Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1694323 Lukukerrat
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #330 : 22.11.2017, 15:40:42 »
Itse itselleni vastaten; lepojännite ilman latausjohtoa ~12.5V ja johdon kanssa ~13.7V eli kyllä se lataa myös 12V puolta! Mahtava laite kertakaikkiaan!
j.kiiskinen
« Vastaus #331 : 22.11.2017, 21:01:24 »
Eli auto ei tosiaan inahtanutkaan aamulla, näyttöön ilmestyi teksti: "Sähköjärjestelmän testaus, paina nappia uudelleen 60s päästä." Soitin 6:25 vakuutusyhtiöön, että hinausta tarvitsisi. No, lompsin takas kämpälle odottelemaan hinausautoa jonka oli tarkoitus tulla 7:00-7:30. Puolentoista tunnin odottelun jälkeen päätin soittaa uudelleen, että missä se mun hinausauto viipyy kun töihinkin pitäisi vielä ehtiä. Sieltähän tomerasti tyttö vastasi, että auto on kirjattu käynnistyneeksi. Tässä vaiheessa mulla paloi käämi totaalisesti ja rähjäsin puhelimessa kevyen 10 minuutin ajan. Lopuksi asiakaspalvelija pahoitteli tilannetta niiskuttaen ja sanoi, että hinausauto tulee pihaan 30 minuutin sisällä. Sanoin etten liikahdakaan ulos ellei hinauskuski soittele minulle n. 10 minuuttia etukäteen (aika, joka kestää takin laitosta parkkiluolan nosto-ovelle kävellessä). Hinaaja soitti kuin soittikin 10 minuuttia ennen ja satuimme samaan aikaan nosto-ovelle. Tässä vaiheessa se tuntui olevan jo voiton puolella. Kello oli tässä vaiheessa noin 9:30. Hinausauto ei ollut se pienin minkä pyysin koska parkkiluolaan mahtuu max 2,1x2,4m auto ja sekin vaivalloisesti kääntyy kaarrekiveysten yli hipoen palo-ovien karmia ja muita rakenteita. Kysyin kuskilta jo tässä vaiheessa lopen uupuneena koko helvetin touhuun, että miten aioit tämän kuorma-auton survaista tuonne alas. Kuski sanoi ettei aiokaan. :facepalm: Tässä vaiheessa lähdin muita kyselemättä kävelemään takaisin kämpälle täysin luovuttaneena. 45 minuuttia tästä, tuli uusi puhelinsoitto, että nyt on pieni hinausauto nosto-oven edessä. Sanoin, että kestää noin kymmenen minuuttia tulla siihen. Riemastuin jopa hieman kun näin, että kyseessä oli tosiaan noin puolet pienempi auto kuin ekalla yrittämällä. Ajeltiin kuskin kanssa hinattavan hybridin luokse ja kuski kysyy voiko tuota hinata. Ensimmäisenä tuli mieleen, että ei mitään hajua, luulin että te tietäisitte ja pläräsin hollanniksi olevan käyttöohjekirjan läpi tuloksetta. Soitto Biliaan ja kysymys hinauksesta tuli kuin apteekin hyllyltä; saa vetää takapyörät maassa tai lavetille nostamalla. Tässä vaiheessa kello oli noin 10:40. Kuski pelasi varman päälle ja ajeli hiljempaa kuin yleensä hinattavien kanssa. Herttoniemen Bilian saapuessa kello oli noin 11:30. Aikaa oli mennyt hukkaan useampi tunti. Tästä varmasti kiertää tieto Lähitapiolalle, kiitos erittäin pahasta virheestä.  :nohnoh
Seuraavaksi oli tarkoitus käydä hakemassa sijaisauto myyjäliikkeen Herttoniemen toimipisteestä. Alle antoivat sieltäkin Volvon, V70 malliltaan vm. 2007, jolla rullailtu ruhtinaalliset 562tkm. Tästäkin tulee reklamaatio, koska jarrua painaessa auto hakeutuu vastaantulevia kohti hurjan jarrupolkimen tärinän kera. Eikä nuo puoliksi sileät kitkarenkaat etuakselilla hirveemmin houkuttele ajamaan.
