistaakseni keltainen johto) tai tulpan puolelta. Pitäisi olla luonnollisesti lähes akkujännite.
Voisiko hehkuun ohjata erillisen releen kautta akkujänniteen? eli tekisi niinku lisävalokytkennän...  ::)   ???
Poissa MK-73
« Vastaus #136 : 22.01.2014, 14:18:25 »
Höpötetäänpä jälleen hieman itsekseen: Tehty jännitemittauksia hieman.. Akun lepojännite n.12.6v (mitattu n.3h ajon jälkeen, pakkasta -14) Ardicin + napaan tulee n.12.5v. Hehkutuksen aikana hehkun kantaan n.11.4v... Vaihdoin sellaisen hehkun jossa oli tuo liitin lisämaadoitusta varten ja "kytkin" lisämaadoituksen. Voisiko tuo reilun voltin jännite vajaus aiheuttaa ihan kylmällä "koneella" juuri tuo syttymättömyyden...? ajatuksia..
Poissa bjorra
« Vastaus #137 : 22.01.2014, 14:31:46 »
Jos tulee virtaskaa niin voit kokeilla vilkkurelettä siihen pumpun tilalle,minä nimittäin laitoin oman Ardic:in kuntoon syksyllä, testasin penkissä oli vilkkurele tikittämässä ja toimi helvetin hyvin.
Laitoin Ardic:in paikoilleen ja kävin kuittauttamassa vikakoodin kurssikeskuksessa 10€ ja lämmitin toimii  :hello: :2funny:
donnari
« Vastaus #138 : 24.01.2014, 13:26:43 »
Onko 850 malliin olemassa useampaa kellomallia ardic:ille vai onko se "nyrkin"kokonen siro malli ainoa :2funny:
Käykö esim.ensimmäisten 70 sarjasten kello?
Poissa MK-73
« Vastaus #139 : 25.01.2014, 16:36:18 »
Jaahas! Pakkasta himpun vajaa -25 oli tässä yhtenä iltana., lämmitin lähti pöhisemään ilman ns.apuvirtaa ja vieläpä eka yrityksellä.. Nytpä ei sitten tiedä että onko tämä vaihdettu hehku parempi kun paikallaan ollut vai onko kenties tällä ns.lisämaadoituksella ollut apua asiaan.. Mutta näillä nyt mennään..  :hello:
s73
« Vastaus #140 : 27.01.2014, 21:58:19 »
Nyt lakkasi 091-b toimimasta, kaikki sähkömoottorit pyörii, ei vaan syty.
Onko näistä miten mennyt bensapumppuja?
Bensapumppukin naputtaa, ei ehkä niin terävästi kuin aiemmin, voiko silti olla hajalla?
Liekkivahti vaihdettu muutama vuosi sitten.
E: pyörii 10min.  lämpeää ja  vähän, ei kuitenkaan normaali lämpöön.
Onko poltinyksikössä vikaa vai ohjainboksissa?
« Viimeksi muokattu: 28.01.2014, 21:46:12 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa hss
« Vastaus #141 : 29.01.2014, 16:02:44 »
Kannattaa ainakin tarkistaa ja puhdistaa liekkivahti.
Pitää nyt tännekin kirjata sellainenkin huomio, että oma Ardic ei syttynyt, kun liekkivahti oli pois paikaltaan. Ilmeisesti saa ilmaa siitä reiästä tai karkaa bensahöyryt pihalle. Se vahti kun ei ole millään kiinni niin onhan se mahdollista että liikahtaa vähän paikaltaan ja aiheuttaa ongelmia.
s73
« Vastaus #142 : 29.01.2014, 18:48:34 »
liekkivahti vaihdettu muutama vuosi sitten ja nyt ensiksi puhdistin sen.. ???
E: polttimen termostaatti vaihdettu.
Löytyykö pöntön sisältä muuta tutkittavaa kun puhallin ja entä palotilan muoto, minkälainen sen  pitää olla?
Bensaa tulee ja  moottorit pyörii. Lämmitin toimii ensimäisen käynnistyksen ja sen jälkeen lakkaa lämmittämästä ???
Ilmaa on järjestelmästä löytynyt.  ???
