Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1713580 Lukukerrat
Poissa Tomppa_
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #4155 : 13.02.2022, 22:34:15 »
+1 ääni tälle. Molemmissa D6:ssa ollut samat oireet ja molempiin vaihdettu tukilaakerit.
Kiitos!
Poissa v6omega
« Vastaus #4156 : 14.02.2022, 14:16:51 »
Voi. Ja ensiksi kävisin heittämässä 100 km lenkin, että auto saa tehtyä polttonsa valmiiksi. Jos sittenkin vielä polttelee, niin autossa on joku anturivika, suutinvika tms. Nämä pitää selvittää ensin ennen dpf:n uusimista.
Ei näitä pönttöjä yleensä  muualla maailmassa uusita, pesu on palveluna rantautunut Suomeenkin
https://www.ekodpf.fi/
Poissa Mepi
« Vastaus #4157 : 14.02.2022, 14:57:20 »
Uuni Mr Muscle ja painepesuri niin puhdas tulee. Kuumavesipesurilla vielä puhtaampi. Ei, ei ole kokemusta vain youtube videoista oppinut  8)
Poissa janhon
« Vastaus #4158 : 14.02.2022, 18:55:07 »
Täällä yksi lonksuva yksilö lisää. Laakeri vikahan se on.
Onko kellään hyviä iskari ja jousi suosituksia d6: een? Samallahan nuokin vaihtaa kun se laakeri pitää uusia.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #4159 : 14.02.2022, 19:15:01 »
Sachsin iskarit meni tuohon omaan sen jälkeen kun alkuperäinen oksensi öljyt pihalle kuskin puolelta. Jousia en vaihtanut.
Poissa Pasi Lindros
« Vastaus #4160 : 22.02.2022, 11:53:38 »
Onko muilla ollut ongelmia varashälyttimen kanssa? Mulla alkanut useamman kerran päivässä voc ilmoittamaan että varashälytin lauennut ja mittaristoon tulee välillä ilmoitus varashälytin vaatii huollon tjsp. Hälytin ei kyllä pidä ääntä koskaan. Tiedossa on jo että ovien johtosarjoissa on häikkää ennestään. Nyt en pariin viikkoon pääse lukemaan vikakoodeja kun olen lomalla.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4161 : 22.02.2022, 12:04:51 »
Mulla on oma V60 D4 tehnyt samaa, sillä erotuksella että mittaristo ei sano asiasta sanaakaan eikä Vida tarjoa mitään vikakoodia. ??? Kolme kertaa on tehnyt, kaksi kertaa marraskuussa ja kerran helmikuun alussa.
Poissa Pasi Lindros
« Vastaus #4162 : 22.02.2022, 16:35:08 »
Mulla tekee nyt oikeastaan päivittäin tuota ja mittaristoon tulee joka kerta ilmoitus siitä että varashälytin on lauennut mutta vain joinain kertoina tuo ilmoitus huollon tarpeesta
Poissa Tomppa_
« Vastaus #4163 : 22.02.2022, 19:24:26 »
Mulla nyt pari kertaa tehnyt lyhyen ajan sisällä. Tulee ilmoitus hälyttimen laukeamisesta mutta ei ilmoitusta huollon tarpeesta.
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #4164 : 23.02.2022, 07:45:21 »
Nopeasti Googlettelin ja näyttäisi suurin osa vastaavista hälyttimen vioista viittavan hälyttimen sireeniin. Liekö noissa sama kuin vanhemmissa malleissa, eli akkuvarmenteinen ja kun akku on tiensä päässä, alkaa hälytin elämään omaa elämäänsä. Pari tapausta näyttää olevan, missä vika on johtunut oven johtosarjasta ja oven lukitukseen liittyvistä ongelmista.
V60 T8 -19
Poissa Pasi Lindros
« Vastaus #4165 : 23.02.2022, 10:27:39 »
Epäilen omalla kohdalla että johtuu tuosta oven johtosarjasta. Mulla ainakin tullut muutaman kerran tuo hälytin lauennut viesti myös sillon kun 12v akku mennyt tyhjäksi mutta nyt ei voi johtua siitä koska pidän autoa aina kotona ollessa ctekin laturin päässä. Mulla nuo oven johtosarjat on ollut jo pieemmän aikaa niin sekaisin että keyless entry ei toimi kuin takaluukusta ja ovet menevät lukkoon vasta ns takalukituksella eli muutama sekunti sen jälkeen kun kaukkarista laitettu lukkoon ja lisäksi vilkut ei vilahda kun ovet laittaa kaukkarista lukkoon :-\
Poissa varttimondeo
« Vastaus #4166 : 23.02.2022, 14:27:54 »
Itse pidin turhakkeena tuota hälyä, koodautin sen volvolla kokonaan pois päältä kun huusi pätkivistä luukun kytkimistä. Auto oli tosin tavis s80.
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #4167 : 23.02.2022, 20:30:20 »
Tuossa sireenissä on oma akkunsa, joka ainakin noissa vanhemmissa aiheuttaa just noita vääriä hälyjä. Jos auto on herjannut hälyttimen huollon tarvetta, niin Vidalla pitäisi nähdä mikä häiriön aiheutti. Noi oven johtikset on kyllä melkoinen harmi. Uusiminen maksaa ihan tolkuttomasti ja hyviä korjaajia on hankala löytää.
V60 T8 -19
Poissa Pasi Lindros
« Vastaus #4168 : 23.02.2022, 20:54:08 »
Oli sitten vetässyt volvo vielä tänään aamulla 12v akun tyhjäksi kun pari päivää seissyt. Nyt mittaristossa tuo volvo on call vaatii huollon. Mikä mukavinta tuo vaatii vidan että saa nollattua. Boschilla ei onnistu joka löytyisi itseltä. Eipä tuo mitään haittaa mutta ärsyttää napauttaa se joka kerta ratin viiksestä pois kun lähtee ajamaan.
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #4169 : 23.02.2022, 22:13:02 »
Mulla on tuo vanhempi Vida, jolla pääsee tutkimaan noiden DeeKutosten sielunelämää. En vain tiedä miten tuon VOC:n saa sieltä nollattua, liekö PHM moduuli. PK-seudulla vaikutan
V60 T8 -19