Myyjäliike pitää edelleen radiohiljaisuutta siitä miten tämä huolto toteutetaan / kustannetaan. Jos autolle tilataan akuston vaihto, pääsee sillä ajamaan vasta ensi vuoden puolella. Kuluttajasuoja-asiamieheen on tarkoitus ottaa yhteyttä ensiviikon loppupuolella oli vastausta tai ei myyjäliikkeellä tähän. :tickedoff:
« Viimeksi muokattu: 22.11.2017, 21:07:06 kirjoittanut j.kiiskinen »
Poissa völvöxc60
« Vastaus #332 : 23.11.2017, 07:31:24 »
No voi harmi :-\
Onko relettä tai tuota kondensaattoria vaihdettu, vai eikö muuta vaihtoehtoa ole kuin tuon akuston vaihto?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #333 : 23.11.2017, 10:26:55 »
Todellakin takuuajan herkkuja nää hybridit.
Oolen kiiskisen tapauksesta järkyttynyt.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
« Vastaus #334 : 23.11.2017, 10:33:00 »
Pitäisi noiden kestää. Tojotalla ollut hybridejä iät ja ajat. Heillä taitaa olla akustolle takuu 10v/300tkm.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #335 : 23.11.2017, 10:33:57 »
Ei pidä yhden yksilön ongelmista tehdä koko mallisarjan ongelmaa ilman isompaa otantaa...
« Viimeksi muokattu: 23.11.2017, 11:28:11 kirjoittanut jmaatta »
« Vastaus #336 : 23.11.2017, 10:35:00 »
Ei kai koko mallisarjaa koske, mutta hyvä että ongelmistakin kerrotaan. Ei ole ihan halpa ongelma jos akut on kaput.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #337 : 23.11.2017, 11:30:23 »
Ei tietenkään, hienoa jos j.kiiskinen jaksaa kertoa tarinan käänteitä jatkossakin. Lähinnä viittasin siihen edelliseen kommenttiin (lisäsin nyt lainauksenki).
j.kiiskinen
« Vastaus #338 : 23.11.2017, 14:24:07 »
Kyllä täältä täyslaidallinen tulee myös Volvon suuntaankin jos koko lysti menee mun kustannettavaksi. Näin ei pitäisi päästä käymään, koska minulla pitäisi olla edelleen oikeus purkaa kauppa myyjäliikkeen kanssa. Onhan kuitenkin vasta kulunut noin 3,5kk kaupanteosta jonka yhteydessä olen ostanut lisäturvan 1v/20tkm ajalle. En tiedä miten kuluttajasuoja toimii kun kyseessä on ns. piilevä vika, josta myyjäkään ei ole ollut tietoinen (toivottavasti...)
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #339 : 23.11.2017, 14:36:34 »
Kuitenkin jos se vika ilmenee alle 6kk ostamisesta niin oletettavaa että se on ollut piilevänä jo auton oston yhteydessä.
Ja se myyjäliike viimeisimpänä jälleenmyyjänä on kuitenkin virhevastuussa myymästään tuotteesta pidempään kuin tuo 6kk.
Noi jatkotakuu/lisäturvat on yleensä kyllä semmosia haistapaska-takuita, eivät korvaa niistä juurikaan mitään. Ja tälläinen lisäturvahan ei kuitenkaan poista sitä kuluttajansuojan mukaista myyjäliikkeen virhevastuuta.
Valmistajan ja maahantuojan velvollisuudet ovat katkenneet siinä vaiheessa kun auto "poistunut" merkkiorganisaation piiristä omistajan vaihtojen seurauksena. Ensimmäisenä omistajana olisit "paremmassa" asemassa. Ja oliko tämä vielä ns. jälkituonti -> Suomalaisella maahantuojalla "ei vastuuta".
Poissa Aluvolvo
« Vastaus #340 : 23.11.2017, 15:33:36 »
"Kiva" kuulla että muillakin on auto antanut samaa oiretta ja myötätunnot J.Kiiskiselle.
