Ardic 091 ei käynnisty
  • 291 Vastauksia
  • 290494 Lukukerrat
Poissa MK-73
Vs: Ardic 091 ei käynnisty
« Vastaus #270 : 20.01.2020, 11:20:11 »
Hienoa että sait henkiin! Humputtava voisko olla polttoaineen paineensäädin tai sitten jännite/ohjausongelma?
Polttoaineen paineensäädin; löytyy mistä? Tavasin räjäytyskuvaa enkä tuon nimistä osaa löydä...
Jännite? Pöhissy myös ylläpitolaturin paikallaan ollessa ---> ei vaikutusta
Ohjausongelma---> Aivolaatikossa häikkä? Kolmea boksia kokeiltu, kaikilla sama oire..
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #271 : 21.01.2020, 10:53:04 »
Täälä käy kans humputtamalla ainakin alkuun, kuumaanaan myös kun tarkkaan kuuntelee.
Paineensäädin/tasain taitaa olla pumpun päässä.
Olikos tämä muuten virallisesti jokin Volvo penssiin/tiissel-värmare eikä ardicci  :D
Kotkot
« Vastaus #272 : 21.01.2020, 11:22:52 »
Poissa MK-73
« Vastaus #273 : 21.01.2020, 15:51:07 »
Poissa MK-73
« Vastaus #274 : 21.01.2020, 15:52:48 »
Liekköhän sitten ominaisuus kun meinaan eri bensapumppukin vaihdettu muutama viikko sitten ja sama humputus tälläkin pumpulla..
Poissa MK-73
« Vastaus #275 : 21.01.2020, 16:22:09 »
Onse jännä kuinka pienen lisävarusteen toimimattomuus saa hermot kiristymään aika kovastikkin...  :2funny:
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #276 : 09.02.2020, 14:44:52 »
Ha! Pakon sanelemana joutunut nyt volvoa seisottaan ja koitettu lämmitintä pöhiseen ja ei.. sekunnin koeponnistus alussa hehkulle ja puhaltimelle, muutama sekunti vesipumpulle ja sit ei mitään.
Pitkällisten kokeilujen jälkeen vika paikallistettu liekkivahtiin, piuhat irti niin alkaa valmisteleen polttoa normaalisti.. lähtävä roplaan ja mittaileen saako vanhaa vielä elvytettyä vai joutuuko ruveta metästään uutta.
Oliko mk-73 liekkivahdin kanssa jo touhuttu?
Kotkot
« Vastaus #277 : 09.02.2020, 15:16:59 »
Yleismittarillako löysit vian?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #278 : 10.02.2020, 08:18:49 »
Ihan vaan kokeilemalla töpselit irti liekkivahdista.
Mulla on siitä vahdin muoviympäryksen juuresta johdot rispaantuneet ja oon sen aikonaan käyttöönoton yhteydessä "tukenut" epoksilla etteivät tärise kokonaan irti. Ilmeisesti nyt ovat sitten jotenkin vääntyneet kääntyneet, tätä kohtaa kun vähän käänti niin lähti pöhisemään liekkivahti paikallansakin.
Täytynee harkita ehkä uuden ostoa, näyttää olevan sama osa kuin uudemmassa ardicissa (3713898). Näitä pelkkiä valoantureita sais varmaan elektroniikka komponenttina joillain senteilläkin  :D
Kotkot
Poissa MK-73
« Vastaus #279 : 12.02.2020, 23:42:10 »
Kaikkihan meleki tuli vaihettua, myös se liekkivahti.. käytettyjä toki olivat..
Mutta jos ihan oikein muistan niin ostin uuden vaihdin joku vuosi sitten..
Olikohan firma joku autosähkö Ahonen, keskisuomesta.. laukaa / jyväskylä akselilta..
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #280 : 13.02.2020, 07:56:00 »
0503446610
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #281 : 13.02.2020, 14:17:25 »
Oma on siis rispautunut johdoistaan siitä heti mollukan kylestä, johdot eri asentoon ja pelaamaan lähti. Täytynee ehkä uusia..
Kotkot
Poissa MK-73
« Vastaus #282 : 16.02.2020, 09:05:03 »
"Tyyppivika" tuo rispaantuminen..
Poissa Vauxi
« Vastaus #283 : 31.07.2020, 20:04:21 »
Ainakin 091-B humputtaa lievästi oli se kuuma tai kylmä. Pumppu kun on pulssittavaa sorttia joten pensapainekkin vaihtelee säätimestä(kuristimesta) huolimatta. Diesel mallista ei kokemusta.
Ainakin 960 ssä tehdas asenteinen ardic saa jännitteensä ja maadoituksensa ohjaamon puolelta sulakerasiasta sekä A pilarin maapisteestä. Matkalla lämmittimen ohjaimen ja hytin välillä on paisarin kohdalla liitin mikä vuosien saatossa helposti vihertää kuin nurmikko. Myös jännitesyöttö mikä kiertää ohjaamon kautta voi heiketä ajan saatossa ja jännite kyykkää jo sen takia kun hehku menee päälle.
Omassa oli käynnistysvaikeuksien syynä ym liitin, ym jännitteen romahdus, jos jonkinverran vihreää ardic moduulin liittimissä, karrelle palanut turbolaattori palopesässä ja kennovaivainen auton akku.
Kennovikainen akku ja jännitteen hukkuminen matkalle tarkoitti että hehkun juuressa oli onnelliset 9-10V kun se oli päällä. Ei paljoa lähe pöhisee tommosella.
Myöskin tämä lämmitin ei koskaan ole mikään siivosti käyntiin lähtevä jos sitä ei talvella käytä lähes jokapäivä. Kehnolla jännitteellä startatessa lämmitin lappaa bensiiniä pönttöön samalla kuin hehku, noh koittaa hehkua. Paloilmapuhallin pyörii ja bensapumppu lakkaa naputtamasta, mutta hehku edelleen päällä. Sitten kuuluu putkesta oikeasti luja PAM ja lämmitin reagoi heti ja pöhinä alkaa. Naapurit alkoi sanoo et saako ton käsiaseen korjattua.  :D
Vähä väliä lämmitintä käytettäessä se lähtee käyntiin ainakin mulla sinne -20'c asti joka kerta vaan siivosti huminan alkaessa. Tuota kylmemmässä käynnistys rumentuu.
Kesän jälkeen ensistartti kannattaa suorittaa hyvissä ajoin ennen varsinaista tarvetta. Ei varmasti jää ekalla kerralla käyntiin ja paukuttelee ja tussahtelee kun bensan seassa on ilmaa.
« Viimeksi muokattu: 14.08.2020, 10:33:49 kirjoittanut Vauxi »
S80 -07
Poissa Vauxi
« Vastaus #284 : 29.12.2020, 19:53:47 »
Selvitin ja piirtelin puhtaaksi ainakin uusinaamaisen 960 ECC sähköisen kytkennän Ardicille. Mullakun on mitä ilmeisemmin ihan tehtaan tekele. Kytkentään kun liittyy vaihtorele ja kuuleman mukaan ei sellaista käytetty kun noita Suomessa asennettiin maahantuojalla. Että jos joku kaipaa niin löytyy. Kuvasta puuttuu lämppäripaneelin ja ohjainpaneelin pinnit. Mutta sillä ei liene väliä vianhaussa.
« Viimeksi muokattu: 29.12.2020, 19:56:51 kirjoittanut Vauxi »
S80 -07
