Ardic 091 ei käynnisty
  • 291 Vastauksia
  • 290196 Lukukerrat
Poissa Torsti
Vs: Ardic 091 ei käynnisty
« Vastaus #15 : 09.01.2011, 11:59:23 »
Tuossa linkki vikakaavioon, jos joku sattuu joskus tarvimaan. Vianetsintäohjeet vain puuttuvat.
Ardic
Hiki tuli liekkivahtia putsaillessa 30 asteisessa montussa.
« Viimeksi muokattu: 11.01.2011, 20:04:38 kirjoittanut Torsti »
V70 2.5T
« Vastaus #16 : 09.01.2011, 23:23:54 »
Ota kello sähköistä irti ja tökkää takasin, tuo saattaa elvyttää sen. Mulla itelläni on kello, joka sekoilee hyvinkin vahvasti, ja startatessa kun jännite käy alhaalla, se kello voi heittää nollille, alkaa näyttämään jotakin hienoa aikaa, keksiä ajastuksia tai lyödä jumiin. Kerran se muutti kellonajaksi 88:88, no ei siinä mitään, mutta se vieläpä kävi, ja vieläpä taaksepäin :2funny:. En kylläkään jaksanut odotella, olisiko se käynyt nollaan asti, 88:5x kohdilla nykäsin johdon irti ja takas kun tulin kotio, saipa sen kellon taas jotenki tolkkuihinsa.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #17 : 10.01.2011, 19:32:36 »
http://picasaweb.google.com/tepporonkainen/Ardic?feat=directlink
toi olis kyllä tosi kova sana, jos olis ne vianetsintäohjeet  8)
V70 2.0T -98
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #18 : 15.02.2011, 19:17:50 »
suuri ihme on tapahtunut! viikonlopun aikana oli akku mennyt niin tyhjäksi kun olla ja voi, ei mennyt aamulla edes virrat päälle ja kellokin oli pysähtynyt. tässä päivällä sitten apuvirran voimin lähti 240 käyntiin, ja yllätyksekseni huomasin että se ardicin kello alkoi toimimaan, kun oli siinä "00 0" jumitilassa ennen ja sitä ennen täysin tyhjää.
asetin kellon oikeaan aikaan, ajattelin että hienoa sai senkin nyt pelaamaan, mutta vähän epäilevästi ajattelin kuitenkin koittaa josko se lähtis oikeen pöhisemään.
painoin napista ardicin päälle, ja se minuuttilaskuri ilmestyi näyttöön niinkuin kuuluukin. mitään ei hetkeen tapahtunut, mutta sitten alkoi kuulumaan tasainen naps naps naps bensapumpusta, tosin taukosi se napsutus välillä. ajoin autolla n. 5min ja pysähdyin kaupan parkkikselle, ja OHHOH sieltä alkoikin tosiaan kuulumaan sitä pöhinää.
en tiedä mikä siellä alkoi käryämään, mutta kun se ardic läksi pöhisemään niin siitä "pakoputken" pinnasta nousi ihan sikana savua, ja sieltä liittymäkohdasta itse siihen ardic pönttöön. liekö vain paskat ja öljyt kärynny pinnalta pois, kun ei ole vuosiin käytetty.
muutaman minuutin se pöhisi, sitten pöhinä lakkasi mutta surina jatkui siinä pöntössä. surinakin loppui pian, ja sen jälkeen pientä surinaa tuli sellaisesta mustasta pienestä mötistä, en tiedä mikä tämä on nimeltään.
oli varmaan vähän sekava tarina, mutta kertokaa, toimiko se nyt niinkuin pitääkin, koska en tiedä/muista miten sen kuuluu toimia vaihe vaiheelta kun vuosia tosiaan aikaa  :-[
V70 2.0T -98
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #19 : 19.02.2011, 11:20:58 »
vai ylikuumeniko heti kättelyssä, ja siksi pöhisi vain niin vähän aikaa. en ole uskaltanut uudestaan kokeilla tuota toimintaa, kun akku meni vähän heikkoon happeen.
V70 2.0T -98
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
« Vastaus #20 : 20.02.2011, 22:39:32 »
Omassa biilin ardicissa myös jotain vikaa... Tyyppiä en aivan varmaksi voi sanoa, mutta wanha on (~90) ja kuvien perusteella näytti tuolta 091:ltä..
Pumppu toimii (kuuluu naputus) ja laite välillä lähtee hörisemään. Yleensä kuitenkin käy noin minuutin ja sitten sammuu (mielestäni ensiksi lämppäri ja sitten b-pumppu. Sisäpuhallin kyllä jää pyörimään).
Yleensä kolmannella kerralla, kun laittaa kellosta suoraan päälle, lämmitin alkaa toimimaan kunnolla.
Jos moottorin starttaa ja sitten laittaa lämppärin päälle, 99% varmuudella lämmitin toimii ja jää päälle, vaikka moottorin sammuttaa.. Akku on ihan hyväkuntoinen (1v vanha, ladattu täyteen, mutta ei vaikutusta)
Missä vika? Liekkivahti, tulppa?
