850 20 v ei lähde käyntiin!
  • 5 Vastauksia
  • 1910 Lukukerrat
Poissa jari.rautio
« : 25.06.2015, 17:17:54 »
Ikiliikkuja teki tepposen,lähti aamulla hyvin käyntiin.Lyhyen ajoreissun jälkeen kaasua poljettaessa moottori ihan kuin tukehtuu...ei vetoja.Auto sammui ja lähti pitkän starttaamisen jälkeen käyntiin.Käy hyvin mutta ei jaksa kulkea...ny sitten starttaessa yrittää käyntiin ns:väärään suuntaan.,?! Pakoputkessa paukkuu...Mikähän vanhusta vaivaa vm-1995?
Jr
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
Vs: 850 20 v ei lähde käyntiin!
« Vastaus #1 : 25.06.2015, 21:19:39 »
Lue vikakoodit. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=165.0
Voit alkajaisiksi ottaa ilmamassamittarin liittimen irti ja kokeilla toimiiko paremmin. Jos toimii niin massamittari on varmaankin entinen.
Vaihtoehtoja on myös jakoremmin hyppäminen, puolavika tai kampiakselin tai nokan anturivika.
« Viimeksi muokattu: 25.06.2015, 21:21:43 kirjoittanut rocktie »
Poissa jari.rautio
« Vastaus #2 : 26.06.2015, 22:03:24 »
Moi,tsekkasin tuota tarkistuslistaa läpi ja huomasin että tankki oli melkein tyhjä.Auto on seisonut melkein tyhjällä tankilla viikon....(viimeinen alaviiva)kävin tankkaan ja vika on korjaantunut,.?!Olisikohan kondensiovesi tehnyt tepposensa!?
Poissa V70 2.5
« Vastaus #3 : 28.06.2015, 11:58:20 »
Virranjakajankansi tekee just noin, jos saa kosteutta(itsellä viimeksi eilen, kun pesin konehuoneen). Kannattaa vaihtaa, jos ei tietoa millon uusittu.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa vokelius
    • vokeliuss
« Vastaus #4 : 02.03.2016, 08:02:29 »
itellä on samallaisessa autossa nyt samoja ongelmia.  lähtee hyvin käyntiin mutta kohta tukehtuu ilmeisesti.  kaasua pumppaamalla saa pidettyä käynnissä.  tulpat oli ainakin ihan nokiset eli saa vissiin liikaa bensaa.
kokeilin toisella immulla ja lämpö anturilla mutta tuloksetta.
pitää tänään kokeilla vaihtaa pyörijä ja virranjakajankansi.
onko muita ehdotuksia?
Poissa HirviTarra
« Vastaus #5 : 11.03.2016, 21:44:50 »
Voi pelkkä jakajan kopan avaaminen ja huolellinen putsaus auttaa.
Meillä yksi -96 10 venttiilinen sammui yhtäkkiä tyhjäkäynniltä, eikä sen jälkeen edes luvannut. Aikansa kun starttaili, lähti käyntiin, mutta pysyi käynnissä vain kaasuttelemalla, röpötti ja ampui putkeen. Talliin ajaessa sitten sammui keskelle pihaa ja loppumatka piti työntää kun ei enää edes luvannut..
Jakajan kopan puhdistuksella ja tulpanjohtojen vaihdolla hörähti tulille ja sen jälkeen on toiminut ongelmitta.