Auto oli edellisen vian jälkeen pajalla 12 työpäivää. Kerkesin ajamaan autolla 9 päivää kunnes auto jätti taas tämän viikon maanantaina käynnistymättä sähköjärjestelmän tarkistusten ja hybridijärjestelmän häiriön saattelemana. Hinauksella lähdettiin ja tällä kertaa auto on eri huoltoliikkeessä tutkittavana. Autossa on nyt vikakoodit päällä ja nyt vikakoodit viittaavat hydridijärjestelmän jäähdytyksen puolelle. Mitään selvää vian aiheuttajaa ei kuitenkaan ole parin päivän tutkimisen jälkeen vielä löytynyt. Vikakoodit nollaamalla auto on aikaisemmilla kerroilla saatu takaisin toimintakuntoon, mutta nyt tutkitaan perusteellisemmin kun vika on vielä päällä.
Kysäisin jatkoa ajatellen akuston hinnan ja sanotaanko näin, että melko hintava paketti. Akustollahan voi ajaa ties kuinka pitkään, mutta jos paska säkä sattuu niin vituttaa urakalla.
En usko että omassa autossa on kyseessä hybridiakuston hajoaminen. Vahva veikkaus omalla mutulla osuu kompuraan. Jos kompressori antaisi tiedon, että akuston jäähdytysnestettä ei voida jäähdyttää, järjestelmä voisi kytkeä hybridiakun käytön pois. Polttomoottorihan puolestaan käynnistyy generaattorin avulla, joka käyttää hybridiakuston jännitettä ja siitä johtuen ei dieselikään käynnisty. Saman syklin voisi periaatteessa aiheuttaa myös jokin toinen jäähdytysjärjestelmän komponentti, esim. venttiili. Tämä sitten ihan omaa spekulointia...
Oma pioneerihenki on käytetty tällä erää loppuun ja hybridikokeilut taitaa jäädä tähän jahka saan auton takaisin ajokuntoon.
Poissa BM4300B
« Vastaus #341 : 23.11.2017, 20:44:18 »
Oman Volvon merkkihuollossa löytyneeseen kompuravikaan tuli hieno vastaus Volvon maahantuojalta. Eivät tule missään tapauksessa vastaan mitenkään. Aikalailla huonoa kuvaa levittää tälläinen toiminta, kun muualla osaa vaihdetaan jopa 100% hyvityksellä MY13 mallin autoihin sen enempää kilometreihin puuttumatta. Täydellistä vastuuttomuutta siis Suomen maahantuojalta tai valmistajalta.
Itseäni ärsyttää tälläinen ja en aio olla hiljaa, vaikka osan vaihto kustannetaan myyjäliikkeen lisäturvalla.
« Viimeksi muokattu: 23.11.2017, 20:48:56 kirjoittanut BM4300B »
Poissa völvöxc60
« Vastaus #342 : 23.11.2017, 21:26:29 »
Tuota varten on takuu, ja se on tosin Volvossa vain 2v. Tuon jälkeen vaikuttaa asiakassuhteet. Jos uutena on useamman Volvon samasta paikkaa ostanut ja siellä huollattanut, niin asiaan varmaan suhtaudutaan eritavalla, kuin ”Kamuxin” tuomiin tuontiautohin jossa mahdollisesti puutteellinen huoltohistoria.
Kaverilla leipoi viime vuonna 2012 mallin alle 100tkm ajetusta Renun Lagunasta ilmastoinninkompura, niin omasta pussista se tuon reilun 1000€ laskun joutui maksamaan, vaikka Käyttöautosta ”vastuuta” yritti saada tapaukseen.
En tiedä, että oliko sun autosi tuontiauto ja millaisella huoltohistorialle se on ::)
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #343 : 24.11.2017, 15:30:36 »
Pystyisikö joku kokeilemaan: kytke autoon latausjohto ja toinen pää pistorasiaan josta ei tule sähköä. Kokeile käynnistää esilämmitys Volvo On Call appiksella. Lähteekö lämmitys päälle?
Poissa Mepi
« Vastaus #344 : 24.11.2017, 15:32:58 »
Ikävää luettavaa parilta henkilöltä autosta kun tälläinen on kiikarissa mahdollisesti itelle työmatkakulkineeksi
Mistä näistä Nettiauton kuvista tunnistaa missä yksilöissä on adaptiivinen vakkari? Ratin napeista ei tahdo tunnistaa kun kaikissa on vasemmalla + ja -