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
Poissa artoR
« Vastaus #21 : 23.02.2011, 23:41:47 »
Vedenkierto-ongelma? Kuumeneeko lämmitin ennen kuin sammuu?
244Turbo -83    850T-5R -95    V70 2.4T Ocean Race -02
www.garaget.org/artoR
Poissa BuuBBa
« Vastaus #22 : 24.02.2011, 09:32:51 »
Täytyy tarkistaa.. Mistäs sitten lähtis tuollaista  vikaa etsimään?
EDIT: Toimii taas, vedenkierrossa oli tosiaan ongelmia..
« Viimeksi muokattu: 01.03.2011, 21:46:59 kirjoittanut BuuBBa »
Poissa Teme
« Vastaus #23 : 29.08.2011, 00:49:59 »
Kerran yhdessä Vollessa oli tällainen laitettuna. Ja pelittikin kun halusi.
Kävin vekotinta läpitte kunnes sitten kyllästyin osien vaihtamiseen. Olihan siellä vesipumpussa vikkaakin.
Toisenkin vian löysin. Avasin säätöboxin, siis sen sähköisen, ja löysin sieltä yhden irronneen juotoksen. Pienellä teräsharjalla lakat pois - uudelleen tinaus - uutta lakkaa - paikoilleen ja toimimaan.
Sittemmin kadonnut jonnekkin paaliin vuosien saatossa. :'(
Mä ajan vain,
Mun Volvollain.
Poissa -PENA-
« Vastaus #24 : 10.12.2011, 08:29:11 »
Tuo oma Ardic alkanut myös temppuilemaan. Yleensä lähtee käyntiin vasta toisella yrittämällä... Ongelma tulee siinä kohdassa, kun pumppu naputtaa aikansa ja sitten ei enää mitään.  :'( Toisella yrittämällä yleensä sitten käynnistyy. Pitää tänään vaihtaa pa-suodatin, jospa siellä olisi kondensiovettä tai jotain.
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
s73
« Vastaus #25 : 10.12.2011, 08:55:52 »
lämmitin toimii jaksoissa, välillä käy, hijaisuus vain sähkömoottorit pyörii ja taas käy. Hiljaisuus kestää minuutteja.kumpiko nuista autoista? Bensa 740:ssa otetaan omaa linjaa pitkin, siinä moottorin bensansuodattimen vaihto ei auta, ainoa sihti on lämppärin kyljessä .
« Viimeksi muokattu: 10.12.2011, 09:03:00 kirjoittanut s73 »
Poissa -PENA-
« Vastaus #26 : 11.12.2011, 08:38:45 »
Tuo kasipätkä siis kyseessä.  :)
s73
« Vastaus #27 : 11.12.2011, 11:15:14 »
jos se on pyöreä pönttö , siîhen voisi kokeilla hehkutulpan ja liekkivahdin puhdistusta. Liekkivahtiin menee sininen ja valkoinen johto, irtoaa vanhemmissa vetämälla puhdistus esim.vanulla ja tenulla.
« Vastaus #28 : 26.10.2012, 17:07:43 »
nostellaan tätä kun sattu omalle kohdalle, eli mitä teen seuraavaksi,laitan pöntön pöhisemään kellosta ja sisäflekti lähtee käymään noin 5 sek ja lämmittimen ropelli pyörähtää ja kiertovesipumppu käy saman ajan ja sitten kaikki hiljenee,kello kyllä jää käymään jäljelle jäänyttä aikaa,polttoainepumpusta ei kuulu mitään ääntä missään vaiheessa,eli onko pumppu sökö? ja tää malli on joku 091 kanssa!tä? .
« Viimeksi muokattu: 08.11.2012, 21:46:40 kirjoittanut jen »
s73
« Vastaus #29 : 27.10.2012, 06:19:21 »
nostellaan tätä kun sattu omalle kohdalle, eli mitä teen seuraavaksi,laitan pöntön pöhisemään kellosta ja sisäflekti lähtee käymään noin 5 sek ja lämmittimen ropelli pyörähtää ja kiertovesipumppu käy saman ajan ja sitten kaikki hiljenee,kello kyllä jää käymään jäljelle jäänyttä aikaa,polttoainepumpusta ei kuulu mitään ääntä missään vaiheessa,eli onko pumppu sökö? ja tää malli on joku 091 kanssa!tä?  pitäskö mennä piliaan vi...ilemaan kun siellä asennettu vuonna 90 kuittien mukaan,kai tälläkin joku takuu on? atain kanssa samoilla linjoilla hieno laite kun toimii!,ois kiva jos joku kertois ja ois joutunut perehtymään asiaan!
mittaa liekkivahti, pinnit 6+ ja 7- sininen ja valkea johto. Vastusmittauksella jos näyttää n. 2.25 vaihda se. Boksi irti telineestä ja ardicin laitat päälle.
« Viimeksi muokattu: 27.10.2012, 06:23:03 kirjoittanut s73 »
