Ardic 091 ei käynnisty
  • 291 Vastauksia
  • 290485 Lukukerrat
Tucci
Vs: Ardic 091 ei käynnisty
« Vastaus #255 : 28.12.2019, 17:48:02 »
Entä + , -  johdot ja sulake?
Mikä bensa käytössä?
Poissa MK-73
« Vastaus #256 : 28.12.2019, 18:10:49 »
Johdot mielestäni ok.. (täytynee vielä tarkkoa)
Bensana venäjän 100-oktaaninen..
Tucci
« Vastaus #257 : 28.12.2019, 18:20:30 »
Omassa jäi + navassa olevat rengasliittimet puhdistamatta ja joskus on hankaluuksia saada
o-rengasliittimet kiristettyä.
Lattasulake on toisinaan todella löysästi pidikkeessä.
Poissa MK-73
« Vastaus #258 : 28.12.2019, 18:34:57 »
Tarkoitatko sitä 4:n johdon pakettia, vähä neliön mallinen liitin...?
Tucci
« Vastaus #259 : 28.12.2019, 18:41:13 »
Akun navassa olevia liittimiä ja siinä ajovalon takana taitaa se maadoituskin olla sulakkeen lisäksi.
Tämä kytkentä 740 faceliftissä, tuskin poikkeaa 940 kytkennästä.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #260 : 30.12.2019, 15:19:26 »
Virransaanti nyt lienet ongelma. Maattopisteet jne?
Kotkot
Poissa jalluvaari1
ardic pitää kovaa ääntä.
« Vastaus #261 : 08.01.2020, 19:03:22 »
Apuja kaipaisin.mulla v70 2002 d5 ardic lämmitin joka rupes tekee sellasta että akun jännite oli alaalla kun yritin laitella lämmitintä päälle ei lähteny minkä jälkeen kun akku täys ja yrittää päälle niin pitää hirveetä meteliä muutaman sekunnin ja sammuu volvo vidalla pyöritin pelkkää puhallinta niin sama ääni lähtee elikkäs oliskohan puhaltimen laakerit sököt,vai joku vaan löysällä.ihmettelen vaan miten vaikutti alhainen jännite siihen muuten toiminut hyvin.lämmittimen puhallin signaali virheellinen ja liekinvartija oikosulku maattoon.volvo vidalla virheet mitkä näkyy.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2020, 19:22:39 kirjoittanut jalluvaari1 »
Poissa MK-73
« Vastaus #262 : 09.01.2020, 18:25:06 »
Nyt loppu konstit..
Maattopisteet tarkastettu. Ok.
Nyt jopa vaihdettu ylikuumenissuojakin. Ei apuja.
Tucci
« Vastaus #263 : 09.01.2020, 19:19:00 »
Oliko apparin puolella vielä joku maadoituspiste, kelloon tai puhaltimeen liittyvää?
Onko lämmityslaitteen letkut auki ettei takaiskun kuula ole karannut?
Poissa MK-73
« Vastaus #264 : 09.01.2020, 19:43:24 »
Onko nuo maadotuispisteet käytössä jos ardic asennettu "tehtaalla".?
Tuo meinaan asennettu ns.omalla pajalla n.5.5v sitten.. eikä sinne ole maapiuhoja vedetty..
Vai meinaatko että yleensä niitten pisteiden kunto.? En ole niitä katsonut..
Hana ainakin ollu täysin auki kokoajan..
Tucci
« Vastaus #265 : 09.01.2020, 19:57:42 »
Jalkatilasta ei löydy apuja.
Tarkoitan kennolle menevää  letkua,  t-kappaleessa olevaa takaiskua.
Nähtävästi siellä ei sitäkään.
Poissa MK-73
« Vastaus #266 : 09.01.2020, 21:04:40 »
Ei ole..
Poissa MK-73
« Vastaus #267 : 10.01.2020, 08:45:20 »
Pitänee käyttää vielä bensaputket irti ja puhaltaa ne puhtaaksi... varmuuden vuoksi
Poissa MK-73
« Vastaus #268 : 20.01.2020, 08:04:19 »
Hep.
Ardic pöhissy jo 4 kertaa..
Käyttötermostaatti oli kaput..
Senkin vaihdoin käytetyn mutta se oli täysin eloton..
Katsotaan miten jatkossa pelaa..
Btw. Kaveri ihmettele ardicin "humputtavaa"  käyntiääntä..
Onkohan normaalia? Mulla "humputtanu" koko ajan enkä ole asiaan perehtynyt paremmin..
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #269 : 20.01.2020, 10:13:49 »
Hienoa että sait henkiin! Humputtava voisko olla polttoaineen paineensäädin tai sitten jännite/ohjausongelma?