« Viimeksi muokattu: 02.02.2014, 11:36:03 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa hss
« Vastaus #143 : 04.02.2014, 14:21:16 »
Eli ei ilmeisesti edes yritä uudelleen? Noin taitaa tapahtua silloin kun laite luulee, että akku on tyhjenemässä. Eli mahtaisikohan ohjausboksille tuleva jännite tippua jostain syystä.
s73
« Vastaus #144 : 04.02.2014, 18:46:33 »
ardic tekee näköjään kovan paineen. ???
Poissa MK-73
« Vastaus #145 : 15.02.2014, 14:59:20 »
Moro!
Jatkan tähän pikku kyssärin.. Tuossa aikakellossa ei kellonaika näy ns.kokoaikaa vaan ajan saa näkymään kun paneelin vasemmasta alareunasta olevaa pikku napukkaa vetää taaksepäin... Mielestäni edellisessä autossani tuo kellonaika näkyi kokoajan.. Kumpi malli on oikein, näkyy kokoajan vai ei näy?  ???  Jos kuuluu palaa kokoajan niin millaisen kytkennän joutuu tekemään...?
Ja jatkokysymystä kehiin VOL II: Rakentelin testipenkin 091-B:tä varten... Kyseessä siis kone jonka ostin varuksella että kannattaa koekäyttää ennen asennusta (kenties myyjä tiesi että lämmitin ei pelaa) kaikki komponentit siis kiinni paksuun puulevyyn olettaen että olosuhteet muistuttaa komponenttien olemista autossa... vanhan akun kaivelin kaapin syövereistä jonka lepojännite oli 12.2v.. noh., ei muuta kun starttinappia (ohjainlaite mukana niinkun kuuluukin) painamaan ja tuloksena n.2-3sek vesipumpun hurinaa (vesi lähti kiertämään) ja se oli siinä, stoppi.. ei mitään muuta... Käyttelin ko.lämmittimen auki päivänä muutamana ja katselin että lämmitin "näytti" olevan ok., mittauksia mistään komponenteista en tehnyt... Olisiko kellään ajatuksia heittää mikä vois aiheuttaa moisen toimimattomuuden...
« Viimeksi muokattu: 15.02.2014, 22:05:16 kirjoittanut MK-73 »
Poissa JoonasH
« Vastaus #146 : 17.02.2014, 01:23:00 »
Onkos tulijyrä muuten koittanut ettei vaan ylikuumenemistermostaatti ole lauennut ??? Sillä tuotahan se munkin ardicci teki kun menin keittämään sen huonon ilmauksen takia eli toimi muuten aivan täydellisesti mutta sytytys uupui... Kylläpäs muisti voi olla heikko  :-[
s73
« Vastaus #147 : 17.02.2014, 20:08:48 »
kyllä se muuten toimii, nyt on bensan kanssa pulmia, vuotaa jostakin.
Paljon karstaa löytyi polttimen alapuolelta.
« Viimeksi muokattu: 17.02.2014, 20:12:21 kirjoittanut tulijyrä »
s73
« Vastaus #148 : 21.02.2014, 18:04:16 »
Ei termari ole lauennut. ???
Miten sytytys tåhän liittyy? ???
Poissa MK-73
« Vastaus #149 : 10.04.2014, 10:59:23 »
Ei hyvää päivää että nyt loppu talvesta alkoi tuo lämmitin ärsyttävästi temppuilemaan...  >:(. (Ardic 091-B) Mitä arvon raati on mieltä että voiko akku mennä sellaiseen kuntoon että vaikkakin ylläpitolaturi on työntänyt 12h virtaa akkuun... lämmitin käynnistyy normaalisti mutta pyörii muutaman minuutin ja sammuu pois...? Kellolaitteessa vilkkuu 00:00., eli olis niinku jännite käynyt liian alhaalla... Hitto! Toisen akunkin olen vaihtanut mutta sekin on pari vuotta vanha vartalainen.., mutta tuntui kyllä siltä että heti vaihdon jälkeen lämmitin pelasi varmemmin ja syttyi joka kerta... tosin tänä aamuna piti houkutella kolmesti ennenkun jäi palamaan.. Edellisen akun tarkastus-silmä oli muuttunut vihreästä mustaksi joten sen kyllä arvelin olevan romun.. Uutta akkua vielä raskisi laittaa kun tämä talvi alkais pikkuhiljaa olemaan taputeltu ja lämmittimen tarve vähenee kokoajan.. Eli uutta akkua vasta ens syksynä mutta pakkohan se vielä on laittaa jos veikkailut alkais vahvasti kääntyä sen akun puoleen.... Mutta ajatuksia?  :hello:
