Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1663838 Lukukerrat
Poissa ZimKörk
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #3465 : 17.01.2021, 12:34:24 »
Poissa Kojontti
« Vastaus #3466 : 17.01.2021, 22:14:56 »
Tuossa selitetty se elinikäinen varaosatakuu:
https://www.volvocars.com/fi/palvelut/huolto-ja-yllapito/huolto/alkuperaiset-varaosat-turva
Tunnen tuon, ihmettelin vaan Mepin kommenttia että onko jossain oikeasti laskutettu uudestaan tuon piiriin kuuluvia osia perustellen osan käyttöiällä...
Poissa ZimKörk
« Vastaus #3467 : 17.01.2021, 22:57:38 »
Ei ole tuo takuu ollut varmastikaan voimassa niin kauaa että minkään osan elinikä olisi mennyt. Mutta ei kai kompuran elinikänä kukaan pidä muutamaa kuukautta muutenkaan tms.
« Vastaus #3468 : 18.01.2021, 07:50:04 »
Mutta onko tuo takuu voimassa jos edellisen vaihdon on maksanut Volvo hyvää hyvyyttään good willinä? Edelliseen S80 laitettiin Webasto uusiksi, jaettiin Wetterin kanssa kulut puoliksi. Tuosta vajaa 2v ja webasto oli entinen. Kysäisin tuosta kuluttaja-asiamieheltä kun luulisi Webaston eliniäksi enemmän kuin 2v. Vaikeaksi tekee se että periaatteessa liike itse sen vaihdattanut. Jos olisin sen omilla rahoilla 100% maksanut olisin voinut tuosta lähteä kyselemään.
Poissa ZimKörk
« Vastaus #3469 : 18.01.2021, 09:02:54 »
Mitä olen takuuehdoista käsittänyt, takuu ei kata mitään muita kuin itse maksamiasi osia. Ei takuuseen eikä "laajennettuun takuuseen" laitettuja osia eikä ilman omistajan nimellä olevaa maksukuittia. Eikä mihinkään ennen 1.9.2020 tehtyyn. Eli sinulla pitää olla omalla nimelläsi maksukuitti osasta ja asennuksesta merkkiliikkeessä tuon päivämäärän jälkeen, niin sitten takuu on voimassa.
Poissa Kojontti
« Vastaus #3470 : 18.01.2021, 16:16:11 »
Takuu kattaa mikäli olet maksanut edes osittain omasta pussista.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3471 : 18.01.2021, 16:29:31 »
Ja jälleen palataan asiaan että takuu ja virhevastuu on kaksi eri asiaa.
Poissa ZimKörk
« Vastaus #3472 : 18.01.2021, 17:21:08 »
Jep. Tuo elinikäinen takuu ei kata mitään mikä on tapahtunut kaksi vuotta sitten, vain alle 5kk sitten tapahtuneet. Mutta lakisääteinen virhevastuu voi jotain vielä vaikuttaakin.
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #3473 : 19.01.2021, 22:34:12 »
Niin, olikos se vuosi vai kaksi vuotta sitten?
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3474 : 19.01.2021, 22:37:18 »
Suoraan googlesta:
"Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja niitä sovelletaan silloin, jos tuotteella ei ole takuuta tai takuuaika on päättynyt. Virhevastuun kestolle ei ole laissa säädetty aikarajaa, vaan virhevastuuaika määrittyy tavaran oletettavissa olevan kestoiän perusteella."
« Vastaus #3475 : 20.01.2021, 07:27:18 »
Suoraan googlesta:
Mutta jos +200tkm ajetusta autosta menee ilmastoinnin kompura niin ei ole enää virhevastuun piirissä. Tuo takuu mihin yllä viitataan on Volvon 2020 lanseeraama elinikäinen varaosatakuu. En tiedä mikä on ilmastoinnin kompuralle laskennallinen kestoikä, mutta esim. moottorille on 300tkm ja vaihteistolle 200tkm. Ja jos vaikka 200tkm ajetusta autosta lasahtaa moottori, siihen asennetaan uusi moottori niin auton omistaja maksaa tästä lystistä 2/3.
Poissa mheguli
« Vastaus #3476 : 20.01.2021, 07:40:12 »
Näinhän se on. Tuon Volvon takuun voisi kai tiivistää siten, että yhden kerran joutuu osan uusimisen maksamaan itse. Loput kierrokset talo tarjoaa. Voipi olla, että tämän kompuran kohdalla kannattaa maksaa kertaalleen koko lysti, sen sijaan, että maksaisi esim. 2/3 virhevastuukorjauksesta.
Tietysti edellä mainittuun vaikuttaa ratkaisevasti se, että miten pitkään aikoo autoaan pitää.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3477 : 20.01.2021, 08:02:51 »
Kun virhe on myönnetty ja kompuroita on jo viisi vaihdettu olemassa olevan virheen takia niin yks kaks virhevastuu ei enää olekaan voimassa? Harvemmin siinä 200tkm ajetussa ensimmäinen kompura on menossa. :)
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #3478 : 20.01.2021, 14:45:54 »
Jos siinä 200tkm ajetussa autossa on 5tkm ajettu kompura joka hajoaa, niin kyllähän se virhevastuuseen menee - olettaen että uudenkarhea kompura on itse maksettu.
E: sinänsä tarkemmin ajateltuna tuo volvon "ikuinen takuu" on ihan hyvää bisnestä. Kun auto vaihtaa omistajaa sen kompuran saa taas vaihdettua autoliikkeen piikkiin, jonka jälkeen autoliikkeen vastuun umpeuduttua se vaihdetaan omistajan piikkiin, ja vasta sitten se mahdollinen hajoaminen täytyy kustantaa takuuseen.
« Viimeksi muokattu: 20.01.2021, 14:50:40 kirjoittanut Jule »
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3479 : 20.01.2021, 15:16:59 »
Omaan autoon olen yhden vaihdon maksanut 2018. Sen jälkeen vuoden kerrallaan kestäny aina se paikoilleen laitettu, viimeisin siis viime juhannuksen aikoihin mennyt paikoilleen. Eiköhän se taas ensimmäisten helteiden tullen viimeistään korkkaa.
