Volvo V60 D6 Hybridi
  • 4283 Vastauksia
  • 789730 Lukukerrat
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #3330 : 23.11.2020, 20:57:01 »
Totta, kartta-aineisto kaipaisi kyllä päivityksen. Vaikka sen mielipahan nimissä mitä nuo ilmastointikompurat ovat aiheuttaneet.
Poissa Pompputiikeri
  • no mitä tää ny tekee
« Vastaus #3331 : 23.11.2020, 21:48:29 »
Siihen piti tulla vielä tänä keväänä, mutta eipä tosiaan näy. Sen piti myös jäädä viimeiseksi laatuaan.
V60 D6 -14
« Vastaus #3332 : 23.11.2020, 21:49:26 »
Mulle kävi samoin eli vaihdoin 2014 vuoden mallin 2016 malliin ja varustetaso on kyllä kohdallaan. Se vähän harmittaa, kun auto paapoaa ja valittelee milloin reunaviivan ylityksestä, liian lähellä ajamisesta, toisten eteen peruuttamisesta ja jarruttelee vaikka edessä olevaan autoon on ihan riittävästi matkaa. Ainut huono puoli on auton mukana tulleet kitkarenkaat. Ei ihan paras vaihtoehto liukkaalla ja takavedolla.
Taitaa jokaisen paapoamisen saada pois päältä jos niin harmittaa. :)
V60 D6 -14
Poissa Lumikko
« Vastaus #3333 : 23.11.2020, 22:21:26 »
Just nakkasin samanlaisesta autosta nastat mäkeen ja kitkat tilalle..eihän tuota nastojen rapinaa kuuntele pirukaan.
Omassa XC60 Continentalin nastat ja ne omaan korvaan hiljasemmat ku Contin kesärenkaat. Ja älyttömän paljon hiljasemmat ku jo elinkaarensa loppupuolelle ehtineet Pirellin kesärenkaat. Nuo Pirellit oli aivan uskomattoman äänekkäät.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #3334 : 25.11.2020, 10:20:25 »
No vaikka niin....mulla on tosin tuo vanha sensus navi, johon ei ole tullut päivitystä sitten 2018.
Oli työmaa Kirkkonummella, uudehko kokonainen teollisuusalue, jota ei tuo navi löytänyt (kiilatie)
Uusia alueita ei usein löydy edes verkon kartoista.
Usein rakennusalalla törmää tilanteeseen jossa uudistyömaan osoiteesta ainoat tiedot googlella löytyy jostain kunnan rakennuspuolen asiakirjoista.
Poissa toki
« Vastaus #3335 : 30.11.2020, 21:01:28 »
AC Kompura taisi antaa periksi, 122tkm ajettu vm 2015. Keväästä lähtien aina silloin tällöin satunnaisesti vilauttanut "Hybridijärjestelmän toimintahäiriö, tarvitsee huollon." lähinnä heti liikkeelle lähtöjen jälkeen, ilmoitus hävinnyt aina itsekseen. n. kuukausi sitten alkoi vilauttaa, myös silloin tällöin, kun oli ajanut akun tyhjäksi, on sen verran pitkä työmatka, että ei ihan pääse koko matkaa sähköllä, mutta ilmoitus hävinnyt edelleen muutaman sekunnin kuluttua itsekseen.
Nyt sitten lauantaina antoi ilmoituksen "ilmastointilaite vaatii huollon", ilmoitus lähtee pois, jos ottaa AC:n nappulasta pois päältä, mutta palaa heti kun painaa AC:n takaisin päälle. Sain ajan viikon päähän, lukevat vikakoodit ja lupasivat, että kompura ja kuivain olisi valmiiksi odottamassa, myös huuhtelu kuuluu huoltoon.
Onko jollakin porsinut kompura vielä uuden huoltomenetelmän jälkeenkin ?
Poissa Deekutonen
« Vastaus #3336 : 01.12.2020, 12:52:29 »
..Onko jollakin porsinut kompura vielä uuden huoltomenetelmän jälkeenkin ?
Ei ole.
v60 d6 -14
  • VRCF Ry jäsen 2022
« Vastaus #3337 : 01.12.2020, 13:56:44 »
Tuo aika jännä että yleensäkkään vaihdetaan ilmastoinnin kompuraa ilman että tehdään mitään muuta. Esim. Usassa on normaali ilmastoinneissa kompuran takuuehtona että vaihdetaan kuivan sekä muut komponentit sekä huuhdellaan putket.
1998 S70 2.5T -> 2006 S60 2.5T -> 2008 S80 D5 AWD -> 2014 S60 D5 AWD -> 2017 S90 D5 AWD
Poissa puliukk0
« Vastaus #3338 : 01.12.2020, 16:15:15 »
On samat takuuehdot täälläkin, harva vain lähtee tekemään sitä kun joissain autoissa on ihan helvetillisen työntakana saada paisuntaventtiilit yms pois putkistosta ja ne putsauslaitteetkin on aika pirun kalliita... Suhteessa paljon niitä tulee (todella vähän).
Ainoa automerkki missä kompurat karkeasti sanottuna hajoaa tän Volvon mallin lisäks on VAG:n muuttuvatilavuuksiset. Niissä silppu leviää kivasti järjestelmään. Yleensä muissa merkeissä hajoaa jotain muuta, tai vanhemmissa vaikka magneettikytkin eikä tartte huuhtelua.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa tps007
  • V60 D6
« Vastaus #3339 : 06.12.2020, 18:02:52 »
Uusi D6 omistaja ilmottautuu, auto Hollannista vm 2014 aj, 170tkm
Oon ny lukenu nopeasti tän 223sivua.. silti pari kyssäriä:
-Saako Volvolta jonkun huollon, jossa katottaisi et kaikki softapäivitykset yms on kunnossa? Turun Volvoliike ei oikeen osannut auttaa tässä...
-Webasto ei toimi ilman piuhaa, pitää vissiin koodata et saisi ilmankin toimii?
-Nopea pikkukäynnistys ku aloittaa ajon, joka kerta samassa kohtaa ku lähden pihasta n. 30m ajon jälkeen, vissiin joku tarkistus?
-V5D5 obd-palikka käytössä, saako sillä jotain tietoja ulos vidaan/riceen/vdashiin ?
-Automaatin öljyt? pitääkö vaihtaa joskus?
-Ilmastoinnin kompura vaihdettu elokuussa 2020, mahtaako olla uudel taval?
-Vakuutus? mihin hintaan ootte saanu.. itellä 920e täysillä bonareilla
-Pakettiautoksi rekisteröinti? trafin mukaan verot putoisi 420euroa.. miten onnistuisi ja miten vakuutusmaksujen kans käy?
« Vastaus #3340 : 06.12.2020, 20:29:16 »
- Essential huolto kattaa ainakin joitain päivityksiä. Kielipaketti ja webaston softa erikseen. Jos webasto toimii myös ilman että latauspiuha on kiinni niin ei tarvitse tehdä mitään.
- Vastasinkin tähän jo näköjään
- Se pyörättää konetta että öljyt sekoittuu ja voitelee. Ei varsinaisesti käynnistä sitä. Ihan tarkoituksella ole huoleti.
- Ei hajuakaan en usko ehkä jos jne...
- Pitäisi olla uudella tavalla, mutta eipähän sitä varmaksi tiedä jos et mistään pääse tarkistamaan.
- En muista aina ne maksaa liikaa vaikka halvimman ottaa
- En tiedä saako, mutta jos saa niin alkanee takapenkkien pois ottamisella se projekti
V60 D6 -14
« Vastaus #3341 : 06.12.2020, 20:30:55 »
Niin joo ja jos haluat navin päivittää niin todennäkösesti tarvitset siihenkin softaan päivityksen että lakkaa kyselemästä koodeja.
V60 D6 -14
Poissa ZimKörk
« Vastaus #3342 : 06.12.2020, 20:57:53 »
Volvo Viesti lehdessä mainittiin Bilian tarjoavan jotain maahantuonti tarkastusta tms, olikohan hinta satasen luokkaa, kohdeasiakkaina juurikin tuontiauton hommanneet ihmiset. Ei nyt ole tässä käsillä tuota lehteä, mutta kysäise Bilialta.
Poissa JJT
« Vastaus #3343 : 06.12.2020, 21:02:28 »
Itsellä vakuutukset taitaa olla 500-550e
Poissa Uusivolvoilija
« Vastaus #3344 : 06.12.2020, 21:35:02 »
Avaa nyt vähän, että mitä vakuutuksia sulla on?
